[News] Neue 4-Kanal Endstufe 1HE
Themenstarter - Stagehand
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Re: Neue 4-Kanal Endstufe 1HE
So, das gute Stück ist letzten Samstag angekommen, ich war aber ein paar Tage unterwegs, heute habe ich das Paket aufgemacht.
Und siehe da, Namen sind Schall und Rauch, die Endstufe heißt plötzlich (da waren die OEM Namensaufkleber wohl noch nicht fertig) "Q41200". Schnell mal gegoogelt, sie wird auch nicht von ACLON hergestellt sondern von RuiYang
(http://www.rys-audio.com/product/html/?106.html
Sieht aber 100% so aus wie das Modell von ACLON, ob die zwei Firmen zusammenarbeiten oder was immer dahintersteckt weiß ich nicht...
Erstmal ein paar Fotos:
Verpackung war OK, Gehäuse sieht auch solide aus (Alufrontplatte, Deckel ist abgekantet und beinhaltet die Seitenwände, wird auch vorne mit den Rackeinbauschrauben mit gehalten), bei 8,5kg sicher ausreichend stabil. Neutrik Speakons, die kleinen Schalter auf der Rückseite sind sehr klein und fummelig, aber OK. Innen nichts auffälliges, 85° Kondensatoren, sauberer Aufbau. Lieferumfang ist Endstufe, kurzes Stromkabel (Powercon auf Schuko) und ein "Manual" (runterskaliert auf <DINA5, daher Fotos nicht lesbar, Informationsgehalt wie erwartet sehr gering). Interessant ist aber, dass laut Manual die Endstufe nicht 2 Ohm tauglich ist, laut Homepage des Herstellers (und des Vertriebs, die Tabelle ist aber eh nur 1:1 kopiert von der Herstellerhomepage) aber schon (3.500W an 2 Ohm). Mal sehen/messen, was stimmt.
Ich konnte heute nur bei gehobener Zimmerlautstärke testen. Erster Eindruck - alles OK aber laute Lüfter, zur Beschallung von Diskussionsrunden, Wohnzimmer oder Kammermusikabenden nicht zu gebrauchen. Bei gehobener Zimmerlautstärke aber nicht mehr zu hören, für meinen Einssatzzweck also OK.
Soweit mein erster Eindruck.
Martin
Martin
Nach einigen Stunden Musikhören steht eins fest - die drei Lüfter sind ziemlich laut, auf 1m ca. 70dB(A) laut SPL Meter App im warmen Wintergarten. Wenn die Endstufe im kühlen Zimmer steht, läuft der Lüfter langsamer, Lautstärke dann ca. 60 dB(A). Es sind drei Sunon-Lüfter mit 13.000 u/min max und 40cbm/h Luftdurchsatz! Habe mal recherchiert, Papst Lüfter mit ähnlichem Luftdurchsatz sind auch ähnlich laut (52dB laut Datenblatt, 53dB haben die Sunon). Das ist dann wohl die Auswirkung der 1HE
Zuletzt geändert von MAD am 5. Mai 2016 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 19 Mal
Das ist keine wirklich Überraschung bei einem 1 HE Gerät in dieser Leistungsklasse.
3x 40qbm/h kommt mir aber ziemlich viel vor, mit 3x24qbm/h von Papst sind die Lüfter immerhin ca. 10dB leiser, wäre vielleicht mal einen Versuch wert, da ich sie eh nur mit ca. 4x 1.000 W auslasten werde...
Da hast du natürlich recht
Ich hatte die Endstufe in unseren Wintergarten gestellt und ohne Last eingeschaltet, bei ca. 27 Grad sind da die Lüfter natürlich gleich auf Drehzahl gekommen, das hatte mich (negativ) überrascht. Aber ich habe oben ja noch mal editiert, bei geringeren Umgebungstemperaturen ist die Lautstärke deutlich geringer, nach dem Einschalten bleiben die Lüfter auch erstmal ein 1-2 Minuten aus bis sie langsam anlaufen, die Lüftersteuerung ist also OK
Meinen vorherigen Beitrag bzgl. Umbau der Lüfter nehme ich zurück, ich baue natürlich nix um an einer neuen Endstufe
- Firma: JJJJ
Bin gespannt was da unter Last geht. Der Preis ist ja schon recht hoch für ein "Noname" Gerät.
Ich bin aktuell sehr von der TSA 4-1300 angetan. Für 500 Taler geht da echt eine ganze Menge.
An 2 Ohm traue ich mich nur mit den "schweren Jungs". Auch das aber nur eher ungerne. Viel hilft viel
Nun, "jonhue" kann doch nicht messen (Lastwiderstände zu wenig belastbar) und sonst habe ich noch keinen gefunden, der messen kann und will
Ich überlege gerade, mir selber Lastwiderstände zu bauen, Signalgenerator und Messgeräte/Oszi habe ich...
- Firma: PlanSound GbR
Ich hätte einen bzw zwei Lastwiderstände in 4Ohm, ginge also 4/8/2Ohm. Allerdings könnte ich höchstens sagen ab welcher Leistung es bei welcher Frequenz es anfängt zu clippen und keine zeitlichen Messungen machen wie Impuls etc
Wieviel Leistung können die denn ab? Ich überlege gerade, zwei 5l Öleimer mit jeweils 2x 8 Ohm / 1.600W (4x4 Matrix aus 100W / 8 Ohm Widerständen) zu bauen...
Sind denk ich auch keine kW Widerstände, ca. 3-4cm durchmesser aus Keramik (rund), drum herum der dicke Widerstandsdraht und das beschichtet. Nen kW geht für 10sek dann sollte man kurz abwarten und kühlen, qualmt sonst die Beschichtung weg. Hab die auch genutzt um bei der Proline die limiter einzustellen auf 1,5kW 4Ohm, für ne Messung langt es aber.
