Portal » [Amps] Allgemeines Thema über Amp-Reparatur
Fragen, Berichte, Hilfen, Anleitungen zur Reparatur & Umbau von
Endstufen, Controller, Weichen und Aktivmodulen.
Moderator: Deathwish666
Favoriten: DJ-Pichl
Abonierer: DJ-Pichl
Beitrag Nummer:#41  Beitrag Do 10. Apr 2014, 19:10
-sebb- Verkabler
Renommee: 19
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Wieviel hat denn das Service bei Thomann gekostet?
Beitrag Nummer:#42  Beitrag Sa 12. Apr 2014, 02:24
Marius Verkabler
Renommee: 25
  • 0
Die beiden Elkos haben 17,80€ gekostet + Arbeitszeit. Außerdem wurden noch zwei Potis getauscht (11,80€). Alles zusammen mit 12 Arbeitseinheiten (a 6min) hat dann 88,40€ gekostet.
Beitrag Nummer:#43  Beitrag So 15. Feb 2015, 19:01
line-out Lagerputzer
Renommee: 0
  • 0
Ich hol das Thema hier nochmal hoch mit folgendem Anliegen:
Ich benötige die Werte bzw den Aufdruck der NTC´s im roten Kreis auf dem Foto.
Beitrag Nummer:#44  Beitrag So 15. Feb 2015, 21:02
Fio Benutzeravatar
Pro-User
Renommee: 162
  • 0
Zuletzt geändert von Fio am Di 15. Dez 2015, 02:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag Nummer:#45  Beitrag So 15. Feb 2015, 21:40
Renommee: 0
  • 0
Darfst du. Das Foto ist nicht von der TSA 4-700 um die es hier geht. ich nehme an die sind von einer 4-300..?
Die NTC´s sind bei der vorliegenden Endstufe leider nicht mehr im ganzen vorhanden.
Beitrag Nummer:#46  Beitrag Di 17. Feb 2015, 17:16
Fio Benutzeravatar
Pro-User
Renommee: 162
  • 0
Beitrag Nummer:#47  Beitrag Di 17. Feb 2015, 22:59
Renommee: 0
  • 0
Der erste blick sagt ein Elko ist auf jedenfall dick. Mehr hab ich noch nicht nachgesehen.
Beitrag Nummer:#48  Beitrag So 1. Mär 2015, 21:17
Nex2SoundandLight Verkabler
Renommee: 10
Firma: Nex2SoundandLight
  • 0
Hallo nach langer zeit hab ich nun leider auch mal ein problem mit meiner sonst doch sehr treuen 2200.
Problem: Rauschen bzw brummen auf dem linken Kanal.
Der Kanal brummt sobald eine signalquelle angeschlossen ist. (egal welche signalquelle dran hängt)
beim aufschrauben der TSA fiel mir auf das einer der Elkos eine leichte beule hat.
keine Ahnung ob das Vllt ein Grund sein kann.
über Hilfe währe ich Dankbar.
| Anzeigen
wenn jemand Interesse hat würde sie auch verkaufen
Beitrag Nummer:#49  Beitrag So 5. Feb 2017, 15:16
Musikhaus-Janzen Benutzeravatar
Kabelträger
Renommee: 1
  • 0
Hallo, weiß jemand wo es die 2200µF, 200V, 105°C. 35x55mm ; PEH532RDH4220M2 Elkos (darf auch nen anderer Hersteller sein) noch gibt?
Edit: Danke...
https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kon ... 68848.html
:toptop:
Beitrag Nummer:#51  Beitrag Mi 26. Apr 2017, 18:20
derdk2012 Benutzeravatar
Neuling
Renommee: 0
  • 0
Hallo hab da mal ne Frage :
Bei meiner proline 1800 ist ein kondesator geplatzt hab jetzt bei thomann die komplette Platine bekommen und suche jemand der mir die einbaut und die endstufe einstellt . Könnte mir da jemand helfen ?
MfG derdk
Beitrag Nummer:#52  Beitrag Mi 26. Apr 2017, 20:16
_Floh_ Benutzeravatar
Global-Moderator
Renommee: 198
  • 0
An welcher Stelle ist ein Kondensator geplatzt?
MfG Flo
Beitrag Nummer:#53  Beitrag Do 27. Apr 2017, 02:19
Neuling
Renommee: 0
  • 0
Gleich der erste und der hat irgendwie den Stecker der vom ringkern trafo kommt abgezogen thomann hatte aber noch so ne komplette Platine wo die ganzen elkos drauf sind auf lager jetzt such ich jemand der mir dass einbauen und einstellen kann
Beitrag Nummer:#54  Beitrag Do 27. Apr 2017, 07:17
Global-Moderator
Renommee: 198
  • 0
"Gleich der erste" ist alles ausser präzise, sei´s drum, die Glaskugel kam gerade von der Wartung...falls es sich dabei um die Platine mit den Speicherelkos der Gleichrichtung handelt, kannst du das prinzipiell selbst machen, alle Verbindungen sollten Steckbar sein, von der alten Platine abziehen, auf der neuen identisch wieder aufstecken, fertig. Einstellarbeiten sind an einer Proline (weil evtl. ab Werk nicht schön) und älteren Amps generell (driften halt mit den Jahren) zwar prinzipiell immer sinnvoll, aber aufgrund des Tauschs der (vermuteten) Platine nicht nötig.
MfG Flo
Vorherige
Zurück zu Reparatur & Umbau von Amps & Weichen
