LD Systems DEEP Potis tauschen • Reparatur & Umbau von Amps & Weichen • Lautsprecherforum - Lautsprecherbau, Veranstaltungstechnik & HiFi
Portal » LD Systems DEEP Potis tauschen
[Reparatur]
Fragen, Berichte, Hilfen, Anleitungen zur Reparatur & Umbau von
Endstufen, Controller, Weichen und Aktivmodulen.
Moderator: Deathwish666
Beitrag Nummer:#1  Beitrag Sa 5. Mai 2018, 12:38
Stefan.S Lautmacher
Themenstarter
Renommee: 25
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Ich habe bei einem Kunden eine LD DP 4950 bei der langsam die Potis nacheinander sterben.
Habe meine eigene aufgeschraubt, gemessen und sehe ein Mono - 10k - Log.
In meinen Augen sind die Potis nicht wirklich gut, wenn sie nur 1.5 Jahre halten und schon hinüber sind.
Nach kurzer Recherche bin ich auf Ebay auf welche gestoßen, die 4€ das Stück kosten.
Finde ich bei 2 vom Kunden und 4 bei mir etwas heftig. Das wären allein 100€ für Potis, welche eigentlich Centartikel sind.
Weiß jemand, wo man ggfls günstiger welche bekommt?
Das sind die, die ich bisher gefunden habe: 301055775244 (ebay)
Da ich nicht EINEN Beitrag zum Thema im Internet gefunden habe, füttere ich hier noch etwas die Suchmaschine:
LD Deep DP 600, DP 1200, DP 2400x, LD DP Potentiometer, LD DP Poti, 10k logarithmisch.
Beitrag Nummer:#2  Beitrag So 6. Mai 2018, 10:17
jonhue Benutzeravatar
Stagehand
Renommee: 93
  • 0
Die Bauform deiner herausgesuchten in ebay, dürfte aber nicht mit den originalen übereinstimmen, kann das sein?
Soweit ich weiß müsste es von Alps die passenden geben. Die sollten von der Qualität her dann auch kein Problem sein.
Auf die schnelle habe ich zB. diehier gefunden: https://de.rs-online.com/web/p/potenziometer/7293454/
Ansonsten die üblichen Shops...
Reichelt, Conrad, Farnell, RS-Components, Digikey, Mouser usw.
Dort sollte wohl alles zu finden sein, was es auf dem Markt an Potis gibt ;)
Jonas
Beitrag Nummer:#3  Beitrag Mo 7. Mai 2018, 08:39
Stefan.S Lautmacher
Themenstarter
Renommee: 25
  • 0
Hey Jon,
Danke für die tips zu den Shops.
Das von dir verlinkte Poti ist leider ein Stereo-poti und sieht für mich von der Bauart auch sehr "anders" aus. Es hat zB keinen geriffelten Schaft für den knob den man drauf steckt.
Du hast recht, das von mir verlinkte ist nicht das Originale von LD Systems, aber sieht zumindest 100% baugleich zu dem verbauten in der Endstufe aus.
Bei Monacor gibts das gleiche für weniger Geld aber leider nicht für Privatkunden....
Danke für die Antwort :)
Beitrag Nummer:#4  Beitrag Mo 7. Mai 2018, 16:27
Stagehand
Renommee: 93
  • 0
das mit dem geriffelten Schaft hatte ich gesehen, ist ja aber schnell gelöst.
Bei der TSA sind sie in der Bauform verbaut, dachte es wäre bei der LD auch so, hatte schon eine ganze Weile keine mehr auf dem Tisch.
Schau dich ansonsten einfach bei den großen Shops um, da wird es garantiert was passendes geben.
Jonas
Beitrag Nummer:#5  Beitrag Mo 7. Mai 2018, 22:58
Stefan.S Lautmacher
Themenstarter
Renommee: 25
  • 0
Hey,
hab alles durch, wenn ich alle filter setze: 10k - log - mono finde ich leider nichts.....
dann wohl doch die bei Ebay für 4€
Beitrag Nummer:#6  Beitrag Do 10. Mai 2018, 09:47
Stagehand
Renommee: 93
  • 0
Ganz eherlich, ich würde da einfach ganze normale Lineare verbauen.
Gerade bei einer Endstufe kommts da ja eigentlich echt nicht darauf an.
Oder hier zb.
https://de.rs-online.com/web/p/potenziometer/2499200
Beitrag Nummer:#7  Beitrag Mi 20. Jun 2018, 08:25
Renommee: 0
Firma: Veranstaltungstechnik König
  • 0
Habe das gleiche Problem bei meiner Deep 4950.
Werde das Poti bei Monacor bestellen. Folgendes Poti sollte ja passen, oder?
https://www.monacor.de/produkte/compone ... rb-100m10/
VRB-100M10
Falls jemand in Zukunft Ersatztpotis für die Deep Serie benötigt, können diese dann über mich bezogen werden.
Moritz
Edit: Skizze des Poti eingefügt. Sollte passen oder?
Zuletzt geändert von moe-king am Mi 20. Jun 2018, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag Nummer:#8  Beitrag Mi 20. Jun 2018, 08:35
jogi HobbyKistenSchlepper
Renommee: 14
  • 0
moe-king hat geschrieben:
VRB-100M10
Nein
Das hier ist das richtige:
https://www.monacor.de/produkte/components/energie-messen-und-selbstbau/selbstbau-/vra-141m10/
Beitrag Nummer:#9  Beitrag Mi 20. Jun 2018, 08:40
Renommee: 0
  • 0
jogi hat geschrieben:
VRB-100M10
Nein
Habe meinen Beitrag nochmal editiert und er wurde noch nicht freigegeben, deswegen erscheint er gerade nicht mehr.
Das vra-141m10 ist ja eigentlich nur mit Rasterung oder? Sonst ist es doch baugleich zum vrb-100n10. Weil das mit Rasterung kostet halt fast das doppelte und wird nicht unbedingt gebraucht.
Beitrag Nummer:#10  Beitrag Mi 20. Jun 2018, 08:46
Big Määääc Benutzeravatar
Lautmacher
Renommee: 7
  • 0
die meisten dieser Potentiometer liegen in der normalen Bauform im Einzelhandel bei > 1,50 Euro Stck.
nach Mengenrabatt gucken wenn gleicher Wert bei allen.
gaaaaanz billigen Rotz würd ich nicht verbauen,
die schleifen und drücken sich ruckzuck Macken in die WiderstandSchicht.
Beitrag Nummer:#11  Beitrag Mi 20. Jun 2018, 10:29
Renommee: 0
  • 0
Gerade nochmal bei Monacor die Potis durchgeschaut.
Wenn ich mich richtig erinnern sind doch Amp Potis immer linear oder?
Wenn man dann nach dem original geht, müsste man das mit Rasterung einbauen(VRB-141M10).
Oder eben das günstigere ohne Rasterung(VRB-100M10).
@Big Määääc wo würdest du dann die Potis bestellen? Benötige selber ca 20 Stück.
Zurück zu Reparatur & Umbau von Amps & Weichen
