Alles zum Thema Endstufen
Subwoofer
Beitrag von Dac3r »
Bin beim stöbern im Internet des öfteren nun auf die MST-4130 und MST-2350 gestoßen, als PL-Audio, Mastersound, Gisen und ähnliches. Folgende Fragen kamen mir da auf:
1. Wie unterscheiden die sich untereinander PL-Audio/Mastersound/Gisen?
2. Wie sieht es mit der generellen Qualität solcher Endstufen aus?
3. Sind die Leistungsangaben realistisch?
4. Habt ihr persönlich Erfahrung mit solchen oder ähnlichen Geräten machen können? negativ/positiv?
5. Lohnt sich ein Kauf?
Beitrag von stoneeh »
Mal abgesehen davon dass ich nix von Klonen halte, wenn man eine gebrauchte originale auch schon um den Preis bekommt (man liest bei den Klonen von Ausfällen, schlechteren Kondensatoren, schlechterer Kühlung, ...):
Der sinnvolle Einsatzbereich dieser Amps hört bei den 4 Kanal Modellen bei 8 Ohm auf, bei den 2 Kanal Modellen bei spätestens bei 4 Ohm. Wenn man bei niedrigeren Impedanzen die Leistung voll nutzen will, limitiert bei Musikmaterial mit niedrigem Crestfaktor das Netzteil. Die Leistung, die diese Amps bei niedrigeren Impedanzen liefern, ist vollkommen unnötig, da man sie immer nur mit Einschränkungen nutzen können wird.
Wer meint, das ist dank Class D-Effizienz kein Problem, muss ich enttäuschen - um die 50% dümpfeln die Amps herum. Siehe dazu das Lab Gruppen-interne Dokument.
Aus der Praxis: wir verwenden auch eine FP10000Q für die Tops, schlicht und einfach weil sie an diesen einen guten Sound macht, und wir sie günstig zu mieten kriegen - die bläst hinten heisser raus als unsere Crest Klasse H Bassamps, die mehr A ziehn.
Bessere Lösung:
Als Bassamps mehrere kleinere Endstufen, auf mehrere Phasen verteilt.
Als Amp für Tops spart man sich das Geld und kauft sich weniger leistungsfähige Modelle.
Beitrag von Jens Droessler »
Also, wenn du gebrauchte FP10000Q und FP14000 für um die 1100 Euro bekommen kannst, dann würde ich dir ein paar abnehmen!
Ansonsten haben zumindest Gisen und Sanway bis auf minimale Abweichungen die gleiche Ausgangsleistung wie die Originale, haben aber die eine oder andere Schutzschaltung weniger und den Strombegrenzer im Netzteil gibt es zumindest in den von ir gesehenen Amps nicht. Das heißt im Ernstfall tun sie sogar mehr Leistung als die Originale raus, was aber eher negativ zu werten ist, denn die Strombegrenzung im Netzteil schützt nicht nur vorm Auslösen der Leitungsschutzschalter in der Verteilung, sondern auch die Bauteile vor Zerstörung. Das gepaart mit den teilweise günstigeren Bauteilen und gespartem Material beim Layout der Platinen (was aber mittlerweile besser geworden ist, da Ausfälle darauf zurückführbar waren) spricht natürlich für eine geringere Zuverlässigkeit als bei den Originalen. Trotzdem sind die Ausfallraten wohl noch gut unterhalb deren der TSAs von Thomann, umd die sind schon auf einem guten Niveau.
Wer sich echte Lab Gruppen nicht leisten kann, hat hiermit wohl das einzige Produkt, was derartige Leistungen in dem Preisbereich bietet. Generell sind Klone schlecht für Innovation und Zukunftssicherheit der Originalhersteller, allerdings muss man hier sagen, dass die meisten Leute, die sich die Klone kaufen, keine Originale geleistet hätten und Lab Gruppen einerseits eher von den PLM lebt, andererseits ihre Kunden auch den Namen auf den Produkten haben WOLLEN. Das mag Lab Gruppen anders sehen, weil eben ihr IP gestohlen wurde, aber der Schaden ist da eher theoretischer Natur.
