LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
Re: LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
dann nochmal danke
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
Mein CNC Fräs- und Bautread -> reinschauen http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=3415
4 x LMB 115N
hallo
scheinbar hat mirko im mom viel zu tun, keine Ahnung jedenfalls wart ich seit über einer Woche auf eine Antwort meiner email.
gruß Armin
gruß Armin
sollte mir da was durchgerutscht sein... ich suche die mail
schick mir die Mail bitte nochmal, kann nix finden oder suche nicht unter der richtigen emailadresse
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
ok kein problem geht gleich nochmal raus.
vllt ist sie auch iwie im spam gelandet und dann gelöscht. Postfächer sind ja manchmal kurios.
So vielen Dank an Mirko die 4 Subs und 2 Tops sind heute eingetroffen. Sehen echt gut aus.
1 Sache habe ich aber zu bemängeln was ich gleich geschaut und probiert habe.
die Fräsungen für die Einbauschale 8708 BLK sind zu klein. Eventuell einen zu kleinen Fräser verwendet?
keine Ahnung muss ich dann beim Bau nur schauen wie ich es hinfuxe.
Trotzdem vielen Dank der CNC Bausatz hat mir schon viel zeit und Arbeit abgenommen und beim Zusammenbau wird er mir auch noch viel zeit sparen.
Baubericht bekommt dann ein extra Thread.
Gruß Armin
Gruß Armin
ich prüf das gleich mal, ist das loch zu klein oder das was versenkt wurde
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
habs schon gefunden, war rundum 1mm zu klein - habe es rundum 2mm größer gemacht wegen Farbe wenn du es nicht hin bekommst meld dich nochmals
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Denkt bitte drann - nicht alle D-Form Speakons sind Luftdicht. Die mit Schraubanschluss z.B. NICHT !
Werde auf Arbeit die flex ansetzen und die bleche Stück rum abschleifen.
@ Sigo welche mit schraubanschluss meinst du genau?
Die wo man die Kabel anschrauben kann sind laut Neutrik Seite nicht Luftdicht. Alle mit 4.8 x 0.5 Flachsteckzungen sind dicht. Aber diese müssen natürlich im Panel gedichtet werden.
Sigo hat geschrieben:Die wo man die Kabel anschrauben kann sind laut Neutrik Seite nicht Luftdicht. Alle mit 4.8 x 0.5 Flachsteckzungen sind dicht. Aber diese müssen natürlich im Panel gedichtet werden.
Achso ok.
Nein baue bei mir die "Normalen" D-Norm mit den Flachsteckzungen ein.
zum abdichten der Einbauschalen (und Buchsen insofern notwendig) verwende ich sikaflex 252 (Teufelszeug ).
Ich benutze dafür Innotec Adheseal oder Soudal FixAllNex2SoundandLight hat geschrieben:zum abdichten der Einbauschalen (und Buchsen insofern notwendig) verwende ich sikaflex 252 (Teufelszeug ).
Das Soudal zeug ist auch super um Schaum anzukleben, dürft nur nicht zu fest andrücken, sonst kommts durch, hält aber goldig, grade bei den Ports von BR's
hab mal einen neuen bausatz hinzugefügt
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
@Mirko
was mir beim Zusammenbau der Topteile aufgefallen ist.
Du hast ja im Deckel die Schraubenlöcher zur Befestigung vorgebohrt.
Eventuell müsstest du die beiden löcher für die hintere schallwand versetzen die liegen genau über je einer Bohrung für die Einschlagmuttern vom Horn. Ist die Schraube nicht kurz genug, schraubt man da genau in die Einschlagmutter rein.
müsste zwar auf den mm passen aber wenn man die Schraube weiter versenkt (für die Spachtelmasse) dann passt es nicht - werde die etwas versetzen
sonst alles ok?
sonst alles ok?
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Huhu bist du wieder da? So ungewöhnlich für dich das du auf E-Mails nicht antwortetest alles OK?! Gruß Jannik
huhu, bin genau seit heute Nacht um 3:00 Uhr wieder zu hause - gebt mir noch etwas Zeit alles aufzuarbeiten
DL
DL
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
ich würde gerne zwei JL-sat210 bestellen. PN und Email scheint aber gerdae nicht zu funktionieren...
Zacki
Zacki
ich hab mal versucht dir einen PN zu senden
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Ich überlege einen 115 zu ordern.
Kann ich ihn mir wieder leicht Modifizieren, da es ein Einzelstück wird?
z.B. entfall von 2 Speakonterminals, Gummifüsse hinten, Stackhülsen oben
Chassismaße muss ich checken
Rest via Mail / PM
Rest via Mail / PM
ja, ist möglich - schick mir einfach eine mail
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Beruf: Techn. Zeichner (MB)
habe heute endlich meinen JM-sub12 fertiggestellt.
Fehlt nur noch Frontschaum/Gitter, ansonsten ist er einsatzbereit.
Danke an Mirko für die tolle Fräsarbeit
Die gibt's auf http://www.jobst-audio.de:
(unten auf Gehäuseplan klicken)
Bodenport Variante: http://www.jobst-audio.de/public-addres ... 5-jl-sub18
Eckport Vatiante: http://www.jobst-audio.de/public-addres ... -jm-sub18n
Gruß Stefan
Edit: Spam hier bitte nicht alles voll, Bilder gibt's, wenn du SINNVOLLE Beiträge schreibst. Anstatt Doppelposts zu machen kannst du außerdem Beiträge bearbeiten.
Gruß Stefan
danke Flashy, wollte auch gerade antworten
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Hallo
wird das Gehäuse von JBsat210 schon die neue V2 Version oder die Alte ?
hi, der ist noch nichtgezeichnet, dashalb wird es bei bedarf wohlgleich der neue werden
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Also ich würde sofort zwei Bausätze nehmen ( Brauche dringend neue Tops, in 3 wochen ist ne VA )
Wird das die Mufu oder "normal schräge" kiste ? und mit Neigeflansch oder ohne?
gibt es ein ungefaires Datum wann die zu haben währen? und nen ungefairen Preis ?
Ich finde das klasse wie ihr das hier macht und bedanke mich jetzt schonmal genau sowas habe ich gebraucht, leute die einem das perfekt passend zufräsen
- 841 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 930 Zugriffe
Letzter Beitrag von kolja
- 6 Antworten
- 1966 Zugriffe
- 29 Antworten
- 2587 Zugriffe
Letzter Beitrag von A-Man
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
