Brauche Informationen zum Voice Acoustic MuFu-12
Themenstarter - Lagerputzer
- Beruf: Service Techniker
Guten Tag,
ich bin gerade dabei mir eine kleine PA zu "bauen". Als Subs sollen später 6-8 Jm Sub 112 dienen und geplant war zum Anfang das Jl Sat 210 (Alternativ erstmal das Jl Sat 10).
Nun habe ich gerade ein Angebot für 2 Voice Acoustic MuFu-12 gefunden doch ich kann leider keine Daten oder sonstiges für diesen Lautsprecher finden, wichtig zu wissen wäre auch ob man eine Systemendstufe braucht oder man den VA mit jeden handelsüblichen Amp betreiben kann.
Hoffe auf eine eindeutige Antwort
Mfg
Jan
Mfg
Jan
Re: Brauche Informationen zum Voice Acoustic MuFu-12
Da würde ich direkt bei Voice Acoustics einfach mal anrufen.
Man kann über ihre "Erzeugnisse" denken und meinen was man möchte, aber Support können sie.
- Beruf: Modellbauer
Mir ist nicht bekannt das Voice Acoustic MuFu-12 im angebot haben, seit dem sie als Boxenbauer Auftreten (früher verleier mit selbstgebautem Equipment).
Daher dürfte die Box schon etwas älter sein.
Der Support von Voice Acoustic ist 1. Sahne, besser kann man es nicht machen
Also anrufen lohnt sich
- Beruf: Viele
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Dies mit dem Support bei Voice Acoustic möchte ich unterstreichen. Herrlich frisch, persönlich und unkompliziert. Da wird einem auch als "Kleiner" das Gefühl gegeben, dass man wichtig ist. Damit will ich aber nicht sagen, dass VA die einzigen sind mit dieser Art der Kundennähe. Generell sind die Kleineren Marken in diesem Punkt im Vorteil. Ist aber ein schöner Ersatz zu einem evtl. Ridernachteil. Eine Unart welche sich aber daraus entwickeln kann ist ein schräger bis hin peinlicher Fanboy- ismus.... ein Verhalten welches mir graust...
So, hab die VA jetzt nicht bekommen und bin jetzt auf die Idee gekommen erstmal klein anzufangen wollte mir jetzt die RCF Art 310A besorgen, da zur Zeit günstig, sie klein ist und laut aussagen einiger Forenbeiträgen eine super Box sein soll, dazu werde ich mir dann 2 JM Sub112 mit Original Eminence Kappalite Bestückung bauen (2 sind schon vorhanden). Laufen wird die Anlage halt Tops Aktiv, getrennt zu den Subs mit einer T.racks Ds 2/4 und die Subs sollen dann an einer TA 2400 laufen.
Was sagt ihr dazu, klingt das nach nem Plan oder gibt es besseres für das Geld?
MFG
MFG
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Die MuFu-Serie ist meines Wissens der Vorläufer der Modular-Serie.
Daten der MuFu-12:
2-Wege Fullange Multifunktionslautsprecher; 50Hz-19 KHz; 90° x 60° Horn drehbar mit 4 Positionen; 1x12" + 1x1,5"; 450 Watt AES / 900 Watt Peak; 8 Ohm; 129,54db Peak; 400 x 395 x 660 mm; 29Kg
Ich denke mal, dass da kein spezielles Controller-Preset nötig ist.
Daten der MuFu-12:
- 4 Antworten
- 1771 Zugriffe
Letzter Beitrag von hunterslash
- 21 Antworten
- 3173 Zugriffe
Letzter Beitrag von Modell T
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 10 Gäste
