Portal » Selbstbau Lichtmasten - Anregungen
Bitte nur DIY, Umbau & Reparatur... zu allem was keine Boxen sind.
Moderator: Deathwish666
Abonierer: Diego Dee, Partypa87
Beitrag Nummer:#1  Beitrag Fr 21. Dez 2018, 02:06
watercooled Benutzeravatar
HobbyKistenSchlepper
Themenstarter
Renommee: 1
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Guten Morgen.
*Vorgeschichte aufgrund von Moralaposteln entfernt*
Wie es aber als Verein nunmal so ist steht das sparen an oberster Stelle.
Das mieten einer solchen Lichtanlage ist einfach zu teuer. Da das kaufen allerdings fast ins 6 stellige gehen wird
wollen wir nun etwas selbst bauen, ich habe mich bereit erklärt mal danach zu sehen. Hier im Forum sind ja viele
Bastelwütige Unterwegs, ich denke da kommen viele Ideen zusammen!
Vorweg: Private Veranstaltung, Abgesperrtes Gelände, Haftungsausschlüsse, alle tragen Helme.
Das ich für das Geld nix geprüftes und Idiotensicheres zaubern kann dürfte klar sein.
Zu beleuchten gilt es einen Taxiway zwischen 2 Runways eines alten Militärflughafens irgendwo in der Walachei.
Kein Strom. Fläche ca 250 mal 50 Meter. Die Lichtanlage verbleibt dort, wird allerdings in einem Hangar eingeschlossen
und nur bei bedarf aufgebaut bzw herausgeholt. 4-5 Masten haben sich als Ideal erwiesen.
Im Anhang findet sich eine Datei:
Grün zeigt die Fahrstrecke bei den Battles
Rot markiert den Zuschauerbereich
Lila markiert einen ca. 10m breiten und 4m hohen Hangar (Dach?)
Blau markiert grob die position der Lichtmasten
Bisherige Idee:
- 4 Masten
- Beleuchtung auch vom Dach des Hangars aus
- Grundgestell der Masten 2,5*1,0m
- "Fundament" aus 2 IBC Containern pro Masten (mindestens halb voll)
- Mast aus 4 Punkt Truss auf 6 oder 8 Meter höhe
- Aufnahme für 3-4 LED Strahler a 500W
- Stromversorgung vorzugsweise über 4-5 einzelne Generatoren
Am teuersten kommen Truss und Strahler. Um Truss zu sparen, pro Mast immerhin 6-800€ war mein Vorschlag auf 4
Masten zu setzen anstatt auf 5 und einen Masten durch das Dach des Hangars zu ersetzen.
Reichen 2 IBC´s als Fundament aus? Oder Hebelwirkung zu groß? 2 Container sollten es halt sein,
wenn einer in so ein Ding rein crasht dann fällt der Mast nicht sofort um sondern ich habe noch einen der Wasser hält.
Ist Truss stabil genug um das Eigengewicht PLUS 10-15kG an Strahlern senkrecht 8 Meter hoch zu tragen?
Jemand Erfahrung mit den 500W China LED Strahlern? Können die was?
Wie sehr blendet generell das LED Licht?
Ich hoffe auf einen regen Gesprächsaustausch! :toptop:
Zuletzt geändert von watercooled am Sa 22. Dez 2018, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Die neue Glühbirne ist heller wenn man sie vor dem einsetzen aus der Verpackung nimmt.
Beitrag Nummer:#2  Beitrag Fr 21. Dez 2018, 02:36
stoneeh Lautmacher
Renommee: 23
  • 0
Ich hoffe ernsthaft du hast dich bei den Stellen der (Euro-?)Beträge vertan.
Sub/Infra für Eighteensound 18NTLW5000: NTLW MAX
Beitrag Nummer:#3  Beitrag Fr 21. Dez 2018, 09:50
duerg Benutzeravatar
Stagehand
Renommee: 17
  • 0
Könnt Ihr da Fundamente gießen?
Muss es denn demontierbar sein?
Wie oft braucht Ihr das im Jahr?
Kennst du eine Statiker, der die Windlast berechnen kann?
Einen Mast auf die Fahrbahn? Was passiert, wenn einer gegen den Masten fährt?
Möchtest du mit dem Wissen leben, dass wenn so ein Mast umgefahren würde, ein Mensch tödlich verletzt wird?