Mit Ölbad sicher kein Problem oder einfach eine aktive Kühlung dran.
Diese "kleinen" Widerstände hab ich trotz Array mal bei youtube iwo abrauchen sehen.
- Beruf: Elektriker
Hab auch noch 5L Motoröl in einen Plastikbehälter mit 4 8Ohm Heizelemente aus einer alten Elektroheizung.
Das stinkt wen es wahr ist.
Besorge dir Heizdraht oder Wiederstanddraht, Wickel es auf eine Gewindestange und man hat eine Spirale.
Bau ein kleinen Gehäuse und spann die Widerstände ein, auf einer Seite ein paar Lüfter.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 584196.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 584250.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 584284.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 584334.jpg
Mir wurde eine 0 geklaut....
Genau solche Widerstände hab ich auch evtl eine Nummer kleiner so ca. 15-18cm lang.
Meist möcht ich damit nur kurzfristig mal schauen ob bzw bis was clippt unter Belastung, oder um den Limiter einfach passend zu setzen. Das hat bisher sogar bis zur Proline geklappt (1,5-2kW), wobei schnelles einstellen hier hilfreich ist bevor es anfängt zu glühen
Evtl für die Proline könnt ich das nochmal gebraucht um zu schauen wo ich an 4 und 2Ohm limitieren muss (bei zwei Kanälen unter Last). Ich komme da bei Gelegenheit mal auf dich zu
- Bedankung erhalten: 13 Mal
Bei meinem Lastwidestand sind auch "normale" Keramikwiderstände verbaut.
Das Teil hat bei mir bisher so einiges mitgemacht ( siehe zB. hier), bei den Leistungsangaben der Endstufe hätte ich dann nun nach genauerem überlegen aber doch etwas Angst...
Mein Angebot war hier wohl etwas voreilig, in Bezug auf die Leistungsangaben der Endstufe, sorry!
Hier mal ein paar Bilder von dem Teil:
(wird rein als Lastwiderstand verwendet, die Anzeigen etc. sind meist eh auf Anschlag den Lüfter habe ich montiert, bei Messungen wie ~1000W verbrennt man sich am Kühlkörper trotzdem die Finger)
Jonas
Jonas
- Firma: JJJJ
Wurde jetzt schon mal mit einer anderen Endstufe verglichen?
Papier und Zahlen sind immer so "naja"...
Ein ausführlicher A / B Vergleich mit was bekanntem ist oft schneller gemacht und aussagekräftiger.
Wobei das ja auch ein bisschen vom angeschlossenen Holz abhängt.
So Mädels,
hat das Teil mal ein paar Events gesehen?
Wie schlägt es sich im Bass und wie klingt das Gerät ???
Viele Fragen...
Viele Fragen...
HI
Ich schmunzel immer noch über den Namen... A Clon (e) :-P
Kleine Lüfter ärgern nur, wenns noch leise ist. Haben wir bei einigen Regie Geräten auch. Nervig ist es nur, wenn die halt eine fiese Frequenz treffen... Haben deshalb aktusitkschaum im Case ^^
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Wir halten mal fest: Die Endstufe, die von PL Audio in 1HE mit vier Kanälen angeboten wird, sieht anders aus und hat an 2 Ohm deutlich andere Leistungsangaben. Was hat die hier im Thread denn nun schließlich und endlich gekostet? Wenn mir einer so eine Endstufe zuschickt, werd ich die Leistung mal an Boxen messen, also echter dynamischer Last.
Klar! Immer her damit.
Hallo Jens,
meine sieht aber bis auf die leicht andere Frontblende genau wie die PL-Audio Q2000 aus und die Leistungsangaben sind auch gleich.
Meine steht aus Zeitmangel immer noch nur rum, von daher wäre ein Test schon möglich. Wie und wo würdest du sie denn testen?
Martin
Martin
Ah, ok, ich dachte es ginge um die PL Audio D10.4. Aber die Q2000 ist ja noch interessanter. Hat deine Variante auch 26dB/32dB Verstärkung? Und hat der Hersteller auch ein Pendant zur Q3000?
Ich würde erstmal bei mir im Lager bzw. auf dem Außengelände testen, dabei Spannung und Strom erfassen und auch den Controller die ermittelte stabile Leistung anzeigen lassen.
Ja, 26dB/32dB/1Vrms Umschalter hat sie. Den Link vom Hersteller MEINER Endstufe habe ich weiter oben ja gepostet, ob die aber immer noch ausgeliefert wird, wenn man bei www.snip-snatch.de eine Q3600 bestellt oder dann doch eine von ACLON und warum überhaupt die Endstufen zweier chinesischer Hersteller so gleich aussehen ohne eine Kopie eines "westlichen" Produktes zu sein - wer weiß...
Gut, zum Preis von 1399 Euro wie da bei Snip-Snatch ist die Endstufe völlig uninteressant, muss ich sagen. Dafür bekommt man ja bequem eine neue RAM S60xx (mit Gewerbeschein, was aber die Snip-Snatch-Leute vermutlich nicht interessiert) oder legt nichmal ein paar Hundert drauf und bekommt eine gebrauche Lab FP10000Q. Deren China-Clones sind neu sogar billiger... Ich hab das wohl missverstanden und dachte, die käme direkt vom chinesischen Hersteller.
- 15 Antworten
- 2664 Zugriffe
Letzter Beitrag von MaV3RiX
- 263 Zugriffe
Letzter Beitrag von Elektro_Cat
- 540 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 1441 Zugriffe
Letzter Beitrag von Serious_Lee
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