Beitrag von d-c »
Also ich habe 3 Gisen FP14000 im Einsatz und hatte auch schon die FP10000q
Diese Endstufen laufen bei mir an 18NLW9601.
Kann nur gutes Berichten, sowohl an zu kleinen Stromerzeuger als auch bei unglaublicher Hitze liefen sie zuverlässig auf Vollgas.
Bei 4 Subs an einer Endstufe und -1db limitiert, mit einem Signal auf der Tuningfrequenz ist meine Ampereanzeige die bis 30 A geht am Endanschlag, also Leistung hat sie genügend. Man bekommt sogar Angst, auf Raves wird sogar die Zuleitung der Endstufe richtig Warm obwohl 3x2.5 mm2.
Preis/Leistung und Gewicht wirklich unschlagbar
Jens Droessler hat geschrieben:den Strombegrenzer im Netzteil gibt es zumindest in den von ir gesehenen Amps nicht
! das ist über jegliche Recherche, die ich über die Jahre im Netz dazu getan hab, das erste mal, dass sich jemand dazu äussert. Was eigtl schon alles dazu sagt, wieviel Hirn und Sorgfalt die üblichen User dieser Endstufen beim Kauf und Betrieb ausüben. Gibt auf jeden Fall ein ordentliches Plus von mir, denn das ist eins der ersten Dinge, die man zu den Amps wissen wollen sollte.
Somit vergesse man gern die Anmerkungen von mir punkto Netzteillimitierung, aber es tun sich dann halt, wie eh von dir angesprochen, andere Probleme auf.
d-c hat geschrieben:mit einem Signal auf der Tuningfrequenz ist meine Ampereanzeige die bis 30 A geht am Endanschlag, also Leistung hat sie genügend. Man bekommt sogar Angst, auf Raves wird sogar die Zuleitung der Endstufe richtig Warm obwohl 3x2.5 mm2
Die Zuleitung und speziell die Steckverbindungen werden bei 10A schon ordentlich warm mit der Zeit. Das ist je nach Musik ein realistischer Wert, auf den man kommen kann, wenn nur zwei 18NLW9600/1 auf einem Amp Vollgas laufen (bei Musik mit hohem Crestfaktor gern auch nur eine niedrige einstellige Zahl). Mein Sicherheitsgefühl erhöht sowas zmd nicht, bzw steh ich's mir auch nicht auf die Leitungsverluste, und auch die Abwärme, die im Geräteinneren entsteht - eine originale FP10000Q wird schon bei dauerhaft unter 10A richtig heiss! Kann mir keiner sagen, dass das für die Bauteile dauerhaft gesund ist.
Wie gesagt, lieber auf mehrere kleinere Amps und mehrere Phasen aufteilen. Wir fahren mit einer gebrückten Crest Pro 8200 für jeweils zwei 18NLW9600/1 sehr gut. Die Leistung laut Datenblatt pro Sub beträgt dabei 2,25kW RMS, was die Subs ausreichend gut ausspielt. Die Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb bei Events bei bzw nahe Vollgas ist ~3-10A. Dabei bläst's zwar warm aus den Endstufen, aber nie heiss, und auch die Zuleitungen werden nicht heiss.
Das ist mal ein Beispiel für ein Setup, wo man sich keine Sorgen machen braucht, ob es hält. Und als Verleiher oder regelmässig aktiver Beschaller soll man sowieso nochmal konservativer agieren, und seine Amps und Subs nie ganz ausfahren, und lieber etwas mehr Material aufstellen.
Beitrag von MAD »
Wer sich auch im Detail mit diesen Endstufen auskennt, ist Stefan (rockline), da er die Dinger einsetzt und repariert. Als ich bei ihm war, hat er mir anhand einiger Boards auch die Schwachstellen und Unterschiede der Hersteller erläutert, ping ihn einfach mal an. Ich verwende auch eine Gisen FP14000, habe sie aber noch nicht lange genug / oft genug eingesetzt um eine seriöse Aussage zu treffen.
Beitrag von Carras »
Salü,
seid Ihr sicher, dass die D10K4 und co. keine Strombegrenzung drin haben?
in einem PDF der PL Audio Seite,...wurde die D10K4 gegen die FP10000Q gemessen.
