T-Box 15lb100 im LMB 115
Re: T-Box 15lb100 im LMB 115
Soo, dann aktualisier ich nochmal die alten Bilder und bring noch ein paar neue hinzu
Hier dann die Neuen:
Bitte nicht über den Aufbau meckern, mir ist regelmäßig Zeugs runtergflogen am Laptop aber es hat alles überlebt .
Leider erkennt man durch den Schaum das dahinter unlackierte Holz. Das werde ich nachbessern und eventuell bisschen umbauen, da mir die offenen Ports irgendwie besser gefallen.
Und hier die beiden neuen Gehäuse mit Treiber schön in Reih und Glied gesägt und gefräst, aber leider noch nicht zusamengeschraubt, dann sinds 4 :
Einen Vergleich zu anderen Chassis habe ich momentan leider noch nicht, eventuell lässt sich aber was organisieren.
Tiefgang ist so ne Sache. Das typische RnB Zeugs kann man drüber laufen lassen, jedoch fehlt hier irgendwo der Tiefgang. Gleiches gilt für Dubstep, klar es kommt was rüber, die meißten Bässe spielt er auch sauber und druckvoll aber die richtige Tiefe fehlt halt.
Auch wenn man zum Anlass jetzt als Beispiel "Fackeln im Wind" laufen lässt, kommt da schon was rüber, aber bei den tiefen, langen Bässen könnte mehr kommen. Kann natürlich auch an der TA 2400 liegen, dass die schlapp macht, habe sowieso das Gefühl dass die TA 2400 nicht ganz optimal ist.
Ich denke aber, dass ich mal beim PA`ler um die Ecke ne passendere Endstufe ausprobiere.
Das Ganze ist auf outdoor bezogen und nur auf zwei Bässe.
Für die typische Partymukke ist er aber optimal. Um wieder ein Beispiel zu nennen: Turn this club around von R.I.O hat so einen schönen Bassanteil drinnen, der so irgendwo zwischen Magen und Brust liegt, weiß nicht wie ich den besser beschreiben soll, der gefällt sehr und kann der Sub richtig gut.
Da ich mir ja jetzt nochmal zwei 15lb100 gekauft habe erhoffe ich mir natürlich auch untenherum bisschen Zuwachs.
Im Endeffekt muss man natürlich ganz klar sehen, dass ein Treiber nen hunderter kostet und dementsprechend darf man keine Wunder erwarten, aber im party-pa macht er für mich sehr ordentlich.
soo, möchte noch zu dem obigen Geschriebenen was hinzufügen:
Habe am Wochenende indoor mit ca. 50 Leuten und 2 Bässen ordentlich Dampf gegeben. Indoor verfliegt der Bass auch nicht so schnell und Tiefe war auch ausreichend da, RnB war überhaupt kein Problem, Dubstep ging auch gut. Der Pegel hat absolut gereicht, mit 4 Bässen hätts dann wahrscheinlich voll geflasht, aber die 2 waren aufjedenfall ausreichend. Der Sound hat mir sehr gefallen.
Wie gesagt, man kann auch gerne bei mir vorbeikommen und das Zeugs mal probehören. Wie es dir bei Dubstep gefällt weiß ich nicht, outdoor wäre es mir mit 2 Bässen grundsätzlich zu wenig, indoor je nach Pegel und Personen machbar.
Ein Vergleich mit einem lmb-115 mit anderer Bestückung wäre wirklich interessant. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das Teil nicht schlecht schlägt, laut Mark hat das Chassis fast die selben Parameter wie der 18Sound 15NW530.
Werd das Teil aber wohl in den Semesterferien bauen.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Berichtest dann
Bilder sind immer gut
schon n ganz schöner "Wäscher" was da drin hockt.
Das nächste Update hatte ich glatt vergessen :
Macht jetzt doch noch bisschen mehr Spaß.
Vielleicht noch ne andere Endstufe fürn Bass aber vorerst reichts.
Sooo, meine Kiste ist bis auf Spachteln, Lackieren, Gitter + Frontschaum auch soweit fertig.
hab mich gegen Eckport entschieden, da ich keinen Bock auf die schrägen Kanden für die Portbretter hatte, finde es aber auch eine nette Abwechselung zu den ganzen Eckport-Gehäusen
Betrieben wird er an einer QSC gx-5 mit der eingebauten Frequezweiche. Wirklich einfach zu Handhaben. Ausfahren konnte ich das Teil noch nicht, weil das Klavier bedrohlich wibriert hat
Werd es die Tage mal draußen aufbauen, dann geb ich auch mal vollgas. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, nur das sackschwere Chassis ist echt nicht einfach zu handgaben, hab mir erstmal schön den Finger eingeklemmt beim einsetzen.
Vom Tiefgang her bin ich sehr zufrieden, kann aber leider keinerlei Vergleiche anstellen.
Hier mal zwei Fotos
[album]1517[/album][album]1515[/album]
Gruß Lukas
Hier mal zwei Fotos
Gruß Lukas
Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem 15lb100-8w im LMB-115. Habe seit 2 Jahren den A&D Audio R1530 im LMB und bin eigentlich recht zufrieden damit. Da ich nun erweitern will dachte ich investiere lieber in etwas besseres ala 15lb100-8w. Habe mir einen bestellt und im direkten Vergleich kommt mit dem 15lb100 überhaupt kein Kick. Generell ist der 15lb100 sehr brummelig und geht einfach nur sehr tief ohne Präzision, wenn man nah dran steht spührt man Bass aber mehr auch nicht. Auf entfernung verliert sich der Bass komplett wo der A&D noch gut spührbar ist. Wollte jetzt mal wissen ob das bei jemand anderes auch so ist oder ob ich einfach ein Montagsprodukt erwischt habe?
