[News] Thomann TSA 4-1300 & TSA 4-300 - Die Neuen Amps
Alles zum Thema Endstufen
#361
Beitrag von all bass »
kmxkoeppe hat geschrieben:Hallo Kollegen,
Ich habe heute 2 neue 4-1300 zum ersten mal ausgeliefert und richtig in Betrieb genommen. Auf einmal fiel an einem Amp ein Kanal aus und zeigte keinen Ausschlag an der Led Pegelanzeige. Erst vermutete ich ein defektes Kabel zum Dcx aber dann stellste sich raus das es nach Neu einschalten des Amps wieder ging. Dieses Problem ist 2x aufgetreten auch nach prophylaktischem Kabeltausch . Ich bin mir also ziemlich sicher das es am Amp liegt. Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt ?
Was waren die betriebs umständen? 4x 4Ohm, voll pegel, zuhause im Wohnzimmer, etc.?
Klares "problem descripton" schreiben, und zurück zum Verkäufer für Garantie!
#362
Beitrag von Nordemil »
Wenn ich bei der TSA4-1300 an Kanal 3 & 4 jeweils einen/zwei Bässe in Mono hängen will,
dann kann ich ein Mono Bass Summensignal an Kanal 3 einspeisen und Schiebeschalter C betätigen.
Dann haben mit einem Eingangskabel Kanal 3 & 4 jeweils das gleiche intern zusammengeführte Signal.
Regeln kann ich dann die Bässe einzeln über die LS Regler?
#363
Beitrag von junky88 »
Das wäre kontraproduktiv. Du würdest damit die zwei Kanäle brücken und die Lautsprecher damit gegenphasig betreiben.
Du könntest einfach aus dem Ausgang C nochmal ein ein kurzes Kabel in den Eingang D führen. Dann wäre alles gut und hättest das Ergebnis, dass du möchtest.
Edit: Wie im folgenden Thread schon richtig festgestellt wurde, ist das quatsch, da ich in der Anleitung an der falschen Stelle gelesen hab.
Zuletzt geändert von junky88 am 1. Feb 2016 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Burning for Sound
#364
Beitrag von razer1993 »
junky88 hat geschrieben:Das wäre kontraproduktiv. Du würdest damit die zwei Kanäle brücken und die Lautsprecher damit gegenphasig betreiben.
Bitte lies das Manual bevor du hier was in den raum wirfst was nicht stimmt. C&D BRGD wäre da die Taste für den Bridge Modus welcher hier nicht gebraucht wird und er auch nicht von gesprochen hat weil er einen Schiebeschalter gemeint hat.
Zumal gibt es bei der 4-1300 auch keinen Ausgang C.
Wenn du bei einer TSA4-1300 Kanal 3&4 (C&D) mit dem gleichem Signal versorgen willst musst du den Schalter M3 betätigen.
Dann liegt das Signal auch bei Kanal D an und du kannst auch mit dem Poti vorne regeln.
TSA
TSA
#365
Das stimmt, meine Antwort basiert auf dem Manual auf der TSA 4-1300er Seite. Da taucht aber zuerst die Anleitung für die 4-700 auf.
Das hatte ich schlicht überlesene. Sehr entspannte Art mir das mitzuteilen.
Daher Sorry an @Nordemil und du kannst das so machen.
Burning for Sound
#366
Beitrag von Mr_DnB »
Nebenbei möchte ich hier mal den Entwicklern für diese 3 Schiebeschalter danken, das ist echt eine gute Sache. So kann man bei Verwendung als z.B. Bassendstufe schön Kabel und Kabelsalat sparen :)
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
#367
Aber das ist wirklich ne praktische Funktion. Gerade in dem Einsatzgebiet für die Preisklasse.
Lediglich 4 Linkouts auch bei der 1300 wäre sehr cool gewesen.
Burning for Sound
#368
Danke für die Hilfe!
Ja das funktioniert wie gewünscht und ist eine sehr hilfreiche Funktion.