Der richtige Ansatz wäre also ein Fundament, welches schon mal einen halben Meter aus dem Erdreich schaut. Wäre das möglich?
Um einen Masten in alle Richtung abzuspannen, sind übrigens mindestens 3
„Seile“ nötig :)
Gruß Duerg
Beitrag Nummer:#4  Beitrag Fr 21. Dez 2018, 13:35
Themenstarter
Renommee: 1
  • 0
stoneeh hat geschrieben:
Nope. Der Scheiß ist teuer wenn die Erfahren was damit angestellt wird.
duerg hat geschrieben:
„Seile“ nötig :)
Gruß Duerg
Fundamente gießen ist NICHT erlaubt da das ganze Gelände unter Denkmalschutz steht und das Umweltamt da dahinter ist.
Es muss innerhalb kürzester Zeit abbaubar sein da dort noch Flugbetrieb herrscht.
Sprich wenn wir nachts um 2 mit dem Spektakel fertig sind dann muss das bis ca 6:00 restlos abgebaut sein.
Die Frage nach der Stabilität, speziell bei Wind, stellt sich mir auch. Da bin ich mir bisher nicht sicher!
Pro Jahr ist das ganze 3 mal im Einsatz.
Wenn einer gegen den Maste fährt dann hat das Auto ne Schramme mehr und der Mast bleibt
entweder stehen oder er fällt um. Da fahren Autos nachts mit 60-80kmh quer wenige Meter an Menschen vorbei,
der Mast ist da das geringste Risiko.
Daher habe ich oben extra betont:
Beitrag Nummer:#5  Beitrag Fr 21. Dez 2018, 13:51
Powerlight_77 Verkabler
Renommee: 9
  • 0
Dazu fällt mir ein: alte Strassenlampenmasten (gibts in verschiedenen Länge) daran oder darauf die Lampen...
Beitrag Nummer:#6  Beitrag Fr 21. Dez 2018, 14:46
Themenstarter
Renommee: 1
  • 0
Geile Idee! Aber wie genau mit dem Untergestell verankern?
Beitrag Nummer:#7  Beitrag Fr 21. Dez 2018, 14:52
Klangart Stagehand
Renommee: 3
  • 0
einfache dicke Rundrohre in breite Betonfüße / Klötze zu gießen ist nicht so schwer.
Eventuell "alte Straßenlaternenmasten" besorgen wurde schon genannt.
Gabelstapler zum rum fahren / stellen ...
Billige "Baustrahler" in LED sind meist nix.
Richtige LED Straßenlaternen und LED Hallentrahler die da in Frage kommen gibt es problemlos sogar bei Reichelt.
Alles was richtig Licht macht kost aber halt !
;) Klangart
Beitrag Nummer:#8  Beitrag Fr 21. Dez 2018, 15:25
Big Määääc Benutzeravatar
Lautmacher
Renommee: 8
  • 0
kein Licht ,kein Strom, kein Geld, aber alte Reifen !?
https://m.youtube.com/watch?v=2W9VNav2HMk
Beitrag Nummer:#9  Beitrag Sa 22. Dez 2018, 20:54
_Floh_ Benutzeravatar
Global-Moderator
Renommee: 198
  • 0
Ich würde mir um Windlasten bei einer Traverse keine großen Sorgen machen. Man könnte das natürlich mal überschlagen, aber viel mehr als ein Laternen oder Fahnenmast wird das nicht haben, und derartiges balastiert man idR mit einem 500kg oder 1000kg Betonsockel, wenn ein festes Fundament nicht umsetzbar ist. Abgespannt wird da auch nichts. Dementsprechend ist man mit 500 bis 1000l Wasser nicht so schlecht aufgestellt.
Was mir größeres Kopfzerbrechen bereiten würde ist, wie man Traverse und Ballasttanks vernünftig verbindet, und das mit einer adequaten Standfläche auf dem Boden koppelt. Der Klassiker ist zwar eine Traversen Grundplatte, die auf ein dickes Stück Multiplex geschraubt wird (nicht mit Spax...), aber ob das dem erheblichen Hebel eines einzelnen 5m Stückes freistehender Traverse gerecht wird, müsste man selbst mit großformatigen Schrauben rechnen, denn die Belastung ist in dem Fall eine ganz andere als bei einem Traversen Karree mit 4 Standfüßen.