Da steht dann aber auch dabei, dass die Netzteile beider Amps, den Strom begrenzen.
Gerade die D10K4 riegelte dort im 4 x 4 Ohm Betrieb, sehr deutlich ab...im Vergleich zur FP10000Q
Für alle die es interessiert habe ich die Datei mal hoch geladen.
Beitrag von d-c »
stoneeh hat geschrieben:
Mit 2 Subs ohne Limiter also voll ins Limit der FP14000 gefahren komme ich auf 28 A :D :D :D
Lief an meinem 6.5 KW Stromerzeuger gerade mit ach und krach :D
Gruß d-c :toptop:
Die Master Audio (was ja die PL Audio Klone sein sollen) hat das vielleicht auch. Die habe ich noch nicht richtig befingern können.
Beitrag von David »
Erst waren sie von Mastersound, jetzt Sanway soweit ich erfahren habe.
Rockline hatte mir erzählt dass die sich alle nicht so viel nehmen, mich würde so ein Vergleich auch interessieren da ich für 4 NLW9601(8Ohm) auch noch einen Amp brauche.
Beitrag von isitone »
Die Mastersound Teile sind wohl von den teuersten Clones die erhältlich sind. Der Verkäufer ist sehr, sehr, korrekt. China Import birgt immer ein gewisses Risiko aber ich hatte auch bei über 10000.- Euro Vorzahlung keine Bauchschmerzen. Schon mehrere Deals gemacht. Wer interessiert ist, kann sich melden zwecks Vermittlung des Kontaktes... Btw... natürlich habe ich ausser Aufwand nichts davon ;).
Beitrag von d-c »
isitone hat geschrieben:Die Mastersound Teile sind wohl von den teuersten Clones die erhältlich sind. Der Verkäufer ist sehr, sehr, korrekt. China Import birgt immer ein gewisses Risiko aber ich hatte auch bei über 10000.- Euro Vorzahlung keine Bauchschmerzen. Schon mehrere Deals gemacht. Wer interessiert ist, kann sich melden zwecks Vermittlung des Kontaktes... Btw... natürlich habe ich ausser Aufwand nichts davon ;).
Also als ich vor 1,5 Jahren bei Master Sound, Sanway und Gisen angefragt habe war Sanway der teuerste Anbieter, Gisen der günstigste.
Gibt noch diverse andere Anbieter auch über Aliexpress aber da weiß man wohl nicht was man bekommt. Die 3 Anbieter sind erprobt und dabei würde ich auch bleiben
Noch was kurzes zum Service, eine Gisen FP14000 hat sich beim Ersteinschalten mit einem lauten Knall verabschiedet. Dann war ein Kanal auf Protect, dacht schon scheiße mal ordentlich Kohle versenkt. Nach dem aufschrauben hat sich gezeigt dass sich von den Abstanzbolzen die die Endstufen auseinander halten eine Schraube gelöst hat, die auf dem Endstufenboard leitende Teile überbrückt hat. Habe dies Gisen so mitgeteilt und mir wurde umgehend kostenfrei ein Ersatzboard zugeschickt. Eingebaut und funktioniert wieder :toptop:
Natürlich sollte man Wissen was man tut beim einbauen. Sollte nur eine Elektrofachkraft vornehmen, da selbst im Endstufenteil hohe Spannungen herrschen können.
Als LAB-Clone werfe ich noch die PSSO QCA-10000 von Steinigke in den Raum.
Liegt am unteren Preisende und deutscher Service aus Würzburg ist hier inclusive.
https://www.steinigke.de/de/mpn10451697 ... -smps.html
Frank
Und von RCF gibt es noch die QPS 9600
Preislich könnte das aber schon fast ne echte LAB sein,.. :shock: ,....
Beitrag von David »
Unteres Preisende ist relativ.. Die Gisen gibt es auch für 1,4 statt 1,5 im Shop bei MM..
Salü
MM..hat die Gisens im Verkauf
Steinecke die PSSO
PL Audio ihre PL Audio gelabelten
Wo gibt es denn in Deutschland,...einen Vertrieb für Sanway's ? Hat die überhaupt jemand im Verkauf? Denn die findet man schon öfters hier und da,...wo sie Leute in Nutzung haben.
