Eingangspegelwerte bei RAM Endstufe
Re: Eingangspegelwerte bei RAM Endstufe
Guten Morgen !
Hab leider meine Probleme mit der Berechnung
der Eingangs-/Ausgangsspannung meiner Endstufen.
Als "alter Mann" fehlt mir da doch noch das entsprechende Verständnis
(bin aber mit 52 Jahren immer noch "lernfähig).
Damit verbunden natürlich auch die Werte für die Limitereinstellung im DCX !
Vielleicht kann mal jemand anhand meiner Daten die richtigen
Werte ermitteln:
Amp 1 (DAP-Palladium 1600) soll am Ausgang 1 x max. 900 W / 4Ohm ausgeben,
Eingangsempfindlichkeit lt. Datenblatt: 80 x Standard
Amp 2 (KMT LC-850) soll je Ausgang max. 230 W / 8 Ohm ausgeben,
Eingangsempfindlichkeit lt. Datenblatt: 0,775 V / 0 db
Sollte doch für Euch kein Problem sein.
Dafür schon mal Danke
Und jetzt noch kurz ne Verständnisfrage:
Der DCX hat doch Einstellmöglichkeiten für Out-Gain.
Regelt doch meines Wissens die Pegel für die Ausgänge, oder ?
Werden da jetzt die ermittelten Werte eingetragen
oder etwa alle auf Null und nur im Limiter die Werte eintragen ?
Habe fertig ..... !!
Werte ermitteln:
Hallo, ist zwar schon alt der Thread aber was solls.
Ich dachte früher immer die Werte zur Einstellung der Eingansempfindlichkeit (26 db, 32 db, 38 db) stehen für einen fixen Werte einer Spannung, welche am Eingang eines Amp zur Vollaussteuerung
anliegen muss. Nun ist mir klar, dass das aber von der abgegebenen Leistung ( je nachdem ob an 4 oder 8 Ohm) des Amp ... unterschiedliche Werte sind ...
Der Beitrag von "Heidimelone" hat mir dazu sehr geholfen! Danke an der Stelle. Habe nun folgenden Kalkulator in Excel gebaut ... man muss nur die jeweilige Leistung an 4 oder 8 Ohm eintragen, und schon erhält man die nötige Spannung welche am Eingang anliegen muss, damit der Amp voll ausgesteuert wird bei der jeweilig eingestellten Eingangsempfindlichkeit in db ...
Markus
Markus
Zuletzt geändert von MarkusZ am 8. Feb 2017 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 32 Mal
+26 dB = 400 fache Leistung = 20 fache Spannung
+32 dB = 1600 fache Leistung = 40 fache Spannung
+38 dB = 6400 fache Leistung = 80 fache Spannung
Maximal zulässige Ausgangssappung berechnen mit U = sqrt (Widerstand * Leistung)
Durch den entsprechenden Wert teilen, und schon hat man die maximale Ausgangsspannung am DSP.
In dbU lässt sich das umrechnen mit : log_2 (U / 0,775V) * 6 dbU oder noch genauer aber schwieriger im Kopf: log_10 (U / 0,775V) * 20 dbU
Zuletzt geändert von corell am 8. Feb 2017 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hi corell,
genau das hab ich im Excel gemacht, und die Formel lautet nicht I = sqrt(Widerstand *Leistung) sonder U = sqrt(Widerstand *Leistung)
Voltage-Gain:
23dB Gain = 14,1 V
26dB Gain = 20 V
29dB Gain = 28,2 V
32dB Gain = 39,8 V
35dB Gain = 56,2 V
38dB Gain = 79,4 V
41dB Gain = 112 V
44dB Gain = 158,5 V
in dbU hab ich das nicht umgerechnet im Excel.
Voltage-Gain:
23dB Gain = 14,1 V
26dB Gain = 20 V
29dB Gain = 28,2 V
32dB Gain = 39,8 V
35dB Gain = 56,2 V
38dB Gain = 79,4 V
41dB Gain = 112 V
44dB Gain = 158,5 V
Natürlich U statt I, sorry!
Wollte damit nur anmerken, dass ich es fast einfacher finde das im Kopf zu rechnen, als in ne Excel Tabelle einzugeben. Falsch ist es natürlich trotzdem nicht und jmd der sich unter dem Logarithmus garnichts vorstellen kann, wird es sicher helfen!
Jemand der sich nicht auskennt, muss im Excel lediglich die Leistung an 4 und 8 Ohm seines Amps eintragen .... thats it ... einfacher gehts nun wirklich nicht. Wer das nicht schafft, dem kann man nun wirklich nicht mehr helfen.
Das User mit deiner Erfahrung das nicht benötigen ist mir auch klar ...
Du hast recht, es wird sicher einigen helfen! Tut mir leid wenn das falsch rüberkam.
- 247 Zugriffe
Letzter Beitrag von Elektro_Cat
- 15 Antworten
- 2662 Zugriffe
Letzter Beitrag von MaV3RiX
- 533 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 1433 Zugriffe
Letzter Beitrag von Serious_Lee
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 83 Gäste