Bezüglich Flutern...wir benutzen für Flächenbeleuchtung im Außenbereich im Moment Fluter mit 2 COB LEDs a jeweils ca. 80W, die liegen Preislich zwischen 250 bis 300€, je nach Konditionen. Aufgrund nicht allzu gigantischer Wegstrecken und Helligkeitsamforderungen einen alle 20m, aber eben auch auf ca. 5 bis 7m Höhe. Mit vier davon sollte es auf jeden Fall gut hell werden, bei Interesse kann ich gern mal das Modell raussuchen.
MfG Flo
Denkst du, das ist Luft, die du gerade atmest? Hm.
Beitrag Nummer:#10  Beitrag Sa 22. Dez 2018, 21:15
Diego Dee Benutzeravatar
Hellmacher
Renommee: 14
  • 0
Offtopic mit Sa-tierischem Anteil ;)
Hou Hou,
Feinstaubalarm!
Eure Veranstaltungen machen mit Sicherheit Spaß, aber vom Aspekt der Umweltverschmutzung sind die aber echt Ober-Bedenklich!!
Was soll aber das ganze Gedönse um Sicherheit, Betonfundamente, damit im Falle eines Falles auch alles abgesichert ist und jaaa niemand zu Schaden kommt wenn so ein Autöchen mal an einen Pfosten bummst uglygaga:
> finde ich ehrlich gesagt Schein-Heilig.
Hier sollte mal überlegt werden, ob man lieber Gasmasken verteilt.
Was ist schlimmer: ein schneller Tod wegen einem umgerammten Masten oder langsames Siechtum durch Pseudo-Krupp?
Die ganze Luft mit eurer Reifen, Öl und Abgaserei verpestet > und der Boden kriegt natürlich auch was ab.
Was soll da die Nachfolgegeneration machen?
Euren Dreck in 50 Jahren abtragen? Ist ja egal was die dann machen, ihr, die Verursacher leben bis dahin wahrscheinlich eh nich mehr :grummel:
Und dann womöglich noch die Woche drauf an Greenpeace spenden und im Bio/Hofladen einkaufen.
Habt ihr euch mal darüber aufgeregt wenn die Großentsorger Tonnenweise Plastikmüll in die Ozeane kippen uglygaga: ???
Sorry. ihr....ja genau: IHR seid auch nicht besser nur im kleineren Stil.
Ich hab auch schon genug solchen Mist gebaut, aber irgendwann muss doch einmal ein Umdenken anfangen nicht wahr?
So bitte ich diesen Beitrag zu verstehen: kleiner Gedankenschubs in eine andere Richtung mit Satirisch provokanten Elementen.
Viel Spaß noch.
Beitrag Nummer:#11  Beitrag So 23. Dez 2018, 06:32
stoneeh Lautmacher
Renommee: 23
  • 0
Die verheizen doch nur ein paar hundert Millionen Jahre alte Fische und Plankton. Alles Bio ;)
Beitrag Nummer:#12  Beitrag So 23. Dez 2018, 23:46
Themenstarter
Renommee: 1
  • 0
Driften geht nunmal nicht ohne Lärm und Qualm. Mehr sag ich jetzt mal nicht, die Diskussion ist albern..
Ich bin immer mehr von der Idee mit den Laternenmasten angetan,
überlege jedoch Fieberhaft wie man sowas mit einem vernünftigen Fundament verbindet.
Abspannen halte ich ebenfalls für unnötig.
Ich denke ich werde mal 2-3 verschiedene LED Fluter bestellen.
Beitrag Nummer:#13  Beitrag Mo 24. Dez 2018, 00:05
Pascal Kabelwickler
Renommee: 1
  • 0
tracktorreifen mit felge beim örtlichen landwirt vom silo....1 oder 2 aufeinander ( mit Gewindestab verbunden ... und die masten reingestellt und mit holz fixiert ect. usw. ) nur mal so als tipp
anderseits würde ich traversenlifte nehmen ganz erhlich und wenn man diese nicht hat kann man mal den örtlichen verleiher fragen ist die billigste mobilste lösung finde ich und man kann es vielleicht auch alleine händeln .
entscheiden würde ich mich für die traversenlifte wegen 1 - 2 meter ?