#369
Beitrag von bauersound »
hat in letzter Zeit jmd noch ne TSA 1300 mit Kaltgeräte Buchse verkauft bekommen? Ich möchte mir auch gerne eine holen und sicher gehen dass sie nen Powercon Anschluss hat.
Gruß, Markus
#370
Beitrag von Pichl »
Da die Geräte laufend "ausverkauft" sind, würde ich eh von einem PowerCon ausgehen.
Ansonsten die Bestellung telefonisch bzw. als Mail schicken. Dann kannst du das mit angeben.
Abgesehen davon steht bei der Artikelbeschreibung auf der Homepage auch explizit PowerCon.
Guckst du hier
Interessant finde ich eher den Einbau. Auf allen bisherigen Fotos die ich gesehen habe waren die schief eingebaut :roll:
Was mir eben noch aufgefallen ist: Die Leistungsangabe auf der Rückseite ist mit 4x 1670W/4R angegeben.
Das deckt sich soweit mit der Beschreibung. Bei meinem Gerät (Kaltgeräteanschluss) steht noch 4x 1050W/8R.
Hat sich da auch elektrisch was getan? Die 1050 habe ich sonst noch nirgends gelesen.
Vllt kann der Mark kurz was dazu sagen/schreiben.
Zuletzt geändert von Pichl am 5. Feb 2016 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
#371
Beitrag von B Loud »
Meine vom Dezember hatte schon Powercon. Sogar am Gerät und Kabel Original Neutrik.
Bei China Produkten hatte ich sonst schon oft schlechte Powercon Nachbauten.
#372
Beitrag von Hobbyhorn »
DJ-Pichl hat geschrieben: Was mir eben noch aufgefallen ist: Die Leistungsangabe auf der Rückseite ist mit 4x 1670W/4R angegeben.
wo ist das Problem, der Verstärker leistet pro Kanal an 4 Ohm 1670W und an 8 Ohm 1050 Watt,
das ist absolut kein Widerspruch sondern technisch vollkommen in Ordnung. In technischen Unterlagen werden in der Regel die unterschiedlichen Leistungen
bei 2 Ohm (wenn ers packt) , 4 und 8 Ohm angegeben.
Gruß Kalle
#373
Beitrag von Pichl »
Ähhhh... ja. Kurz zur Info: Ich bin selbst Elektrofachkraft :roll:
Es ging mir um die 1050. Auf der Thomann Homepage und im Handbuch steht was von 1220. Dass das den Kohl nicht fett
macht ist mir auch klar. Der Unterschied bzw. die 1050 als "neuer" Wert war mir bisher nicht bekannt. Habe den Wert nur vor kurzem
durch Zufall gesehen. Der nicht unerhebliche Unterschied des Wertes kommt mir nur etwas seltsam vor.
#374
es gibt ja noch das http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 465#p71465
Jrooß Kalle
#375
Beitrag von TechnoSafari »
Samstag bekommen, Powercon.
#376
Beitrag von Chris90 »
Ist bei der Neuen Serie mit Powercon auch noch die erhöhte Ausfallqoute ?
Bei den ersten Betriebsstunden ?
Wer hat die neue Powercon Serie und kann berichten? 8-)
Beitrag von DjRENE2txc »
Meine 4-1300 hat seit gestern Abend einen Fehler!
Auf Kanal B ging mit einmal die Clip LED an... Erst noch am flackern dann Dauerleuchten.
Und das bei Hintergrund Musik... Mein Glück war das ich drei von den Stufen habe und mein Lager um die Ecke.
Also vorsichtshalber lieber getauscht. Nicht das sie auf einmal abraucht.
Heute kurz im Lager gescheckt ob der Fehler noch da ist.
Endstufe an ohne etwas am Eingang angesteckt nach einer weile wieder flackern der Clip LED, dann dauerleuchten.
Mit Box mal kurz getestet läuft komischerweise normal...
Aber um sicher zu gehen geht sie die die Woche zur Reparatur.
Es ist eine mit Kaltgeräteanschluss gekauft Anfang 2015 wenn das interessant sein sollte.
#378
Beitrag von SCROW »
Habe gerade mit dem großen T gesprochen. Scheinbar ist die TSA 4-1300 erst wieder Ende Juli verfügbar.
