Portal » BLL8 - Günstige 8" Fullrange
Abonierer: Diego Dee
Beitrag Nummer:#41  Beitrag Sa 7. Apr 2018, 21:08
haxxe Stagehand
Renommee: 9
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Der Zuschnitt ist doch hoffentlich nicht Pflicht.
Sonst würde mich das vom bauen abhalten, ansonsten würde ich wahrscheinlich gegen Sommer direkt 2-4 bauen.
Kollege will ne Bluetooth Version haben davon und ich vielleicht 2 fura Tops. :D
Beitrag Nummer:#42  Beitrag Sa 7. Apr 2018, 21:13
zockerne Benutzeravatar
Verkabler
Themenstarter
Renommee: 29
  • 0
Nein natürlich nicht. Aufbauplan gibts auch beim Kauf der Weiche dazu.
Wer's aber eben einfach haben möchte, geht zum Wiesel :)
Nils
Wenn ich den perfekten Basslautsprecher baue - Ist dieser dann trotzdem suboptimal ?
Beitrag Nummer:#43  Beitrag Sa 7. Apr 2018, 23:57
haxxe Stagehand
Renommee: 9
  • 0
Alles klar.
Dann ist ja gut.
Im Sommer bau ich das Moped dann mal mit integriertem DSP+Bluetooth, DSP aber nur als günstiger Hochpass der sowieso da wäre. Theoretisch könnte man aber auch die weiche dort abbilden :D
Beitrag Nummer:#44  Beitrag Sa 18. Aug 2018, 22:32
Diego Dee Benutzeravatar
Hellmacher
Renommee: 14
  • 0
zockerne hat geschrieben:
Messungen, nicht pegel-kalibriert, diesmal aber sauber (bis auf die bösen bösen Gehäuse-Resos @ 330, 800 und 1000hz. Wers nachbaut bitte VIEL mehr Noppenschaum, dann passt das auch )
Wieviel ist VIEL mehr Noppenschaum genau?
Könntest du das bitte mit nem Foto o.ä. darstellen damit man genau sehen kann wie man das vollstopfen muss?
Beitrag Nummer:#45  Beitrag Di 21. Aug 2018, 20:24
Verkabler
Themenstarter
Renommee: 29
  • 1
Unter "VIEL" versteht sich alle Seiten 40mm, Boden&Deckel doppelt.
Genaue Aufbauinformationen gibt's für jeden der die Kisten kauft.
Hab die Gehäuse innen leicht überarbeitet (Andere Portgeometrie und andere Spielereien, die man von außen nicht sieht),
dadurch hat sich die Situation der Resos auch nochmal im Mittelton deutlich verbessert.
Hoffe das hilft weiter.
Beste Grüße,
Nils
Beitrag Nummer:#46  Beitrag Mi 7. Nov 2018, 08:50
Basser69 Kabelwickler
Renommee: 4
  • 0
Würde denn die BLL8 auch als Nearfill auf der Bühnenkante funktionieren?
Beitrag Nummer:#47  Beitrag Mi 7. Nov 2018, 19:28
Verkabler
Themenstarter
Renommee: 29
  • 0
Definitiv. Habe ich so auch schon eingesetzt auf einigen VA. Klar kann man als Nearfill vieles verwenden, allerdings ist die BLL8 für wirklich alles geeignet, das "fill" im Namen trägt :D
Pegel ist für den Nahbereich genug und Ankopplung an evtl. vorhandene Bässe garkein problem.
Klanglich nicht das "auf die fresse" rock'n'roll topteil, sondern eben ne Mischung aus weichem sound und PA - Für einige Anwendungen ist das genau das richtige.
Bei weiteren fragen einfach fragen, hoffe ich konnte helfen :)
Gruß Nils
Beitrag Nummer:#48  Beitrag Mi 7. Nov 2018, 22:58
Renommee: 4
  • 0
Hört sich gut an! Mein Interesse ist geweckt ;-)
Hast ne PN!
Beitrag Nummer:#49  Beitrag Mi 7. Nov 2018, 23:07
Hellmacher
Renommee: 14
  • 0
Wie laut kann die BLL8 eigentlich?
Beitrag Nummer:#50  Beitrag Mi 7. Nov 2018, 23:42
Verkabler
Themenstarter
Renommee: 29
  • 0
Wenn man sie, wie Basser es z.B. vorhat als Nearfill nutzen möchte und so den Bassbereich etwas wegschneidet (Ähnl. Topteil-Betrieb), ca. 116db, als Fullrange bis 50hz runter macht sie grob die Hälfte an Leistung mit, also 113db, ohne ins Hublimit zu laufen. Angaben wie bei fast jeder Kiste theoretisch ermittelt.
Nach Bauchgefühl würde ich sagen "Laut genug" für Ihren Einsatzzweck. Habe bisher noch niemanden sagen hören, die Kiste würde für die Größe und Tiefgang wenig Output liefern, im Gegenteil :)
Nils
Vorherige
Zurück zu Fertige Mitglieder-Projekte zum Nachbau
