LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
Re: LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
so, LMT 101 / JL-sat 10 ist jetzt dazu gefügt.
Grundsätzlich mit 4 Spakons (2 im Boden / 2 x hinten), Kippflansch, 4 Füße am Boden / 4 Füße an der Monitorschräge alles versenkt, Befestigungen für Gitter und Griff im deckel.
DL
DL
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
Mein CNC Fräs- und Bautread -> reinschauen http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=3415
4 x LMB 115N
Hey,
wäre es auch möglich einen Frässatz mit Ausfräsungen für den neuen Multiangle-Flansch zu bekommen?
Bin mit dem Adam Hall-Flansch auf dem Kriegsfuß
hast du einen Link dafür, für die maße
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
achso der, dann ist es kein Problem
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
ich habe vor einiger Zeit 2 JM-Sub212 Frässätze inkl. Schraubensatz bestellt und bekommen, jetzt möchte ich meine Eindrücke teilen:
Super sauber gefräst
alles passt wunderbar zusammen
die Verpackung ist auch 1A!
Lieferzeit ist super (ca. 14 Tage).
Kontakt ist gut, antworten kommen prompt.
Ich kann nur jedem empfehlen CNC gefrästes Holz zunehmen, ich habe schon vieles ausprobiert, Schreiner, Baumarkt etc. alle mit vielen tolleranzen oder schief und krumm, aber das hier passt alles einfach super! Bin begeistert.
Der Schraubensatz macht auch sinn, wenn man nicht sowieso die passende Einschlagmuttern und Schrauben in verschiedenen größen liegen hat. Ich fands sehr gut, da ich sonst mit Sicherheit irgendwo anfangen müsste zu inprovisiseren, da genau 2 schrauben beim zusammenbau gefehlt hätten oder viel zu lang gewesen wären oder, oder...
Für meine weiteren Projekte werde ich wieder auf dich zu kommen!
Wenn ich jetzt noch raus finde wie ich hier Fotos mit rein bekomme, folgen diese.
Vielen Dank noch mal! weiter so!
Martin
Martin
So Mirko, ne Zeit ists her Aber wie versprochen kriegst du noch dein Feedback.
Ich hab im Sommer die JM-Sat8 bei ihm bestellt, die damals extra dafür gezeichnet werden mussten.
Antworten auf meine Mails waren immer sofort da und auch äußerst freundlich. Ich wurde über jeders update ohne Aufforderung informiert, spitze!
Rein von der Persönlichkeit gibts schonmal'n PLUS
Bei dem Zuschnitt kann ich eigentlich auch nichts anderes behaupten. Tip Top, präzise und sehr gut geplant. Auch das Schraubenset hat exakt gepasst.
Auch von der Seite also wirklich klasse! Kann ihn nur weiterempfehlen
Hier das Holz im Originalpaket, dann einmal ausgepackt und wie se fertig ausschaut:
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
Wenn man unbedingt ein Haar in der Suppe finden will:
Eine Gehrung war nicht ganz sauber, aber der gute alte Schleifer hat das ratz fatz ausgemerzt
Sagmal würdest du bei "angefangenen" Platten auchmal nur Fronten anbieten? Ich würde nämlich Interesse bekunden an Fronten für die Easter in der "Kasten"version
Allerdings 1 mal im Original und 4 mal mit einem etwas größerem TMT, dem Predator. Der hat etwas andere Abmessungen. Alternativ 5 mal mit Predator...
Persönlich fänd ich es auch der Hammer: Ein Brettchen mit 2 Neutrikfräsungen (also die grossen runden).
Ach ja: Evtl benötige ich ein JL-Sat10 Set...Bassreflex
Gerne weiter per PN
Gerne weiter per PN
Das wäre wirklich interessant für die meisten. Ich ordere nun einen 53'er Forstner für meine Projekte.....Persönlich fänd ich es auch der Hammer: Ein Brettchen mit 2 Neutrikfräsungen (also die grossen runden).
So, habe mal ein paar allgemeine Aufbauhinweise hinzugefügt und ein paar Bilder vom Bau der JL-sat10
dlo
dlo
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
hab mal noch ein paar Fotos bei den Paps Tops mit Gitter und Schaun hinzugefügt., sowie meine Transportlösung für das Paps-System.
DL
DL
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
so, hab jetzt mal den JL-sat 26 als fertig hinzugefügt und der JB-sat210 ist in Arbeit
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Ich hab mich schon gewundert, was das für ein Ring ist... Eine Montagehilfe dachte ich mir dann...
Wenn man den Plan der JL-Sat 10 etwas umarbeitet, kann man diesen immer mittig einbauen und so entfallen die kleinen Brettchen der Ports. Ich hab sie einfach verbaut...Schadet ja nicht *g*
Bilder später!
Alles in Allem kann man mit so einem Bausatz etliches an Teit und Staub sparen. Kleinigkeiten bleiben aber nicht aus, aber wurden oben schon erwähnt!
Bilder später!
