[Fertig] Selbstbau Mini Line Array
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Re: Mini Modul Party PA
Das schaut gut aus, gefällt mir.
Ca. 87dB @ 30W rms *8 Chassis = 96dB @ 240W rms => 120dB (ungecurved)
Das schaut schon halbwegs potent aus, da hat JB-Sat10 (noch) keine Chance
Ungecurved outdoor auf Entfernung, sollten sich die 100cm² weniger an Membranfläche ebenfalls nicht bemerkbar machen.
Super geile Aktion . Vorallem die Flughardware gefällt mir ! Hierzu bitte noch ein paar Bilder vom Geflogenen System was für ein Holz hast du letztendlich benutzt ? Freue mich schon auf mehr Bilder und einen Einsatz und Hörbericht !
Also mal paar infos:
Module
- 10mm MPX Birke
- ca 2 Liter Volumen geschlossen leicht gedämmt
- 8 Ohm pro Modul (8 Module 4Ohm)
- Visaton FRS8M
Hardware
- gebaut aus 20x5 Flachstahl (S235JR)
- Alle Schraubverbindungen M6
- Mit 8 Einschlagmuttern pro Modul befestigt.
- Flugpunkte die oberen 4 herraustehenden Laschen
- Alternativ Stativ adapter (Kurbelstativ)
Gesammtgewicht:
Noch nicht gemessen aber ziemlich leicht.
Wollt heute noch mal in die Werkstatt. Reste vom Geschirr fertig machen und evt die Bässe fertig machen.
Bilder folgen evt heut abend.
Der erste Einsatz ist am 17ten Mai gedacht (100Leute Outdoor)
Module
- 10mm MPX Birke
- Visaton FRS8M
Hardware
Gesammtgewicht:
Wie funzt das mit den einschlagmuttern? Musst du ja ohne hardware "zuschrauben" . Hast du keine angst mal welche rauszudrücken ?
Einschlagmuttern immer antackern, Geheimtrick
2 Tackernadeln außen drüber von hinten, jut is.
Den Trick kenn ich ,mir wäre das trotzdem zu riskant . Habe das bei meinen jl sat 6 so gemacht : 4 eckiges blech ausgestanzt . 10,5er Loch rein und eine ca 3cm lange "m 10 Mutter " angeschweißt und diese am ende zugeschweißt . Das ganze eingefräst mit 4 senkschrauben und dicken Karosseriescheiben befestigt danch zugespachtelt . Tip Top .
Warum wurde jetzt doch jedes Chassi einzeln in ein Gehäuse gepackt und nicht 2 übereinander so wie zwischendurch geplant ? Ich glaube ich bestell mal 4 chassis und bau auch mal 4 Module nach zum Testen . Kost ja nüx .
Die Hardware an den Modulen bleibt immer verbaut. Somit ist ein runterfallen der einschlagmuttern unmöglich. Habe heut die restlichen Eisen gebohrt und lackiert. Werd das gleich mal montieren dann sieht man wie ich mir das gedacht habe.
Die dazugehörigen bässe hab ich heut auch mal lackiert. gleich endmontieren dann stelle ich mal neue Fotos rein.
Das mit den ein chassi pro Modul ist Geschmacksache. Habe das eig nur gemacht, damits optisch an ne Mini LA ran kommt.
Preislich ist das ganze echt überschaubar. Auch wenn's teurer geworden ist als ich vorher dachte. sind glaube ink Bässe und nen bissel material was ich noch hatte 500-600€ geworden.
- Bedankung vergeben: 37 Mal
und von den 600€ sind ja locker 100€ lack + Flugkrams wenn man das material kaufen muss und nciht "rumliegen" hat.
ich finds jedenfalls Geil!
Neue Fotos im ersten Beitrag. Module sind jetzt fertig. Bässe soweit auch (Fotos folgen) einzige was jetzt noch gebaut werden muss ist der stativ Adapter.
Kosten waren glaube ca so:
- Holz ink zuschnitt 50€
- chassis 260€ (16xvisaton2xthomann)
- Stahl ink zuschnitt/schrauben/muttern usw 100€
- neutrik Zeug und Kabel um die 150€
- warnex / Gitter / schaum / Lack 60€
Respekt , die Flughardware gefällt auch:-) Jetzt verstehe ich das erst richtig. Wenn du nichts dagegen hast würde ich dir das so fast 1 zu 1 kopieren Aber erstmal müssen noch ein paar Aktuelle Projekte fertig werden und dann bau ich erstmal ein Proto und hörs mir an.
