LD Systems Dave 15 G2 Lautsprecher Defekt - Reparatur oder T
Bei unserem Dave ist ein Topteil defekt. Der Hochtöner knistert bei Peaks (50% An der Endstufe, 30% Mischpult Volume) und knackt usw.
Da ich keine Erfahrung habe was Lautsprecher angeht, finde ich den Austausch der Mittel- und Hochtöner nur sinnvoll, wenn die Komponenten passen. Mein Bruder hat jetzt direkt HK Töner bestellt, ich will jedoch eure Meinung hören zum Tausch hören.
Bestellt hat er die HK Lucas Performer Töner
Kurze Info zu den orig. Topteilen:
- 150w rms
- 8" Mittel-
- 1" Hochtöner
- 4 Ohm
Habt ihr Vorschläge für Tauschkomponenten?
Neue Topteile sollen aufgrund des Preises nur die letzte Lösung sein.
IqpI
(Verzeiht Fehler, bin am Tablet unterwegs )
- 150w rms
- 8" Mittel-
- 1" Hochtöner
- 4 Ohm
IqpI
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Re: LD Systems Dave 15 G2 Lautsprecher Defekt - Reparatur od
habe ich das richtig verstanden, dass jetzt nur der Hochtöner defekt ist und getauscht werden soll?
IMMER mit original-Ersatzteilen tauschen, sonst kannst du auch gleich eine neue Passiv-Weiche entwickeln lassen
Schraube das Ding mal auf und fotografiere es (Vorne, hinten, Seite), vielleicht erkennen wir, was drin steckt.
Ansonsten bekommst du doch Ersatz direkt bei LD, bzw. Adam Hall, dürfte auch nicht teurer sein.
In der Regel brauchst du nur ein Ersatz-Diaphragma, was wesentlich weniger kostet, als ein kompletter Hochtöner, sprich 5-20,- EUR (Je nach HF).
PS: In der HK Performer steckt soweit mir bekannt ein Sica, für welchen es ebenfalls extrem günstig Ersatz-Diaphragmen zu kaufen gibt.
Im Dave tippe ich einfach mal auf einen APT50 (ErsatzDia kostet keine 10,-)
Wie kommt man auf eine solch dämliche Idee für einen LD einen HK Ersatz zu ordern ??? Ich bestelle doch auch keine Wasserpumpe bei Mercedes wenn die im Golf defekt ist....
Wie Jobsti schon schrieb --> Bei Adam Hall anrufen und nach Ersatz fragen.
- Beruf: Eelektroniker (Radio- und Fernsehtechniker)
Hast du den HT schon mal mit dem der andern Box getauscht?
Wandert der Fehler mit ist der HT defekt.
Bleibt der Fehler in der gleichen Box könnten auch die Kondensatoren in der Weiche defekt sein.
Ihr seid doch wieder ohne Aufsicht -Ich merk das doch!
Schau mal nach, ob da nicht ein mivoc hpa 248 drin steckt.
- 1725 Zugriffe
Letzter Beitrag von Vittorino
- 18 Antworten
- 5669 Zugriffe
Letzter Beitrag von Huskykiro
- 4 Antworten
- 1577 Zugriffe
Letzter Beitrag von WhYN8sM4N
- 273 Zugriffe
Letzter Beitrag von Elektro_Cat
- 619 Zugriffe
Letzter Beitrag von Simon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
