Portal » Kleine PA mit JL-sub15P
Moderatoren: mich0701, Lars H
Abonierer: geisi, dell91
Beitrag Nummer:#21  Beitrag Mi 1. Okt 2014, 16:31
BERND_S Benutzeravatar
Gewerblicher Teilnehmer
Renommee: 84
Firma: BS-TEK
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Und du hast keine Bedenken, den Amp, bei dieser Impedanz zu betreiben?
EDIT: Lt. Datenblatt kann die 1600er 2 Ohm?
Hat das mal jemand getestet?
Beitrag Nummer:#22  Beitrag Mi 1. Okt 2014, 16:50
Severin Pütz Mischer
Renommee: 19
  • 0
Die kann weder 2 noch 2,66 ohm Dauerhaft, ich hab jetzt die sp 1800 die macht das und unter den Low Budget Endstufen von Adam Hall ist das auch die einzige will ich mal meinen, auch im Prügelbetrieb wird die bei 2 Ohm net heiß
Die Deep schaffen 2,66 ohm, laut Tools4music
Beitrag Nummer:#23  Beitrag Mi 1. Okt 2014, 16:59
Pauli82 Kabelwickler
Renommee: 3
  • 0
bestimmen kann man die Leistung über P=U^2 / R:
bei 8 Ohm: U~75V, bei 4 Ohm: U~66V, bei 2 Ohm: U~55V laut Datenblatt. Bei 2,66 Ohm wird die Spannung also irgendwas bei 60 V sein, somit ca. 1350W max.
Beitrag Nummer:#24  Beitrag Do 2. Okt 2014, 11:36
dell91 Benutzeravatar
HobbyKistenSchlepper
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Gut
Dann klopfe ich mir mal die Idee mal wieder aus dem Kopf :lol2:
Andere behaupten was anderes über den 2 Ohm Betrieb aber egal ^^
Hier noch mal die Anleitung:
http://www.jobst-audio.de/files/files/s ... l-alle.pdf
Habt Ihr Anregungen bezüglich der Trennung der Subs und Tops?
Gruß Julian
Vorherige
Zurück zu Party-PA, Mobiles & kleine Installationen
