Hallo Julian,
Freut mich sehr, wenn ich dir damit (hoffentlich) helfen kann.
Ist aber eben auch nur meine Zusammenfassung aus dem, was ich mir angelesen habe, lernen konnte und da rein interpretieren kann
Ich glaube zwar fest, dass es richtig ist (sonst hätte ich es nicht geschrieben) aber du siehst auch, dass sich versierte Menschen durchaus zu dem Thema streiten
Bewerte selbst und habe Spaß
VG Andy
Gehäuse für Mivoc MPA 15er
- Beruf: Elek. f. Ger. & Sys.
Re: Gehäuse für Mivoc MPA 15er
bei einem 215er Sub würde ich einfach das Volumen verdoppeln
aber einen mittigen rechteck-Port bauen.
150L netto, Tuning bei 40Hz.
Ein Proto muss sowieso her, also 18mm OSB zur Hand genommen,
50cm hoch, 50cm tief, 100cm breit, die Front wird um 4cm nach innen versetzt.
In der Mitte ein Port über die gesamte Höhe (46,4cm), 9cm breit und 38cm lang (laut Berechnung!).
Dann mal die Chassis einbauen und mit LIMP die Impedanz messen um zu gucken ob das TUning passt.
Wenns zu tief sein wird (was der Fall sein wird) Chassis wieder raus und mit ner Stichsäge 5cm vom Port rausnehmen (muss nicht wunderschön sein). Das Verschiebt das Tuning um ~2Hz.
Immer so weitermachen bis man bei ~40Hz angelangt ist.
Sollte dann, sofern man den TSP trauen kann, eigentlich ganz nice werden.
95dB SPL, f3 @ 43Hz, 124dBmax @ 50Hz (mit LPF 4th LWR @ 120Hz)
Für 100€ Chassiskosten? Warum nicht?
Ist halt nur echtes UUUUULB, die VC ist ja nur 2,5" im Durchmesser, da geht nicht so viel Prügelei....
--> "Resteverwerter" (mit Leib und Seele, dem guten Klang!)
- 845 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 932 Zugriffe
Letzter Beitrag von kolja
- 6 Antworten
- 1976 Zugriffe
- 29 Antworten
- 2601 Zugriffe
Letzter Beitrag von A-Man
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