Beste Grüße,
Patrick
Beste Grüße,
Patrick
Wie lange hast du den Treiber schon? Und wie lange ist der bei welchem Pegel gelaufen?
Habe den Treiber jetzt einen Monat und ist ca. 10 Std. auf 2 Geburtstagen Open air auf Partypegel gelaufen. Also der hat schon ganz gut Hub gemacht. Eingespielt sollte er ja damit sein oder?
Kannst du sicher stellen, dass keine Undichtigkeit im Gehäuse ist ?
Dichtungsband verwendet ?
Lass ihn mal über nacht auf der Resonanzfrequenz nochmal bissle wobbeln.. Aber schön im Xmax bleiben !
MFG
MFG
Wobbeln kann man sich nach 2 Einsätzen definitiv sparen. Da tut sich nichts mehr.
Das Gehäuse ist dicht, Dichtband hab ich auch verwendet. Verstrebt ist auch alles ordentlich. Hab den Treiber mal in 75L mit 50Hz Tuning probiert und es ist immernoch das Gleiche. Der Bass geht sehr tief aber halt überhaupt kein Kick. Hab auch mal mit einem Sinusgenerator durchgehört und bei ca. 80Hz kommt einfach garnichts, das kann ja nicht sein?!
Patrick
Patrick
Ich weiß ja nicht, was du unter tief verstehst, aber in 75L mit 50Hz Tuning schafft der nicht mal 55Hz -3dB. Das klingt ehr nach falscher Trennung oder sonstigen Problemen vor dem Subwoofer.
Schreib mal was zur Kette, also Verstärker, Weiche, etc.
Tief ist für mich wenn Dubstep ohne Probleme läuft . Ich gehe vom Laptop in DCX in Proline 3000. Getrennt ist bei 120Hz mit 24db Linkwitz., hab auch nen bisschen am filter gespielt und das ändert nichts an der Situation. Lowcut hab ich weggelassen, daran kanns aber kaum liegen da andere Bässe wunderbar mit der einstellung laufen.
Patrick
Patrick
Versuchs mal mit nem 18dB/But zwischen 110Hz und 120Hz, Linkwitz fallen schon relativ früh ab, das wirkt wenn der Sub ehr mit wenig Kick spielt noch kontraproduktiv. Und wenn ein Filter gut mit einem Bass läuft, heißt es nicht, dass es auch mit nem anderen gut klappt. Kicks auch ohne Tops nicht? Nicht, dass sich da was auslöscht und daher nichts kommt.
Wollte mal ein kleines Zwischenfazit geben,
habe nun ein paar Jahre die 4 Thomänner im Gebrauch im LMB 115 und sie laufen bis jetzt noch einwandfrei (zwar nur im Hobbybetrieb aber wenn, dann vollgas). Die 15lb100 laufen mittlerweile an einer alten AA V 4000plus und die Lautsprecher kannst die ganze Nacht am Limit der V4000plus prügeln bis die Endstufe ausschaltet...
Ich habe auch 6 Stück im lmb-115 erst an zwei TA2400 und jetzt an einer Proline 3000. Macht richtig Laune und kann ich gerade bei "kleinerem" Budget nur Empfehlen.
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Hab jetzt dann auch sechs Stück, an einer powerlong 650, sicher zu wenig Amping, aber für die tsa 4-1300 Wird grad noch gespart.
Gebe sie powerlong eigentlich ungern her, weil die ebenso wie a-one (t amp Proline) sehr bassstark ist und 2,6 Ohm kann.
Aber das geringe Gewicht der tsa lockt und dauerhaft 2,6 Ohm will ich auch nicht fahren
Ebenfalls sehr zufrieden mit 4 Stück an ner Synq 3k6 auf 550w Pro Pappe limitiert. Im Monocluster jeweils zwei übereinander auch einfach ne Augenweide durch den quadratische Front (Hat natürlich nichts mit den Treibern zu tun )Nur schade, dass der Preis auf einen Schlag um 30€ hoch gegangen ist...
- Bedankung vergeben: 58 Mal
- Bedankung erhalten: 56 Mal
Also hatte auch 4 stk da, für ein LB Discoprojekt verbaut in 100l / 45hz Gehäusen.
Im Vergleich 2x RCF 15x401 in 90l / 42hz.
Die LB100 waren nicht lauter haben etwas besser gekickt, aber Tiefbass war beim RCF deutlich mehr da.
Mmmhh, da stimmt aber dann was nicht, der the box spiet finde ich gerade in den tiefen Frequenzweichen seine Stärken aus und doppelt soviel Membranfläche nicht lauter, kann ich mir ebenso nicht vorstellen, egal welch potente 15er da drin werkeln.
Als ich mich dazu entschieden habe, 4 Stück zu kaufen, war von ein auf den anderen Tag der Preis hoch gegangen.... Hab ich mich schon etwas geärgert Aber trotzdem sind sie das Geld wert. Mit dem Tiefgang bin ich eigentlich super zufrieden, für 90% der Sachen reicht es alle Mal.
Entschuldigt bitte, wenn ich den Thread noch einmal hochhole, aber ich habe genau hierzu eine Frage, sodass ich dachte, es passte hier ganz gut herein.
Gibt es für den Jl Sub 15n Controllersetups mit anderen Jobst Lautsprechern, z. B. mit der JL-Sat10 - das fände ich sehr praktisch. Möchte den Sub nämlich ganz gerne für meine JL-Sat10 bauen, fände aber das Thomann Chassis preislich etwas ansprechender als die Kappalite-Version, für die es ja ein Setup gibt.
Danke!
Phil
Danke!
Phil
- 2594 Zugriffe
Letzter Beitrag von hitower78
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
