Endstufe für 6LMB 115 mit 18sound
- Firma: Toestenklang
- Bedankung vergeben: 19 Mal
Re: Endstufe für 6LMB 115 mit 18sound
MA5000VZ klingt auch nur durch ihre Verzerrungen fetter... die TSA 4-1300 kann da mithalten.
Hab selbst 7 stück der MA5000VZ gehabt und diese durch TSA 4-1300 und Ram S6000 ersetzt.
Die MA5000VZ ist auch sehr schnell im Clipping, wenn es unter 4 Ohm geht... das nur nebenbei.
- Beruf: Energieelektroniker
Ich treib meine 8x BR118Ex (18NLW9400) mit 2x QSC Powerlight 6.0 PFC an (Dual Schaltnetzteil + Dual Class H Endstufe) an. Jedes Schaltnetzteil hat eine eigene Strombegrenzung die bei 16 Ampere liegt.
Ich hab mal im Stereo Betrieb (Frequenzbereich: 35-80Hz / Limitiert 2 dbu vor Clipping) ein Bremswiderstand 2x 4 Ohm drangeklemmt, um die Leidensfahigkeit der Amp nach Reparatur der Schaltnetzteile zu testen...
Laut Spannungs-, Strom- und Leistungsmessung von meinem DSP kamen aus der Amp knapp 2x 2250 Watt RMS (4500 Watt Peak). Oszi war nicht zur Hand.
Leiden musste nur die Stromversorgung...
Absicherung der Amp war ein B16A Automat, der ca. 5 Minuten durchhielt.
Habe ein Bild der gemessenen Ausgangsparameter und ein kleines Video der Netzstromaufnahme aufgenommen:
Video:
https://www.file-upload.net/download-12 ... D.mp4.html (blauer Download Button rest ist Werbung)
Video:
Nachdem ich hier nun alles durch habe erschließt sich mir immer noch nicht der Sinn in 8 Subs der 1KW Klasse an einem Amp... .... an einer Sicherung....
Hol dir 2 TSA 4-1300 und Kabel dazu und fertig... oder 2 TSA 4000 und lasse die mit je 2 Subs auf 4 Ohm laufen ---> auf 2 Zuleitungen.
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Von der Leistung werden sich viele finden, die passen. Auch wenn ich die Sache auch nicht über eine Phase fahren wollen würde.. die Leitungen werden mit der Zeit ganz schön warm werden, und evtl löst nach langer Volllast mal die thermische Schutzschaltung des Sicherungsautomaten aus.
Sound ist eine ganz andere Sache. Gibt genug User, die gar keinen Unterschied hören, und sich ins Amp Rack schrauben was immer ihnen von der Leistung und Features gefällt. Ich persönlich hab mir bisher schwer getan, was zu finden, das so knackig klingt wie eine Proline oder ein anderes gutes Eisenschwein. Besonders bei Musikrichtungen wie den von dir genannten. Am ehesten kommen gute Class H ran. Class D in allen seinen Variationen war im Bassbereich immer mehr oder weniger enttäuschend... ist wie wenn ich einen Weichzeichner aufs Signal lege.
Empfehlen kann ich konkret die Crest Pro x200 Serie. Die 9200 würde ganz gut passen. Würd auch single für 6 Subs reichen, wenngleich ich das aus oben genannten Gründen nicht machen würde.. aber rein die Ampleistung bzw die Stabilität an niedrigen Impedanzen ist definitiv vorhanden.
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 19 Mal
Die Crest Pro 9200 ist auf dem Papier der Pronomic XA1400 recht ähnlich. Lediglich das Gewicht ist halt so eine Sache.
Ich habe auch lange gegrübelt, welches Amping es werden soll. Für Butter und Brot Jobs sind bei mir private Feiern (in der Regel nicht mehr als 150 Personen). Das mache ich alles mit leichten TSA4-1300 Racks. Meistens mit 2 MSat12 und 2 bis 4 JL Sub15. Wenn für die Kids oder eine größere Halle mal mehr Druck benötigt wird, tausche ich die 4 L Subs gegen 4 WSX. Das geht auch mit der TSA noch recht gut.
Alles was darüber ist, mache ich dann mit Pronomic Endstufen. Wenn man mehrere Hundert kg Subs schleppt, dann kommt es m.E. nicht auf 100kg Differenz bei den Endstufen an.
Somit habe ich
- wenig Gewicht im Alltag
- geringe Anschaffungskosten
- Option zu mehr Leistung / noch klarerem Sound
Ich würde in diesem Fall trotzdem nur auf die TSA setzen. Aktuell ist ja alles noch leicht und gut alleine zu bewegen.
Somit habe ich
Daten und Messungen sagen leider verdammt wenig aus. Laut dem Test der Tools ist die Proline ja in jeder Lebenslage der Überbringer. In der Praxis sieht's so aus wie vom Threadersteller beschrieben - bei bischen niedriger Impedanz und Last geht die Endstufe in die Knie.DJ-Pichl hat geschrieben:Die Crest Pro 9200 ist auf dem Papier der Pronomic XA1400 recht ähnlich.
Den Daten / Messungen nach wär die Proline ja auch der Crest 9200 ähnlich. Wir haben ne Proline und Crest 8200, und schon die 8200 f...t die Proline bei 4 Ohm Brücke (an zwei unserer NLW9600) sowas von weg. Die Proline sollte dabei ~6kW machen, die Crest ~4kW. In der Praxis sieht's so aus, dass die Proline weit vor Vollgas, so um 2/3 Pegel herum, ins Clip geht, und schlicht und einfach der Dampf nachlässt. Die Crest dagegen schwächelt nicht im geringsten und spielt die Subs gut aus.
Die TSA ist von der Leistung her auch echt respektabel. Bekommt man deutlich mehr fürs Geld als bei der Proline. Vom Sound her für kurze knackige Bassdrums bei Tek und Gabber aber nicht wirklich das, was ich wollen würde.
Moin Moin
Sorry für die lange Pause, hatte viel um die Ohren.
Also es werden wohl 2 Amps werden weil ich ja keine 8 kW aus ner 16A Dose ziehen kann.
Das wichtigste ich mir halt das die Endstufen funktionieren und die Bässe bis zum Limit antreiben können und das zuverlässig.
Wenn sie dazu noch leicht sind währe das der Oberhammer, wenn nicht ist das auch ok.
Die "Musik" geht von sowas: https://www.youtube.com/watch?v=Pas3Yom4cRU
(was halt quasi durchgehender Sinus ist, damit hats mir die Proline zum Abschalten gebracht)
bis zu sowas :https://www.youtube.com/watch?v=FshdNnYz1kY
Ich will halt was haben wo ich mir kein Kopf über Ausfälle machen muss, und die leute nicht immer mehr fragen obs noch Lauter geht
LG Olli
LG Olli
- 21 Antworten
- 3974 Zugriffe
Letzter Beitrag von meister_k
- 540 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 263 Zugriffe
Letzter Beitrag von Elektro_Cat
- 15 Antworten
- 2664 Zugriffe
Letzter Beitrag von MaV3RiX
- 1441 Zugriffe
Letzter Beitrag von Serious_Lee
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