Sucht man diese aber zum Kauf in Deutschland,...finde ich nix.
Sanway hat keinen Vertrieb in Deutschland.
Beitrag von Robb Goodnight »
Gibt es für Sanway überhaupt einen Vertrieb in Europa oder läuft da alles über Übersee?
Beitrag von rockline »
Zwar etwas spät, aber ich hatte den Thread nicht entdeckt, und kann dennoch ein paar Dinge zu den vielen FP Serie Endstufen beitragen. Grundsätzlich ist es so (wie MAD bereits erwähnte), dass ich sowohl die Vorbilder als auch die Nachahmer sehr detalliert kenne. Es gibt auch - wie der Thread schon hervorbrachte - mehrere Anbieter / Hersteller dieser Geräte in China. Allen gemeinsam ist die hohe Detailtreue zum Vorbild, aber auch die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Bauteileauswahl (Einkauf auf dem Weltmarkt Asien), und nicht zu vergessen das Talent der Fertigung. Hier wurden schon die drei wichtigsten Hersteller genannt, bei denen man durchweg von einer hohen Serienkonstanz sprechen kann. Dennoch gibt es auch dort vereinzelt Themen mit Bauteilechargen, die sich dann in gewissen Seriennummernabschnitten als geringfügig auffällig zeigen.
Die Mär von gefakten Netzteil Kondensatoren (dieses alberne google Bild), oder umgelabelten Leistungtransistoren kann ich absolut nicht bestätigen.
Die Ausgangsleistungen stehen bei den 10K Modellen an 4 x 4 Ohm bereit, und bei den 14K Modellen ohne Probleme auch an 2 x 2 Ohm. Allerdings setzt das 100% funktionsfähige Lüfter voraus, und ganz wichtig: keine selbstgestrickten "Silent" Umbauten! Das Kühlkonzept und die verwendeten Lüfter sind nicht ganz ohne, weshalb im Service nebenbei auch ein ganz besonderes Augenmerk auf diese Baugruppe gelegt wird.
Sanway und Gisen scheinen die beiden führenden Hersteller für den europäischen Markt zu sein, weltweit vermute ich Sanway als Spitzenreiter im Fertigungslos. Master und alle anderen kann ich schlecht einschätzen, da ich meine subjektive Expertise in Bezug auf die Marktführerschaft nur anhand der prozentualen Verteilung im Serviceaufkommen zugrunde legen kann. Und da ist Sanway zwangsläufig (weil davon die meisten Teile im Umlauf sind) der Top 1 Kandidat in der Hitliste. Bei den Reparaturen kann jede FP Serie Endstufe in vollem Umfang auf Bauteilelevel repariert werden.
Zu den Vertriebsstrukturen in Deutschland: es gibt für Gisen einen Importeuer und Händler in Deutschland, und die Sanways gibt es seit einigen Jahren ebenfalls (unter anderer Flagge) bei einem sehr populären Hersteller als Endkundengeräte mit 5 Jahren Garantie zu kaufen. Die PSSO und 4-Acoustic Geräte sind weder von Sanway noch von Gisen, aber grundsätzlich wie weiter oben beschrieben auch sehr ähnlich. Das RCF Dingen ist ebenfalls konstruktiv das Gleiche - aber ich hoffe zur Imagerettung des italienischen Herstellers, dass es ein schwedischer OEM mit RCF Logo ist. Falls die ebenfalls einen Nachahmer als Lieferant haben - dann wundert es mich nicht, dass inzwischen auch alle Lautsprecher von denen bei Alibaba für schmales Geld zu bekommen sind.
Soweit ein paar Anmerkungen zu diesen Geräten.
Beitrag von Luk »
Wir haben seit längerer Zeit zwei Sanway Fp10000 im Einsatz und keine Probleme. Seit kurzem auch mehrere Qsn Fp10000 welche ebenfalls noch keine Probleme machten. Die Geräte laufen bei uns meist 2 Kanäle 4Ohm Bass und zwei Kanäle Top entweder 4 oder 8Ohm und die werden eigentlich nicht sonderlich warm. Heiß auf keinen Fall. Aber bei uns läuft hald nur normale Musik keine Techno Sachen mit ewigen Sinustönen vielleicht ist das dann anders kann ich nicht beurteilen.
