Die Geräusche die über den USB-Anschluss kommen (keine Brummschleifen), sind meistens wie bei dir Abhängig von dem, was der Rechner grade macht. Meist hört man Schreib-/Lesevorgänge der Festplatte oder ähnliches, das lässt sich dann nur über galvanische Trennung des USB-Anschlusses beheben, wobei entsprechende Geräte relativ teuer sind und die meisten nur bis USB1.1 arbeiten.
Störgeräusch !!
Re: Störgeräusch !!
Wie ich bereits schrieb, wenn es ein Problem mit dem Schaltnetzteil ist, hilft der Übertrager auch ohne weiteres.Pille hat geschrieben:...aber diese 5-Euro-Brummfilter mit Cinchanschlüssen helfen definitiv, entgegen der Aussage von Floh.
Den hatte ich vorher dran (bis die Chinakabel den Geist aufgaben) und es war "Totenstille"...
Ich will hier nicht Floh schlecht reden, ich kann es selbst auch nicht erklären, aber es funktioniert 100%ig.
Da hebt das Netzteil den Rechner im Potential an und verseucht zugleich die Masse mit Artefakten.
Ist eben das Surren, Rauschen, Pfeifen und/oder Brummen, was man hört, wenn die Laptops mit Netzteil laufen.
Eben weil die Potentialdifferenz dann fröhlich Richtung über das Pult ausgeglichen wird und eben hörbar wird.
Mit dem Übertrager drin findet selbiger Ausgleich eben nicht statt und demnach kann man´s nicht hören.
Es gibt da allerdings einen weiteren Klassiker, der auf das hier geschilderte Fehlerbild besser passt.
Eben ein von der Rechnerauslastung auftretendes Piepen (z.B. beim bewegen der Maus oder kopieren von Daten).
Da es eben direkt aus dem Rechner kommt, ist eine Lösung hier relativ schwierig.emger hat geschrieben:Was gäbe es für solch einen Fall für konkrete Lösungsvorschläge oder gibt es überhaupt welche?
Das tritt leider je nach Hardwarekonfiguration auf oder auch überhaupt nicht und ist schon deswegen kompliziert.
Der Vorschlag mit dem Aktiven USB Hub wäre tatsächlich ein sehr interessanter.
Erscheint mir was das angeht eine relativ vielversprechende Möglichkeit.
Re: Störgeräusch !!
Ich denke ich weiss jetzt auch wieso ich damals mit dem Laptop das Geräusch hatte.
Hab eben mal wieder den Rec Out vom Mischpult ins Line in der Pc Soundkarte gesteckt und dann ist es wieder drin das Geräusch.
EDIT:
Aber kein Problem hab jetzt gemerkt das die Saffire Box ja aufnehmen und abspielen gleichzeitig über USB kann.
Hatte mich mit dem Ding noch nicht so auseinandergesetzt
EDIT:
