[Projekt] DIY Mini Line Array
- Bedankung erhalten: 41 Mal
Re: DIY Mini Line Array
Wie schon gesagt: Das ist bei Chassis in solchen Größenregionen und mit solch hoher Güte vernachlässigbar. Simulier es selbst, dann wird es dir auffallen.
Nach vielen Tagen der Bauphase bin ich mit der Hardware soweit fertig.
Das System wird als Groundstack aufgebaut.
Leider sind die Bilder durch den Upload über's Handy etwas durcheinander.
Wasn Quatsch. Warum hast Du die Gehäusekanten nicht aufeinander gesetzt?
Der Abstand ist doch viel zu groß als das da im Hochton etwas koppeln könnte?!?!?!
- Bedankung vergeben: 37 Mal
uiuiui was n Aufwand. schaut nett aus. funtzt es auch? gefällt dir, was rauskommt?
Wie verkabelst du?
@CNC4all: ein paar Löcher in den doppel T Verbindern sind schnell gebohrt um die Kanten aufeinander zu bekommen.
Wie verkabelst du?
Das Montagematerial ist nicht durchdacht: Es vergrößert die Lücken: Nicht gut. Sollte immer so knapp wie möglich sein Vorne stoßen sie meistens zusammen,
Soe wie es wiesel77 schon beschrieben hat, sind die Abstände durch Bohrungen schnell variiert.
Was rauskommt ist doch sehr betrachtlich. Klar wir spielen hier nicht in einem high end bereich, sondern es ging eher darum, etwas Modulares auf zu bauen, was optisch an ein Line Array erinnert.
Pegeltechnisch kam schon echt einiges, muss aber mal mit dem neuen Amp getestet werden (die zwei LBH-112 die dabei waren gingen völlig unter).
Werden alle mit Speakon durchgeschleift (Parallel).
wie baust du das Groundstack dann auf?
so wie abgebildet sind die Teile ja recht hoch, oder? die auf 2 Subs, schaut bestimmt interessant aus .
auf einem Sub beschallen die dann ab Hüfte aufwärts, oder?
Das Montagematerial ist schon nicht undurchdacht, allerdings spielt dir hier die Gehäuseform deiner Module einen Streich. Wären diese trapezförmiger, sprich wenigstens eine schräge Seite, dann könnte man auf der Vorderkante anliegeng curven, so ist das maximale curving = 180° / 0°, sprich einfach aufgestapelt. Oder halt hinten zusammen und vorne mit noch mehr Abstand. das ist aber eher kontraproduktiv...
Wegen verkabeln, alle parallel? oder machst da pro Seite 2 4rerPacks?
was hat ein einzelnes Modul? 4? 8? 16? Ohm
Unsere Linearray teile haben an der vorderen Seite einen festen Halt und bei der hinteren ist es halt vom Winkel nur eingehängt (hinten). Vorne liegen immer alle beieinander
Siehe:
http://www.alconsaudio.com/product/lr14/
Funktioniert stehend und auch Hängend.
Vorne hätte es also nur eine seitliche senkrechte Leiste sein müssen die die Teile vorne Verbindet, hinten eine evtl etwas größeres Stück was ein paar Winkel kann.
Ab einer gewissen höhe deines Stacks hätte ich auch ein Problem mit dem Kippmoment
Ach ja: Monacor hat ja auch ein Lautsprecher Array. Sie nennen es Niemals "LineArray" weil es nicht die Funktion eines Linearrays hat. Deins ist ähnlich also eher ein Array
PS: Von den Machungen etc ganz ok, aber nicht 100% ideal
Siehe:
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Wenn getzt die Löcher halbwegs gescheit gebohrt währen könnte man die geraden Boxen ja auch einfach weiter zusammen schieben ...
Klangart
Klangart
Derzeit hat ein Modul 16Ohm.
Mit der Verbindung der Module habe ich mir lange Gedanken gemacht, da es einfach zu bauen sein sollte. Die Geschichten mit Winkel etc. sind ja an sich sehr schön, nur ohne CNC Maschinen sehr schwer auf diese Genauigkeit um zu setzen.
Das es deutlich besser wäre, die Gehäuse hinten an zu schrägen steht außer Frage und sehe ich ja voll und ganz ein. Da es aber eine enorme Arbeit ist und mir dazu wohl auch die Mittel fehlen kam das leider nicht in Frage.
Bezüglich Module näher zusammen, wenn sie gerade gestapelt werden...müssen nur noch ein paar Löcher gebohrt werden, dann ist auch das möglich.
Aber das alles ist mit sehr viel Zeit verbunden und die Bauzeit hat sich nun auch auf knapp 1,5Monate bezogen, nebenher zur Schichtarbeit und der Abendschule. Eins nach dem anderen und aus den Fehlern lernt man, so finde ich, am besten.
früher war vieles scheinbar einfacher
Anbei nun mal 2 von meinen 4 schon vor über 25 Jahren entstandenen "Sticks" oder auch Tonsäulen.
Das die heute vom "Design" b.z.w. Bauart ( Alukanten und Frontgitter ) eher anders aussehen würden ist wohl klar.
Seinerzeit war die "Not" halt groß weil es gab nicht viel ... im Gegensatz zu heute.
Da die feinen lauten Philips Breitbänder stark Bündeln war es gut das auch gleich 4 entstanden sind.
Werden deshalb pro Kanal genau so aufgestellt und betrieben wie auf dem Bild zu sehen.
Hinten sieht man das K.U. Vent. das auch klanglich wirklich nötig war.
Klangart
Klangart
Ne CNC oder so braucht man für winkelungen nicht... Nur halt ein paar Löcher an einer anderen Stelle oder auf einer Platte. Siehste ja oben im Link: Breite Platte und die löcher sind über die Fläche Verteilt. Gut: bei dem Linearray sind es kleine Grad Schritte ggf. Bei dir würden ja andere helfen, wenn man weiß inwieweit der Winkel helfen würde...
Schräge, wenn auch nur einseitige Gehäuse sind in der Größe nicht wirklich problematisch, da den Rest eh Montagekleber innen und außen die Oberfräse oder der Bandschleifer macht bei dem Flachem Winkel
Nächste Mal
Nächste Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Hey Klangart,
Ist das KU ne Standart Lüftungsblende ?!?
Ist doch zusammen mit den Alukanten sehr zeitgenössisch aus.
Mit Alu auf Blau hätt mans bestimmt mit den Stage Holländern verwechselt.
Jap! "Mann" wusste sich halt noch zu helfen auch so das es funktioniert.Ist das KU ne Standart Lüftungsblende ?!?
Gab ja wie gesagt sonnst nix ...
Sieht ja heute in GrauBlau und ALU eloxiert eigentlich immer noch gut aus.
Gitter währen heute natürlich QG10-12 angebrachter als QG10-15 ...
Klangart
Haaach beim Stöbern im World Wide Web findet man doch so einiges - allerdings auch den größten Käse.
Grundlegend funktioniert so ein Banänsche, was mit dem korrekten Terminus auch Line Array oder Poit Source Array genannt wird, dadurch, dass bestmöglich alle Frequenzen aus den Clustern gleichphasig austreten So bekommt man, ohne in ein einzelnes Cluster viel Energie stecken zu müssen, eine schöne Koharenzwelle (Wellenberg plus Wellenberg addiert sich usw... wird halt lauter.).
Schauen wir uns mal das CLA von Dynacord an (auch Cobra genannt). Gestackt haben die Mitteltöner immer näherungsweise den Abstand zwischen ihren Mittelpunkten, der dem Betrag des Durchmessers enstpricht (was auch erklärt, warum bei einer HK Cohedra Compact zum Beispiel und bei jeder anderen Banane auch die Cluster vertikal zueinander quasi fast keine Lücken haben). Also so eng wie möglich zusammenquetschen. (Ich frag mich, warum da niemand sofort draufgekommen ist - wenn man sich schon Sonntags in die Kirche quält, eh nicht zuhört, kann man doch wenigstens mal über die installierten Schallzeilen nachdenken, die in ihrer Bauform schon seit den 50ern und vorher existierten! )
Gut - jetz mal Spaß bei Seite:
In den Mitten und Tiefen funktoniert das auch - man muss bloß immer die Amplitudenlänge beachten... Und upps! - die sind ja von Band zu Band unterschiedlich lang! Das wird in den Höhen besonders lustig, deswegen bedient man sich dort Waveguides, die nur ein paar Grad aufmachen und löst das mit Zonenabdeckung - Höhen brauchen ja nicht viel Watt, um laut zu sein! Oder man berechnet sich eben doof in den Höhen bei dem gleichphasigen Koharenzaustritt... (privat nicht leistbar, das können nur große Firmen)
Am besten noch jedes Cluster aktiv mit nem eigenen DSP bauen (oder zumindest sektionsweise) um Dominanzen rauszunehmen und Phasenkorrekturen, die man sich vorher auch ausrechnen muss (wat ein Spaß, Kinners), zu treffen.
Kurzum im Vergleich zum Ergebnis ein kostenfressender Aufwand, der sich nicht wirklich lohnt.
Was meint ihr denn bitte, warum Line Arrays so teuer sind? Es ist nicht das Material oder die Komponenten - es ist die Entwicklung, die die meisten Kosten frisst!
Das privat zu bewerkstelligen... schwierig!
Natürlich zeigt man mit nem LA, wie geil man ist, aber was man in nem Selbstbau da produziert, ist das Ergebnis nicht wert. 500 Mann bekommt man locker noch mit zB Koax-Tops bewältigt! Wofür braucht man da denn schon ne Banane?
Und wenns dann doch sowas sein soll, dann baut euch HK Elements aus den FRS-Chassis nach. Ist viel billiger und funktioniert!
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Mal außer Acht gelassen, wie gut das unter welchen Bedingungen wie funktioniert: Wenn es es keine Pläne gibt, die Kisten auch einzeln einzusetzen und gezieltes Curving eh nicht möglich ist, machen so kleine Module doch wenig Sinn. Ich hätt Boxen gebaut, die quasi vier Module beinhalten, oder wenigstens zwei. Weniger Arbeit beim Bau, weniger Arbeit beim Aufstellen...
- 8 Antworten
- 2570 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 4 Antworten
- 2833 Zugriffe
Letzter Beitrag von Speakerfred
- 467 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
- 94 Antworten
- 13160 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bravado
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