Die Sanway hat denke ich alle Schutzschaltungen bei der Qsn fällt auf das sie keinen Soft start hat. Die lässt also gleich das volle Signal durch wenn sie wieder eingeschaltet wird. Die anderen Schutzschaltungen kann ich nicht testen.
Bei der Qsn sind die Speakons nicht von Neutrik die Xlrs schon und sie hat Kanal 1+3 nicht zum durchlinken sondern an der stelle zwei Netzwerkbuchsen wie die originale ob diese jedoch funktionieren weis ich nicht.
Leistungstechnisch fällt mir kein Unterschied bei den beiden auf. (Nicht gemessen nur nach gehör im Vergleich)
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
K&M Veranstaltungstechnik
#21
Beitrag von Basshunter99 »
Hatte über das Wochenende auch ein fp10000 Clon als OEM für einen deutschen Lautsprecherhersteller da.
Verarbeitungstechnisch sehr gut, Leistung ist auch genug da und laut dem Herrsteller kam in glaube jetzt 3 Jahren nicht eine mit defekt zurück.
Die Schutzschaltungen sollen sogar besser sein als beim Original, ob das stimmt kann ich leider nicht testen.
MfG Marc
#22
Die Schutzschaltungen sind zumindest bei Sanway und Gisen zu 100% identisch mit dem Vorbild. Es gibt mehrere Schutzschaltungen, die sowohl auf den Audio PCB's als auch auf dem AICO PCB verteilt sind. Die Ausgangsleistungen richten sich im übrigen nach der Betriebsspannung: 10K hat 2 x 160V und 14K 2 x 195V. Den Rest erledigen die Audio PCB mit den HF Verstärkern. Die Ausgangsstufen sind ja ebenfalls identisch. Geringfügige Abweichungen können ihre Ursache in der exakten Höhe der Sekundärspannungen haben. Bei den neueren Modellen ist das fest eingestellt, bei älteren Produtionen gibt es einen Servicesteller dazu.
Vielleicht noch einen Hinweis aus der Werkstattpraxis: wenn die Hauptsicherung mal defekt ist, dann bitte keine Versuche unternehmen selbige zu ersetzen, um es dann noch mal zu versuchen. In aller Regel geht dann eine kleinere interne 8A Sicherung auch noch kaputt, und weitere Versuche (auch diese zu ersetzen) führen zu größeren Schäden am Netzteil. Ich habe etliche FP's repariert, die einen eher "normalen" Schaden im NT hatten, und erst durch "Gebastel" richtig defekt gingen.
Wenn es Probleme mit solchen Endstufen gibt helfen wir gerne weiter. Wir reparieren inzwischen sehr viele dieser Geräte, und sind für Sanway als authorisierter Servicepartner gelistet. Wir verkaufen diese Geräte nicht, und leisten auch nicht die Garantieabwicklung bei Neugeräten. Aber wir reparieren jede Endstufe der FP Serie (auch die alten LabGruppen FP6400) zu kostengünstigen Tarifen, weil wir keine Kompletmodule austauschen, sondern nur die defekten Bauteile.
#23
Meiner Erfahrung nach haben sich die Chinesen entweder die Strombegrenzung des Netzteils "vergessen" oder sie arbeitet bei den Klonen nicht sauber genug. Zumindest hat die FP14000 im Original noch keinen B16 gezogen, die Klone aber schon.
Wie läuft das denn mit Garantiefällen von Sanway, Stefan?
#24
Beitrag von David »
Mich würden ebenfalls interessieren ob Sanway sich an die versprochene Garantie hält und wie das dann abläuft.
Schickt man sie zu dir und die bezahlen das? Muss man sie zurück nach China senden? Oder kriegt man nur Ersatzteile zugesendet und muss selbst rum basteln?
David
#25
Beitrag von Dac3r »
rockline hat geschrieben: Wenn es Probleme mit solchen Endstufen gibt helfen wir gerne weiter. Wir reparieren inzwischen sehr viele dieser Geräte, und sind für Sanway als authorisierter Servicepartner gelistet. Wir verkaufen diese Geräte nicht, und leisten auch nicht die Garantieabwicklung bei Neugeräten. Aber wir reparieren jede Endstufe der FP Serie (auch die alten LabGruppen FP6400) zu kostengünstigen Tarifen, weil wir keine Kompletmodule austauschen, sondern nur die defekten Bauteile.