Hier hat nicht zufälligerweise jemand eine zu viel im Lager stehen?
#379
Beitrag von Pichl »
SCROW hat geschrieben:Hier hat nicht zufälligerweise jemand eine zu viel im Lager stehen?
Nöööö :D
Das Teil ist echt eine Punktlandung! Für den Kurs einfach super. Im Prinzip für fast alles im Budget Sektor zu gebrauchen.
Ich habe am Wochenende mal 2 JM Sat12 und 4 WSX dran gehängt und richtig Gas gegeben. Das ganze mobil an einem 2kva Generator (Inverter).
Das funzt prima... das Netzteil scheint also recht "human" zu arbeiten was die Spitzenströme angeht. Das hätte ich eigentlich anders erwartet.
Auch da haben die Jungs ganze Arbeit geleistet. :toptop:
Ich arbeite mega gerne mit dem kleinen Kraftzwerg. :top:
#380
Beitrag von d-c »
Hatte am Wochenende mal ne TSA 4-1300 dabei und bisschen die Stromaufnahme gemessen.
Waren nur 2 Kanäle belegt mit je einem 18Sound 18NLW9601 @ 8 Ohm dran. Bei fast Dauerlimit und beim Impedanzminimum auf der Tuningfrequenz bei 6,9 Ohm hat sie ca. 22 A aus dem Netz gezogen, Peak vielleicht sogar mehr aber da ist wohl das mechanische Amperemeter zu träge. Musik war DnB
Aber seht selbst https://www.youtube.com/watch?v=LshjfwfexxE
Die doppelte Leistung wird wohl noch locker drin sein wenn man 4 Kanäle mit 8 Ohm Subs belegt. Wie sehr das Netzteil dann noch bei 4 x 4 Ohm die Leistung bringt kann ich nicht beurteilen.
Was will man für den Preis mehr ?
Trotz alle dem sind mir die TSA Endstufen immer noch unsympatisch.
Liegt wohl daran dass ich schlechte Erfahrungen mit den Kisten hatte
Gruß d-c :toptop:
#381
Beitrag von Jens Droessler »
Nun, ich bin zwar auch vorsichtig. Also auf Jobs, die weiter weg sind, nehme ich falls TSAs im Einsatz sind lieber nochmal eine Endstufe als Spare mit. Das mache ich bei den Lab Gruppen nicht. Allerdings muss ich sagen, dass von den zig TSA4-700, die wir selbst im Bestand hatten und auch imstalliert haben, bisher nur eine einzige defekt war, und das gleich beim ersten echten Einsatz. Von den drei TSA4-1300, die wir momentan haben, laufen alle bisher unauffällig. Allerdings musste bisher keine der 4-1300er an vier Kanälen Subs antreiben... aber das würde ich trotz allem eh vermeiden.
Was Thomann in der Range noch fehlt, ist ein Zweikanal-Modell, dass die Leistung der 4-1300 auf zwei Kanäle bündelt und 2Ohm-fähig ist --> knapp über 3kW an 4 Ohm und 5 kW an 2 Ohm pro Kanal. Das wäre nochmal was.
#382
Beitrag von d-c »
Yes sowas fp14000 ähnliches wäre echt ziemlich nice.
Oder sie lassen die T.amp D-Serie mal wieder aufleben mit neueren Versioen.
Scheinen ja von dem gleichen Chinesen zu kommen wie die PL-Audio Q-Serie die ja auch sehr interessant ist
Gruß d-c :toptop:
#383
Hallo Leute,
bin bei der letzten VA wieder mal auf etwas neues bezüglich der TSA 4-1300 draufgekommen.
Die Lüfterdrehzahl geht bei ordentlicher Belastung der Endstufe ein ?! uglygaga:
Bemerkt habe ich das bei 4 x 4Ohm Belastung an Bässen, Aussteuerung knapp über -5dB. Immer, wenn ein schöner langer Subbass daherkam, könnte ich einen deutlichen Drehzahlabfall des von vorne betrachtet linken Lüfters hören... Dazu musste ich mich natürlich mit dem Ohr fast ins Rack reinhängen (aufgrund der Umgebungsgeräusche) aber es war dann relativ deutlich zu hören.