Kannst du gern machen. Viel Spaß beim Löcher bohren bei mir waren es ca 600 Stück;-)
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Das sieht sehr gut aus, aber warum hast Du für´s Fluggeschirr kein Alu Flachprofil verarbeitet? Wäre doch sicherlich nochmal um einiges leichter geworden.
Hatte ich auch erst überlegt. Aber auf Grund der Stabilität doch lieber stahl genommen.
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Schickes Projekt.
Man stelle sich vor, da wären jetzt noch laute 5" Koaxe drin.
Da geht dann auch ein ganzes Stück mehr und der riesen Aufwand würde durch ein, für die Größe beachtlichen Output gerechtfertigt werden.
Über den Abstand der Hochtöner und den daraus resultierenden FG wollen wir lieber nicht sprechen.
KANN aber auch funktionieren.
Gibts Messungen? (Gerade gelesen, kein Messequipment vorhanden. Schade.)
Nochmal eine Anregung für den Flugkram.
Links net so sicher, dafür einfacher zu bauen (DIY darf eh net über Leuten geflogen werden)
Recht sicherer, da Metall mit Metall verbunden ist, dafür muss an der jeweiligen Stellt immer jeweils Materialstärke heraus.gefräst werden
und das Metall gebogen werden, oder eben an der Stellen oben/unten abgefräst sein, damit es schmaler wird.
Einfacher: bei jedem Modul wird das Metall einmal aufgesetzt, beim nächsten eingefräst.
Unten stellt die Front dar, was natürlich auch ganz eng zusammenrücken darf.
Den Hinterteil (Rechts Bild, Schienen oben) sollte anstatt Langloch (habe beim Zeichnen net aufgepasst) lieber mehrere Löcher haben, damit bei längeren Bananen nix verrutscht.
Das Hintere Profil könnte man ebenso auch einfach ausführen und auf die Rückseite mittig setzen, allerdings wird hier dann eine Halterung notwendig. (Kennt man von kleinen Fertig-LAs so auch),
(Siehe rechtes Bild, in Grau eingezeichnet) das sollte dann aber nur gemacht werden, falls vorne wie im rechten Bild verbunden wird, damit man eine durchgängige Metallschiene hat.
Re: -->Projekt Fertig<-- Selbstbau Mini Line Array
muss ich haben....
aber mal ne frage was kommt da so an geld zusammen??? mal die arbeitszeit nicht rechnen!!!!
André
http://www.grosswilsdorf.de
Meine PA
2x JL-sub15N (LMB-115N)
2x JL-sat15n (LMT-151N)
bald
2x JM-sub118H (MBH-118)
2x JM-sat212 (MT-212)
André
Meine PA
bald
- Bedankung vergeben: 12 Mal
steht im Beitrag Nr30
der weis wie Wolken riechen!
Ca 500-600 Euro je nachdem wie gut man an materialen wie holz/stahl/Schrauben usw kommt
Chassi kostet pro Modul 9,90€
Holz und Flachstahl ist kein Thema für mich.
Holz für lau und stahl würde ich so bekommen.
Nur schrauben und so. Aber da komm ich auch gut ran bei Würth.
André
Meine PA
bald
André
Meine PA
bald
Hallo
Tolles Projekt, bin schwer beeindruckt und gespannt auf den ersten Einsatzbericht
Wie löst du das mit der Aufhängung, hast einen Adapter/Flugramen für einen Traversenlift/Stativ
oder kommt das Array direkt an die Traverse??
Max
Max
Entweder wenn vorhanden Traverse. Sonst Kurbelstativ mit Adapter der auf die Hardware greift dieser ist aber noch in der Planung/bau
Danke.
War heut auch noch mal fleißig und hab die stativadapter gebaut. Samstag erste Va mit dem System bin ja mal gespannt;-)
Hallo.
Sieht soweit super aus.
Hast du mal am Stativ gerüttelt, um festzustellen, wie standfest das ist?
Mir würde der Schwerpunkt sorgen machen.
- 8 Antworten
- 2570 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 4 Antworten
- 2827 Zugriffe
Letzter Beitrag von Speakerfred
- 463 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
- 94 Antworten
- 13133 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bravado
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 49 Gäste
