Ideensammlung Jugendtreff-Disco welches Material ?
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Re: Ideensammlung Jugendtreff-Disco welches Material ?
Mein Vorschlag war jetzt die LD Kisten, 8" inkl. Wandhalterung (mit der kann man auch Schräg-stellen)
Die kosten net viel und man hat mehr Membranfläche, vom Pegel reichen die im 4er Pack mehr als locker aus.
Wenn PAB, dann die PAB-586 in 8 Ohm genommen, zwecks 4 Kisten.
Wenn wirklich guter Preis, dann kostet das Stück 195,- EUR, nicht das Paar (oder der Shop hat's falsch beschrieben, denn Monacor hat oftmals solche Kisten im Paar, nur diese net)
Die 506 gibt's auch in blau und sind da sogar 10€ günstiger
250€ pro Paar als Endkunde funktioniert nicht, jedenfalls nicht als Neuware.
Wenn muss der Shop hier schon 2 Paletten kaufen und verdient dann auch nix dran
PS: Die PAB506 macht gemessen genau 90dB durchgängig.
Der Katalog von 2007 sagt übrigens UVP 217,- EUR Pro PAB506 und 285,- PAB586
- Firma: SOLID Showtechnic
Ich hab mal etwas gestöbert, für das Budget wird es bei den meisten Marken knapp.
Thomann hat aber was schönes in seiner Pro Serie der Hausmarke im Angebot. Da gibt es ein Pub Bundle, welches grundlegend nicht schlecht ist, aber nicht ansatzweise den Bass liefert, den die Jugend für Ihre Musik heute braucht.
Ich würde folgend zusammenstellen:
2x the box pro Achat 112 498€
4x the box Pro Achat 104 236€
The t.amp E400 119€
The t.amp E800 169€
(Alternativ ne TSA zur E-Serie)
The t.racks DS 2/4 169€
Macht insgesamt knapp 1190€
Noch zu teuer?
2x the box Pro Achat 112a 598€
4x the box MA205 inkl. Wandhalterung 396€
Macht ziemlich genau 1000€, alles aktiv und Fullrange (können die MA205), bei den Subs kannst du den Cut einstellen.
Alles schon gehört und die MA205 auch hier, macht für das Geld schon ziemlich Alarm und klar besser im Klang als die CL Linie von Thomann. Dazu 3 Jahre Garantie.
Bei beiden Lösungen kannst du die Tops an der Theke leiser machen, was hier ja bemängelt wurde an der 4 Punktlösung.
The t.amp E400 119€
The t.amp E800 169€
Noch zu teuer?
- 290 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andreas H.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
