Meine LBT-1121: Bau- und Erfahrungsbericht
Themenstarter - Kabelträger
Hallo zusammen
Hier mein kleiner Bau- und Erfahrungsbericht meiner LBT-1121. Viel Spass beim lesen
Am Anfang war das Holz:
Ja, ich weiss. Eigentlich nimmt man für solche Lautsprecher keine Spanplatte. Es sollte billig sein und ausserdem meine ersten PA-Tops.
Erstes grobes Zusammenstellen:
Gehäuse verleimt...
... und verschraubt:
Eine zusätzliche Strebe zwischen Schall- und Rückwand. Sie beruhigt das Gehäuse und stützt zusätzlich den Hochtöner:
Finish in RAL5004 (Mitternachtblau):
Das Endergebnis #1:
und #2:
Ich habe mit meinen LBTs bis jetzt erst zwei Feiern bestritten. Beide male fullrange ohne Sub an einer IMG-Stage-Line STA-322. Der Raum mit ca. 100m² und 30-50 Personen. Es ist erstaunlich, was aus diesen Lautsprechern an Pegel kommt. Auch im Bassbereich langen sie richtig hin, wenn man ihnen bei ca. 60-80Hz einen auf die Mütze gibt, was sie übrigens sehr gut verdauen. Das reicht für fühlbare Bässe in ca. 3m Entfernung. Dabei sind sie erstaunlich ausgewogen. Der Hochtöner neigt erst zur Schärfe, wenn alle "normalen" Partylautstärken überschritten sind. bis 2x200Watt ist alles Tutti. Das kann man durchaus als Musikhören bezeichnen.
Ich habe sie auch mal, neugierig wie ich bin, an meine Röhre Zuhause angeschlossen. Mit der richtigen Musik macht sogar das Spass.
Alles in allem für kleines Geld zwei super Party-Lautsprecher. Ich kann sie nur weiter empfehlen. Riesen Lob an Jobsti für die gelungene Entwicklung und ein Dankeschön, dass er die Pläne kostenfrei zur Verfügung stellt.
Gruss
Olli
Gehäuse verleimt...
Das Endergebnis #1:
und #2:
Gruss
Olli
Sehen sehr sehr gut aus find ich.
klar spanplatte is nicht der börner^^
MPX mit Warnex wäre sicherlich schöner
aber egal.
Für die ersten echt akurat gebaut. Kanten
schönen Radius gewählt zum abrunden. nice!
aber egal.
Mein Momentanes Equiptment:
Tops: 2x JL-Sat12 (LMT 121)
Subs: 1x JM-Sub212 (LMB 212)
Amprack: 1x T-Amp TSA 4-700
1x Behringer DCX 2496
Mixer: 1x Yamaha MG 166 CX
Sehr schön!
Kurzer und prägnanter Bericht.
Auf dem 3. und 6.Bild (von oben gezählt) ist die Fotoperspektive
so,daß man meinen könnte du machst nen Größenwettbewerb
mit der Waschmaschine im Hintergrund
Das finish der Boxen in "Mitternachtsblau" gefällt!!
Ist das Warnex gerollt oder hast du 2K Farbe genommen?
Deinen Hörbericht find ich auch sehr gut...erstmal klein angefangen und schon Partys geschmissen....:woot:
Also ich würde sagen für die ersten Boxen sehn die mal nicht ganz übel aus.
Hast du nur nur mit der Walze lackiert oder mit der Pistole und wie viele Schichten waren da von Nöten, dass es so gut gedeckt hat an den rauhen Spahnplattenkannten?
Bin selber gerade unter anderem auch am gleichen Projekt, allerdings mit 16mm MDF was auch nicht das gelbe vom Ei ist das weiß ich!
Würde heute auch mit 15er MPX bauen und die Monitorversion bevorzugen. Hatte zum Zeitpunkt des Baubeginns leider noch keine Möglichkeiten die Winkel zu sägen, deshalb nur die eckige Version und ich hatte auch noch nicht die Konektion relativ günstig an MPX zu kommen.
Aber evtl werden die Gehäuse später auch mal zum Verkauf angeboten und ich baue mir die Monitorversion mit MPX nochmals.
Meine LBT's sollen planmäßig mit grauem Warnex Lackiert werden mit der Pistole.
Ich habe die Gehäuse als erstes 2x mit Tiefgrund behandelt und dann in 3 Durchgängen gespachtelt und geschliffen. Dann 2 Schichten mit Aqua-PU-Primer, passend getönt und anschliessend 2 Schichten Aqua-PU-Lack. Alles mit einer kurzflorigen Rolle verarbeitet, den Lack unverdünnt, damit er Stuktur bekommt.Hast du nur nur mit der Walze lackiert oder mit der Pistole und wie viele Schichten waren da von Nöten, dass es so gut gedeckt hat an den rauhen Spahnplattenkannten?
Vielen Dank für die positive Resonanz.
Gruss
Olli
Jau, die Arbeit war nicht ohne. Als ich das dritte Mal angefangen hatte zu spachteln, habe ich es verflucht, dass ich Span genommen habe. Aber da musste ich durch.Oha des war ja dann aber ein riesen Stück Arbeit!
Danke . Freut mich, dass es Dir gefällt.Aber deine Lackiereung ist echt auch was für sich!
Gruss
Olli
Zuletzt geändert von hoschibill am 27. Sep 2009 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
naja wie gesagt mein angebot steht. mit dem preis fürs mpx wenns bei dir wirklich so sau teuer ist, ists ja fast die hälfte an preis für den dus bei mir bekommen könntest
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
