Suche geeignete Chassis
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Re: Suche geeignete Chassis
Da im Beitrag Nummer 8 von Jobsti...ist aber mit dem Kappa vermessen worden.
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 95&p=51438
LG hottendotten
- Bedankung erhalten: 27 Mal
Jetzt muss nur noch die Geschichte mit den Trennfrequenzen geklärt werden. Ein Datasheet habe ich zwar immer noch nicht, aber wenn man davon ausgeht, dass die 2x150w fullrange laufen und der 1x300w alles unter 200-250hz bekommt (das scheint der Standard solcher 2.1 Platinen zu sein) müsste man je nach Zusammenstellung noch etwas nachjustieren.
Idee wäre dem Sub einfach nen passiven Hoch-/Tiefpassfilter zu spendieren der nur alles zwischen 30-40hz und 100-120hz durchlässt und für die Tops entsprechend alles unter ~100hz wegzunehmen.
Gibts da vielleicht in der Art schon was zu kaufen oder ne Schaltung die man nachlöten kann?
Ist zwar nicht der Königsweg. Aber ich denke entsprechend dem Einsatzzweck ausreichend und auch kostengünstig.
Wie kommst du auf die Leistungen?KcRage hat geschrieben:wenn man davon ausgeht, dass die 2x150w fullrange laufen und der 1x300w alles unter 200-250hz bekommt.
Laut Datenblatt kann das IC bei stabilen 48V an 8 Ohm 2x 25 und 1x100 Watt, an 4 Ohm 2x50 und 1x200 Watt.
Ich meine die Platine mit dem TAS5630 nicht mit dem TPA3116D2, also diese hier
http://de.aliexpress.com/item/TAS5630-2 ... b366cad501
Datenblatt dazu
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5630.pdf
Datenblatt dazu
Ich auch !!!KcRage hat geschrieben:Ich meine die Platine mit dem TAS5630 nicht mit dem TPA3116D2, also diese
Der TPA3116D2 kann bei stabilen 21 V an 8 Ohm sogar nur 2x6 und 1x 25 Watt bzw an 4 Ohm 2x12 und 1x50 Watt. Das ist wenuger als ein anständiges Autoradio.
Diese 2x150 und 1x300 Wattangabe beim TAS bezieht sich auf die Clipping-Leistung an 2x2 und 1x4 Ohm.
Du hast Recht
In der 2.1 Konfiguration gehn da tatsächlich an 4ohm nur 2x55w und 1x240w. Das nächste Mal sollte ich genauer hinschauen^^
Wobei der TDA3116D2 (der momentan verbaut ist) trotz seiner geringen Leistung schon ordentlich Lärm macht. Der TAS5630 hat laut Datenblatt dann ja fast die 5fache Leistung. Das ist auf jeden Fall mal ne gute Steigerung Ich denke mit entsprechend hohem Wirkungsgrad und 4ohm Chassis bzw. Tops geht da einiges mehr als jetzt.
Zwei Jlsat-6 und der 15'' Mivoc mpa Woofer müsste ne passende und preisgünstige Kombi sein. Wär dann ja auch alles 4ohm.
Den Gain für die Tops und den Subgain kann man bei dem Board ja unabhängig von der Gesamtlautstärke regeln...
Zuletzt geändert von KcRage am 12. Mai 2016 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Nachdem einige Zeit der Untätigkeit bzw. Unschlüssigkeit vergangen ist, geht's jetzt mit dem Projekt weiter
Ich habe mich für den Cubo15 entschieden und auf Anraten des Entwicklers für das Mivoc Chassis die Extended Version gebaut. Es war zwar ein kleines Abenteuer, da es nur spärliche Daten dazu gibt und man im Internet auch nicht viel aussagekräftiges findet. Aber ich wollte ja mal was anderes als BR ausprobieren^^ Der Aufbau an sich gestaltet sich unkompliziert. Es sind nur zwei Gehrungen zu sägen, sonst das übliche...
Es ist aber schon nen ganz schön schwerer/sperriger Klopper geworden.
Nach Spachteln, Schleifen, Warnex für die Innenflächen und Chassiseinbau kam heute mal der erste Test am vorgesehenen Amp mit Akku. Zum Vergleich habe ich mal den bisher verbauten 12'' Car-Hifi-Subwoofer mit 90db/1w (Herstellerangabe) in einem 0815 BR-Gehäuse antreten lassen. Der Cubo soll mit dem Chassis ja bei ~100db/1w spielen bzw. der doppelten Lautstärke bei gleicher Leistung... entsprechend gespannt war ich wie groß der Unterschied wirklich ist.