Beitrag Nummer:#14  Beitrag Mo 24. Dez 2018, 00:53
Renommee: 9
  • 0
Wenn ein Stapler vorhanden...
Stahlrohr 1m lang (in das der Lampenmast mit Luft passt) in ein Behälter einbetonieren... (Gewicht nach dem Aushärten ca. 2,0-2,5t / m³)
oder Stahlmatte in Pyramidenform biegen, Stahlrohr in die Mitte, mit Holz verschalen um mit Beton auszugießen...
Beitrag Nummer:#15  Beitrag Mo 24. Dez 2018, 01:07
Themenstarter
Renommee: 1
  • 0
Leider alles viel zu schwer, Stapler haben wir keinen, würde nach möglichkeit gerne bei den IBC Containern bleiben.
Beitrag Nummer:#16  Beitrag Mo 24. Dez 2018, 01:25
Renommee: 9
  • 0
Mit ein paar Stagen Winkeleisen könnte man da schon was zusammenschweissen was hält...
Beitrag Nummer:#17  Beitrag Mo 24. Dez 2018, 02:49
stoneeh Lautmacher
Renommee: 23
  • 0
Ich würd auch mal einwerfen, wenn da von ner halben Tonne, Tonne Gewicht der Basis geredet wird etc - welche Stärke des Mastens braucht es denn wirklich, dass es, ich schätze mal, 2-4kg LED Strahler in sagen wir 5-8 m Höhe hält? Eine 4 Punkt Traverse, wie ursprünglich angedacht, klingt mir stark überdimensioniert. Ein Laternenmast ala Strassenlaterne ebenfalls. Ein hohles Stahlrohr mit ein paar cm Durchmesser muss da ja schon reichen. Einfach mal zum Händler gehn; ggfalls beraten lassen, falls er eine Meinung zum Thema hat; ansonsten einfach Material anschaun und ausprobieren.
Basis dann irgendwas aus Rohren oder Flacheisen zusammengeschweisstes mit 2 , 3 m Durchmesser. Einen Haufen Sandsäcke mitnehmen, je nach Notwendigkeit niederwiegen, fertig.
Beitrag Nummer:#18  Beitrag Mo 24. Dez 2018, 06:34
Ernst Hellmacher
Renommee: 17
  • 0
Wie wäre es mit Gebrauchten Traversenliften ala WORK LW 290, einem Stück Rohr oben dran mit den Strahlern und wie schon gesagt ein paar Sandsäcken? für ~600€ Bekommt man die gelegentlich. Und hübsch müssen die für euch auch nicht mehr sein. Nur die Mindestlast muss man beachten
Qualitative Mängel der musikalischen Darbietung kann man durch Steigern der Lautstärke in den meisten Fällen ausgleichen.
Bei 148db+ hört man nach ein paar Minuten nichts mehr ;)
Was ist ein Polarbär?
Ein rechteckiger Bär nach einer Koordinatentransformation.
Beitrag Nummer:#19  Beitrag Mo 24. Dez 2018, 16:46
Stagehand
Renommee: 17
  • 0
Hier die Antwort auf alle Fragen!
Antennenmast, steckbar.
(fröhliche Weihnachten)
Den ersten verschweißt du auf ner (fast so grossen) Metallplatte (wie der Kanister) an einer Ecke und setzt noch 2 Diagonalen.
Dann fixierst du Deinen Wasserkanister.
Den Aufsteckmasten kenne ich in 2 Dicken und in verschiedenen Längen ab 2m
Ich empfehle hier mal 3 dickere à2,50m....
Aufsteckmasten verdrehen nicht, da sie eine Nase haben.
Ich kann nur nicht garantieren, wie man das wieder auseinander bekommt....
Vielleicht kann man an der Platte kleine Räder an einer Seite anbringen zum Hinterherziehen...
Beitrag Nummer:#20  Beitrag So 6. Jan 2019, 03:57
Themenstarter
Renommee: 1
  • 0
Interessant liest sich das schon, jedoch ist die Frage ob das stabil genug ist?
Finde max. 2m/48mm dicke und da steht überall man soll nur bis 3,9m stapeln.
Zurück zu Elektronik, Geräte, Kabel, Racks - DIY & Reparatur
