BR mit Eckports oder 2 mal BR-Kanal
hmm, da findet man leider zum günstigen Kenford keine Angaben zu , oder ich suche falsch. Kann man denn davon ausgehen, dass das im Schnitt so um die 1000 cm^2 sind? habe mal bei anderen Chassis geguckt, da lags so zwischen 850 cm^2 und 1200 cm^2. Ich meine es muss ja nur ein Näherungswert sein oder?
Christian
Christian
Thanks 4 voting: http://webvotingshow.redbullflugtag.de/page/teams/bob-boys-mainz
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
10" ca. 350 cm²
12" ca. 530 cm²
15" ca. 840 cm²
18" ca. 1100cm²
12" ca. 530 cm²
15" ca. 840 cm²
18" ca. 1100cm²
Sind DUrchschnittswerte, das eine CHassis hat 1000cm² das andere 1280 cm²
Sd wird nomal ab halber Sicke gemessen.
Auf jeden Fall sagt uns das, dass die ganzen Simu-Progs nur so gut sind, wie die Eingaben.
Was sie dann ausspucken, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Somit sollte man nicht Oma ihr klein Häuschen drauf verwetten, dass die Box dann auch so tut, wie die Simu sagt.
Gelle?
Gelle?
http://www.nachdenkseiten.de
Danke schon einmal für eure Hilfe. Ich habe mich jetzt auf ein Gehäuse festgelegt, genaueres wird noch folgen, am Donnerstag gehts heim nach Deutschland . Habe aber noch eine weitere Frage. Wenn ihr Subs mit Reflexkanälen oder Eckports baut, lackiert ihr die Kanäle, bzw. Ports vor dem Zusammenbau, oder kommt man da mit ner Farbspritzpistole gut dran? Werde dieses Mal das erste Mal da Vergnügen haben, mit einer solchen zu arbeiten, Tipps sind also sehr willkommen
Christian
Christian
Normal kommt ja nen Gitter davor, dann isses wurscht...
Ansonsten gehts mit der ROlle hinterher gut.
Also Warnex würde ich da nicht reinrotzen - nachher ist noch der Port zu...
Ich hab bei meinen Bässen kurz ne Dose schwarzen Spraylack reingehalten, den ich für die Gitter besorgt hatte. Nur zur Sicherheit, damit nichts durchschimmert. Grad so, dass es es dunkel ist, ohne gleichmässig die letzte Ecke auszusprühen.
Bei Subs kommt ja meist dickerer Schaum drauf und es wird wohl kaum einer vor den Kisten auf Knien rutschend, in die Kanäle starren.
Bei Tops, die mehr oder weniger auf Augenhöhe daherkommen und nen dünneren Schaum haben, bin ich gründlicher.
Alles klar, habt ihr natürlich Recht. Gitter und Frontschaum werden aber wohl erst bei meinem nächsten Besuch in Deutschland dazukommen na ja vielleicht lackier ich sie auch dann erst oder sieht halt ne Zeit lang bissl doof aus. Bis Gitter und Schaumstoff davor sind, sehen die eh keine Party sondern stehen nur bei mir im Zimmer. Dafür sind mit selbst die Kenford-Treiber zu teuer :O .
Christian
Christian
Mitglieder in diesem Forum: Lavok und 47 Gäste