Ich hau mich weg....Ich hatte das gleiche "Problem", hab mich erst gewundert und dann hab die Teile auch mit verbaut.....sicher ist sicher...sind jetzt stabil wie sau.
Der DL´er fand es auch lustig......sind halt nur als Montagehilfen gedacht, machen aber am Ende vom Gewicht/ Volumen her den Bock nicht fett.
Noch mal zu DL10 (Mirko) seiner Arbeit:
Ich hab zwei JL-sat10 und zwei JM-sub212 geordert.
Absolut top !!!! Passgenau und gut durchdacht !! Der Schraubensatz ist unbedingt zu empfehlen !
Und wenn der Postbote klingelt denkst du da kommt ein Paket von Ikea.......TOP Verpackung! Auch super Kontakt mit schneller Reaktionszeit. Nur zu empfehlen.
Danke nochmal!!
Gruss Olli
Danke nochmal!!
Gruss Olli
dann danke ich nochmal für die Blumen.... sagt mal hat jemand ein datenblatt von den P.Audio HP 10W kann im netz da nix finden.
dl
dl
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Beruf: Techn. Zeichner (MB)
@DL10
Deine Bausätze sehen ja auf den Bildern sehr sauber aus, fein fein.
Würde gerne ein Holzset des LMB-112-Böxli bestellen.
Leider habe ich mein Beitrags-Tratsch-Pensum noch nicht erfüllt, so dass noch nichts über PN funktioniert.
Vielleicht könntest Du mir ja Deine email senden.
Akusti360
Akusti360
Habe dies gefunden:
P-Audio IMF-HP-10W 8 Ohm ORIGINAL VERSION
Specifications:
Driver Size: 10" Nominal
Impedance: 8 Ohm
Resonant Freq Fs: 48Hz
Usable Frequency Range (-6dB) 50Hz - 4kHz
Power Handling: 100 Watts (R.M.S.)
Sensitivity @ 1w, 1M: 96 dB
BL Product 12.08 Tm
Compliance Equivalent Volume, VAS 55.35 Litres
DC Resistance 6.5 Ohms
Surface Area of Cone 340cm sq
Qes 0.44
Qms 5.90
Qts0.40
Xmax 3.0mm
Diaphragm Mass inc Airload, 32.01g
Coil Inductance Le 1.03mH
Voice Coil Diameter: 2 inch
Basket Material: Stamped Steel
Overall diameter: 260mm
Mounting Hole PCD: 248mm
Overall Depth (from rear of mounting flange to rear of magnet assembly): 122mm
Magnet Diameter: 119mm
Magnet Type (Weight): Ferrite (29.9 oz)
Weight: 2.6 Kg
Specifications:
Impedance: 8 Ohm
BL Product 12.08 Tm
Qes 0.44
Qms 5.90
Qts0.40
Xmax 3.0mm
Weight: 2.6 Kg
oh, danke hilft etwas weiter, gab es da auch eine zeichnung
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Beruf: Hardwareentwickler
- Firma: Siemens AG
Ui, da war wohl einer flinker...
Habe die selbe Datei auch gefunden, diesmal "from UK"
dann nochmal danke
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
hallo
scheinbar hat mirko im mom viel zu tun, keine Ahnung jedenfalls wart ich seit über einer Woche auf eine Antwort meiner email.
gruß Armin
gruß Armin
sollte mir da was durchgerutscht sein... ich suche die mail
schick mir die Mail bitte nochmal, kann nix finden oder suche nicht unter der richtigen emailadresse
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
ok kein problem geht gleich nochmal raus.
vllt ist sie auch iwie im spam gelandet und dann gelöscht. Postfächer sind ja manchmal kurios.
So vielen Dank an Mirko die 4 Subs und 2 Tops sind heute eingetroffen. Sehen echt gut aus.
1 Sache habe ich aber zu bemängeln was ich gleich geschaut und probiert habe.
die Fräsungen für die Einbauschale 8708 BLK sind zu klein. Eventuell einen zu kleinen Fräser verwendet?
keine Ahnung muss ich dann beim Bau nur schauen wie ich es hinfuxe.
Trotzdem vielen Dank der CNC Bausatz hat mir schon viel zeit und Arbeit abgenommen und beim Zusammenbau wird er mir auch noch viel zeit sparen.
Baubericht bekommt dann ein extra Thread.
Gruß Armin
Gruß Armin
ich prüf das gleich mal, ist das loch zu klein oder das was versenkt wurde
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
habs schon gefunden, war rundum 1mm zu klein - habe es rundum 2mm größer gemacht wegen Farbe wenn du es nicht hin bekommst meld dich nochmals
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Denkt bitte drann - nicht alle D-Form Speakons sind Luftdicht. Die mit Schraubanschluss z.B. NICHT !
- 843 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 932 Zugriffe
Letzter Beitrag von kolja
- 6 Antworten
- 1968 Zugriffe
- 29 Antworten
- 2589 Zugriffe
Letzter Beitrag von A-Man
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