Er bietet wohl rein die Dienstleistung der Reperatur an, unabhängig eines Garantiefalls. Austausch und Abwickeln von Gewährleistungsfällen und ähnliches fallen nicht darunter. Zumindest meinen Verständnis nach.
#26
@Jens - die Netzteile sind zumindest identisch aufgebaut. Auch im Schaltplan gibt es alle wesentlichen Baugruppen auf beiden Seiten. Die 14K zieht Impulse bis zu 32A auf einem analogen Amperemeter, wenn man voll einschenkt. Eine europäische 14000 habe ich diesbezüglich noch nicht untersucht.
Zu den Garantiefragen: bei Neugeräten sollte das ja in aller Regel der Importeur bzw. Händler abwickeln. Erfolgt eine Reparatur bei einem externen Servicepartner bezahlt der Händler die Reparatur. Wie selbiger sich mit dem Lieferanten gütlich hält ist eine andere Frage, die ich nicht beantworten kann.
Direktimporte können im Garantiefall nur bei Lieferanten in China reklamiert werden. Es bleibt einem Käufer ja freigestellt, sein Gerät dort hin zur Reparatur zu schicken.
Ich habe mit Sanway keinen Vertrag, aber die hatten mich aufgrund meiner Sachkompetenz zu dieser Gerätesorte gefragt, ob ich nicht eine Art Service für diese Teile machen könnte? Und seitdem vermitteln die dann einen entsprechenden Servicekontakt innerhalb des näheren europäischen Umfelds. Ich führe die Reparaturen ausschließlich gegen Bezahlung des Auftraggebers durch. Selbiger kann sich dann an den Lieferanten wenden (mit dem er ja offensichtlich ein Kaufgeschägt abgewickelt hatte), und um eine eventuelle Begleichung der Kosten bitten. In Einzelfällen mag das klappen, aber solche Reklamationen sind immer ein Teil des Risikos bei Direktimport. Mein Thema ist das nicht, ich repariere die Dinger nur, bin in der Handwerkskammer als zugelassenner Betrieb angemeldet, und helfe so gut ich kann.
#27
Beitrag von Ralle14 »
rockline hat geschrieben:@Jens - die Netzteile sind zumindest identisch aufgebaut. Auch im Schaltplan gibt es alle wesentlichen Baugruppen auf beiden Seiten. Die 14K zieht Impulse bis zu 32A auf einem analogen Amperemeter, wenn man voll einschenkt. Eine europäische 14000 habe ich diesbezüglich noch nicht untersucht.
Im HiFi-Forum hatte jemand mal die netzseitige Stromaufnahme einer Gisen MM14K mittels Oszilloskop untersucht, wobei kurzzeitige Spitzenströme von 80-100A auftraten, wohl durch die fehlende aktive PFC. Meine Erfahrung mit den Kisten ist auch, dass die 14K bei unter 4Ohm zwar gute Dienste leistet, ein C16 LSS das aber nicht über unendliche Zeit mitmacht.
#28
Und das ist, was mir etwas Angst macht bei den Klonen. Die Netzteilbegrenzung auf 13A nach Art eines Leitungsschutzautomaten in den originalen Labs lässt natürlich auch kurze Impulse zu, aber nur solche, die eben einen B16 nicht schmeißen würden. Diese Begrenzung dient natürlich auf dem Papier dazu, eben das Auslösen eines Leitungsschutzautomaten zu verhindern, allerdings schützt er in dieser Funktion gleichfalls das Netzteil vor hoher Dauerlast und hohen Impulsen, sodass hier gespart worden sein könnte. Wozu ein 25A Netzteil bauen, wenn es eh auf 13A begrenzt wird? Wenn die Chinesen hier nun die Begrenzung höher ansetzen oder völlig außer Funktion haben, die restliche Auslegung aber identisch ist... ihr seht, wohin ich damit will?
Zurück zu „Endstufen“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
