Günstige Endstufe für Bass Array
- Bedankung erhalten: 78 Mal
Re: Günstige Endstufe für Bass Array
Ich denke es geht hier um etwas in Richtung Peerless XXLS 12.
Da ist schon genug Hubraum vorhanden um mal mit etwas Leistung zu spielen
Ob man oft so laut hört? Fraglich.
Ab und zu ist es aber einfach mal geil.
Sowas soll Spaß machen.
Ich konnte bis jetzt auch gute Erfahrungen mit den KMT Endstufen machen.
Vollkommen richtig. Es sollen 2x8 Peerless XXLS 12 (P830845 mit Membran aus Pappe) angetrieben werden.
Wobei lautstärketechnisch natürlich nur 8 Treiber relevant sind, die anderen 8 sind für die aktive Auslöschung an der Rückwand erforderlich.
Leistung satt und voll im Preisbereich
http://www.mm-audiotechnik.de/leistunge ... serie/mm7k
MFG
Flo
MFG
Flo
...ich würde dann doch Class H bevorzugen.
Und noch keinen direkten Vegleich gefahren?Ich habe sowohl M15.0, als auch die XA1400 im Lager.
cyborg
Und noch keinen direkten Vergleich gefahren?Ich habe sowohl M15.0, als auch die XA1400 im Lager.
Ich hatte mal bei Kirstein nachgefragt, ob die TL-1200 ein "neueres" Modell gegenüber der XA-1400 sei, da sie auf dem Papier einige bessere technische Daten hat (z.B. Frequenzgang bis 15Hz statt nur 20Hz, THD <0,035% statt 0,5%, Signalrauschabstand 105dB statt 103dB, etc.)
Ich erhielt allerdings nur die relativ knappe Antwort: "Die xa 1400 ist die bessere Enstufe. Bringt in den Bässen wesentlich mehr Druck."
Nun ja, ich werde wohl weiter hoffen, dass irgendwer M15.0 und XA1400 vergleichen kann oder aber mir beide Endstufen nach Hause kommen lassen und eine zurücksenden, obwohl ich das nicht wirklich gerne machen würde...
cyborg
Könnt noch ne KMT DC 12/15 / RedRock Modus M12.0/15.0 empfehlen. Klanglich sehr gut und hat ultraleise Lüfter, perfekt für zuhause.
Mal eine ganz andere Frage: Was versteht Ihr eigentlich unter "Weichwabbeln" einer Pappmembran? Muss ich mir bei nem geplanten Peerless mit Membran aus Pappe Sorgen machen, dass die Treiber nicht allzu lange halten?
Wer hat wo was von "Weichwabbeln" geschrieben?
Oder meintest Du das "Einwobbeln"?
Gruss, Mark
Gruss, Mark
Nee, ich meinte schon "weichwabbeln.
z.B. hier:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 505#p67505
oder hier:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 046#p69046
Aber da Du nachfragst, scheint es kein "gängiges" Problem einer Papp-Membran zu sein...
z.B. hier:
oder hier:
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 19 Mal
Für deinen Zweck ist die XA 1400 die bessere Endstufe.cyborg hat geschrieben:Nun ja, ich werde wohl weiter hoffen, dass irgendwer M15.0 und XA1400 vergleichen kann
Die RR ist eigentlich "nur" leichter und kleiner. Wieviel einem das Made in Germany wert ist muss jeder selbst wissen.
Ich rate eindeutig zur XA.
Die red rock und Endstufen werden bei mir um die ecke in Karlsruhe gefertigt. War erst letzte Woche dort um eine meiner beiden red rocks wegen eines ausgefallenen Lüfters in Service zu bringen. Kurze Zeit später war se abholbereit.cyborg hat geschrieben:Wo kommen die SAE her, auch aus Asien? Auf dem Papier sind Pronomic und Red Rock/KMT eher besser aufgestellt (SNR, Dämpfung etc.)
Dass die Red Rock aus Deutschland stammen, macht sie sehr sympathisch. Wenn die RR M15.0 dann technisch und klanglich mindestens so gut wie die Pronomic ist, würde ich sie wohl trotz des Preises vorziehen...
cyborg
Ich selbst verwende die rr Modus m9 und m6 überwiegend daheim im Wohnzimmer an 2x jl sat 12 und 2x jl sub 15N. Bisher waren se auf 2 Hochzeiten im Einsatz. Die Lüfter sind ab gemäßigter Zimmerlautstärke nicht mehr zu hören. Rauschen an den jl sat 12 selbst an voll aufgedrehten potis immernoch sehr wohnzimmertauglich, hängt natürlich auch von der gesamten signalkette ab.
Die Verstärker machen das was sie sollen, verstärken das was rein kommt und lassen vom Signal nichts weg und fügen nichts hinzu. Auf den VAs waren die nie wirklich gefordert. Die paar mal wo es lauter wurde haben sie souverän gemeistert mit glasklarem Sound und sauberer Dynamik.
- 8 Antworten
- 2569 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 1082 Zugriffe
- 1501 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
- 253 Zugriffe
Letzter Beitrag von Elektro_Cat
- 1434 Zugriffe
Letzter Beitrag von Serious_Lee
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