Also angeschlossen und Es hat sich definitiv gelohnt.^^ Schon krass was da an so einem kleinen Amp rauskommt. Vom Klang her macht die Kiste nen super Kick und Punch, je nach Musikrichtung dröhnt es aber leicht. Kann aber sein, dass das etwas täuscht weil ich nur mit Car-Hifi-Koaxen getestet habe, die mit dem Cubo nicht so wirklich mitkommen. Mal sehen wie es wird wenn die Tops fertig sind. Vom Output her bin ich aber definitiv zufrieden
Der Verstärker kommt mit Step-Up, Mp3 Decoderboard und Netzteil direkt in den Cubo (Ausschnitt dafür sieht man auf dem 2. Bild). Das spart eine Kiste und so wird die Elektronik automatisch durch den Luftstrom gekühlt. Mal sehn wie ich das dicht bekomme...
Mittlerweile ist das Ampmodul Marke Eigenbau fertig eingebaut und verkabelt.
Das Decoder-Board ist meines Wissens das einzige mit Bluetooth, USB/SD und Line-In, dass den Shuffle bei USB/SD Wiedergabe beherrscht und noch separate EQ-Einstellungen ermöglicht. Es gibt auch keinerlei Störgeräusche. Beim Line-In muss allerdings noch ein Preamp her, da es bei Handywiedergabe im Vergleich zu USB/SD wesentlich leiser ist. Ich werde mal 5fache Verstärkung bzw. 15db testen...
Sonst ist noch ein "Entweder-Oder-Schalter" verbaut zum zwischen Netz- und Akkubetrieb zu wählen, ne Hauptsicherung, Volt-/Amperemeter und natürlich der Amp mit Potiknöpfen. Beschriftung muss ich noch schauen wie ichs mache...
Hinten noch die Anschlüsse für die Tops bzw. Netzkabel oder Akku.
Ich habe die Farbcodierung der Powerconbuchsen etwas zweckentfremdet. Es ist jetzt beides Power-In, nur Grau entspricht dem Netzanschluss und Blau dem Batterieanschluss. Versehentlich was falsch verkabeln kann man so nichts mehr. Das dazugehörige Netzkabel hat an einem Ende den grauen Powerconstecker und am anderen Ende den Schukostecker. Das Batteriekabel an beiden Enden einen blauen Powerconstrecker, da der Akku in ein separates Gehäuse mit blauer Powerconbuchse kommt.
Jetzt kommen die JL-sat6 Gehäuse, die ich in 9mm MPX aufbauen will...
- Bedankung erhalten: 78 Mal
Genau so sollte man es mit Powercon nicht machen!
Blau ist normal immer "IN". Wenn jemand also mal mit einem normalen Kabel ankommt dann knallt es.
Dein Schuko auf Powercon grau ist auch gar keine gute Idee. Wenn das mal jemand falsch einsteckt...
Wenn du magst kannst du Powercon grau als Eingang für den Akku nehmen. Ist zwar nicht so toll aber wenigsten kann nix schlimmes passieren.
Ich hätte mich da irgendwo anders in der Industrie bedient. Es gibt ja genug (verigelbare) Stecker.
Der Rest sieht gut aus
Du hast Recht, ideal gelöst ist es nicht.
In meinem Freundeskreis hat eigentlich niemand mit PA zu tun, d.h. ein normales Kabel wird wohl nicht den Weg zum Anschluss finden. Ich werde aber trotzdem die Farben tauschen und alles entsprechend beschriften. Sicher ist sicher... Danke für den Hinweis!
Das wäre auch das einizge was ich jetzt so anregen würde:
Powercon blau ist und bleibt ein Standart! Grau wäre ausgang.
Du könntest einen Speakon True für den Akku nehmen... Also ohne verwechslungsgefahr!
- 5 Antworten
- 588 Zugriffe
Letzter Beitrag von Stevo
- 4 Antworten
- 1516 Zugriffe
Letzter Beitrag von WhYN8sM4N
- 1687 Zugriffe
Letzter Beitrag von Electrolux