Frage: Wie ist das möglich? Die Lüfter sollten doch an einer geregelten Spannung laufen? Oder hat hier doch der Schein getrügt?
Ein weiterer Grund, die TSA 4-1300 mal ins Labor zu tragen und das Phänomen an einem Lastwiderstand anzusehen. Hab hier auch eine Volumenstrom Messhaube, mit der man das objektiv messen könnte.
Martin
#384
Beitrag von Pichl »
Mr_DnB hat geschrieben:Bemerkt habe ich das bei 4 x 4Ohm Belastung an Bässen, Aussteuerung knapp über -5dB
Die Amps sind nicht dafür gemacht. Es mag "gehen", aber wirklich gut funzt das auch mit den Premium Kisten nicht.
2x4 + 2x8 Ohm hab ich schon länger annähernd vollgas getestet. Das hat super gefunzt.
Bei 4x4 Ohm hat man in der Regel einige Huntert!! kg an Subs stehen, sodass es auf nen paar kg mehr Amp auch nicht ankommt.
#385
d-c hat geschrieben:Yes sowas fp14000 ähnliches wäre echt ziemlich nice.
Momentan sehe ich da nur die iNuke NU12000 als Möglichkeit. Grad mal OT dazu: Weiß jemand, warum die DSP-Version bei Thomann grad verramscht wird, während die Version ohne DSP mal eben 300 Euro mehr kostet?
Weiß nicht. Die alten waren nicht so toll. Da müssten sie schon nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen...
Mr_DnB hat geschrieben:Bemerkt habe ich das bei 4 x 4Ohm Belastung an Bässen, Aussteuerung knapp über -5dB. Immer, wenn ein schöner langer Subbass daherkam, könnte ich einen deutlichen Drehzahlabfall des von vorne betrachtet linken Lüfters hören...
Ich kenne den Aufbau nicht genau, könnte mir vorstellen, dass es nur einen Primärkreis gibt und der "Übertrager" primärseitig selbst schon leicht in die Knie geht. In dem Fall sinkt natürlich auch die Versorgungsspannung für die Ventilatoren.
#386
Beitrag von Pichl »
Jens Droessler hat geschrieben:Ich kenne den Aufbau nicht genau, könnte mir vorstellen, dass es nur einen Primärkreis gibt und der "Übertrager" primärseitig selbst schon leicht in die Knie geht. In dem Fall sinkt natürlich auch die Versorgungsspannung für die Ventilatoren.
Das wäre denkbar.
War das Phänomen nur im warmen, oder auch im kalten Zustand? Ich würde das gerne selbst mal testen, aber ich glaube die Nachbarn verprügeln mich dann.
8 WSX Vollgas machen schon ordentlich radau. :top:
#387
Jow, ist mir glasklar (bitte jetzt keinen 4x4ohm Vortrag draus machen - das weiß mittlerweile jeder :lol: ) - aber egal wie belastet ist, es sollte doch trotzdem die Lüfterdrehzahl konstant bleiben.
@Jens: Dann müsste aber die Versorgung für die Elektronik auch sinken, was ja wohl unterste Schublade wäre. Es sei denn dort frisst der Längsspannungsregler mehr Spannung und dadurch ist der Puffer größer ?
@DJ Pichl: Habe erst dann einen genaueren Blick auf die Amps geworfen, wie die VA schon einige Zeit gelaufen ist, die TSAs waren also warm. Wie es im kalten Zustand ist, kann ich nicht sagen. Teste doch einfach mit 4 Stück verpolt, dann haben die Nachbarn weit weniger davon^^.
Martin
Zuletzt geändert von Mr_DnB am 19. Okt 2016 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
#388
Schon möglich. Vielleicht hängt das sogar alles zusammen. Lüfter evtl. 24V und aus den gleichen 24V wird per Spannungsregler 15V gewonnen, dann können die 24V ruhig ein gutes Stück einbrechen...
Zurück zu „Endstufen“
