Portal » Abistreich Beschallung. Was werde ich brauchen?
Fragen zur Planung von Veranstaltungen, Discos usw.
Moderatoren: mich0701, Lars H
Beitrag Nummer:#2  Beitrag So 2. Okt 2011, 15:41
Fio Benutzeravatar
Pro-User
Renommee: 162
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Zuletzt geändert von Fio am Di 16. Sep 2014, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag Nummer:#4  Beitrag So 2. Okt 2011, 18:11
fuchse89 Verkabler
Renommee: 0
  • 0
ist das soweit fix mit dem standort der bühne?
ich würde die bühne evtl. gegenüber der großen treppe platzieren. die treppen dann quasi als tribüne verwenden.
ich fürchte, dass bei 700 schüler dein vorhandenes equipment etwas dürftig ausfällt.
das schaffen keine 2 lmb212 und auch keine 4 18"er...
Michael
Beitrag Nummer:#5  Beitrag So 2. Okt 2011, 18:25
_Floh_ Benutzeravatar
Global-Moderator
Renommee: 198
  • 0
fuchse89 hat geschrieben:
Nicht wenn es am Ende des Areals noch voll auf die 12 donnern soll.
Ansonsten reichen auch 2 Topteile um auch am anderen Ende des Areals alles ausreichend laut wiederzugeben.
Abgesehen vom Bass.
MfG Flo
Beitrag Nummer:#6  Beitrag So 2. Okt 2011, 18:25
Fio Benutzeravatar
Pro-User
Renommee: 162
  • 0
Beitrag Nummer:#7  Beitrag So 2. Okt 2011, 19:35
eimer24 Gewerblicher Teilnehmer
Renommee: 0
Firma: Real Event Music
  • 0
wennde noch komponenten von jobst suchst kannste dich auch bei mir melden, bin nicht all zu weit weg..
m.f.g.
Beitrag Nummer:#9  Beitrag So 2. Okt 2011, 22:10
jvckd99r Benutzeravatar
Knöpfchendreher
Renommee: 42
  • 0
JaydenAir hat geschrieben:
Die Treppe ist so beweglich wie das weiße Haus.
Das Gebäude ist knapp 200 Jahre alt und die Treppe ist aus massivstem Beton.
:lol1: Fuchse meinte wohl auch nicht, dass du die Treppe versetzen solltest, sondern die Bühne, bzw. den Ort, von wo aus die Beiträge moderiert werden sollen auf die Fläche direkt vor der großen Sitzbank verlegen könntest. Quasi direkt zwischen dem großen Baum und den Tischtennisplatten. Dadurch würdest du eine zwar kleinere Zuschauerfläche auf dem Platz direkt bekommen, aber durch das erhöhte Lehrerpodest und die Steintreppe die dann noch von Zuschauern genutzt werden kann eine nach hinten hin ansteigende Tribüne bekommen, wo jeder einen besseren Blick auf die Bühne bekommt.
Beitrag Nummer:#11  Beitrag So 2. Okt 2011, 23:18
Global-Moderator
Renommee: 198
  • 0
Und du meinst die Treppe hält einen davon ab eine Ampracks zu wässern?
MfG Flo
Beitrag Nummer:#13  Beitrag So 2. Okt 2011, 23:36
crazyman HobbyKistenSchlepper
Renommee: 0
  • 0
Warum sollte jemand Wasser über deine Verstärker schütten? :uglygaga:
Wenn du wirklich so viel Angst hast, wirf doch einfach eine Folie drüber...stellst du da Hifi mit Klavierlack oder PA hin?
Zurück zu VA Planung und Disco
