Portal » Stroboskop DIY
Stroboskop DIY
Elektronische DIY Projekte wie z.B. Aktivweichen, Verstärker, Netzteile etc.
Moderator: Deathwish666
Beitrag Nummer:#1  Beitrag Fr 4. Dez 2015, 19:08
deeznutzz Verkabler
Themenstarter
Renommee: 1
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Hab mal ne Frage bezüglich eines Selbstbaus von einem Stroboskop.
ziel ist eigentlich ein halbwegs gut funktionierendes Stroboskop zu bauen welches für einen relativ günstigen preis eine gute Lichtausbeute liefert.
Hab da schon ein bisschen rumgegoogelt, allerdings immer gelesen: Lohnt sich nicht, kauf dir eins usw... .
An sich haben die Leute damit natürlich recht, mittlerweile bekommt man ja schon brauchbare 1500W Stroboskope für unter 70 euro. Dann bin ich vorhin allerdings auf das hier gestoßen: https://www.youtube.com/watch?v=c--5c3Egv4E . Die haben da ja mit recht einfachen Mitteln eine Lampe mit ner echt starken Lichtausbeute gebaut. Da hab ich mir die Frage gestellt ob man sowas nicht als Stroboskop verwirklichen könnte :D . Müsste doch eigentlich nur eine Schaltung davor hängen die die Blitzrate und eventuell die Intensität regelt oder etwa nicht?
Dass das ganze dann ohne DMX kaufen würde ist mir natürlich klar.
Was haltet ihr davon, würde es sich lohnen oder ist es nur ein "unnützes" Gedankenspiel?
Bin leider kein Elektroniker oder sowas in der Richtung, bin auf dem Gebiet also recht unerfahren.
Grüße, David
Beitrag Nummer:#2  Beitrag Fr 4. Dez 2015, 19:48
nailuj Kabelwickler
Renommee: 4
  • 0
Würde ich lassen denn:
1)
Leds leuchten immer ein bisschen beim ausschalten nach. Einen Stroboeffekt wie mit Xenon Blitzröhren bekommt man damit nicht hin.
2)
Bei Blitzröhren gibt man die Energie pro Lichtblitz in Joule an. Um auf eine ähnliche Intensität wie eine 1,5kw Röhre zu kommen brauchst du ganz schön viele 100 Watt Leds. Außerdem lassen sich Leds für kurze Zeit nicht in dem Maße überlasten wie eine Röhre.
3)
Wenn man alles zusammenrechnet, wird das Ganze garantiert teurer als ein gebrauchtes Strobe für ca 70 euro. Mit mod können die sogar
Blinder mode usw...
Beitrag Nummer:#3  Beitrag Sa 5. Dez 2015, 22:04
hitower78 Boxenbauer
Renommee: 23
  • 0
Dann schau dir mal das neue Atomic LED Strobo an ;-)
DIY lohnt da nicht wirklich, wenn man nicht wirlich amartige formen basteln will. Alte oder auch sagen wir brauchbare die dem Atomic recht nah kommen gibt es sicherlich. Leider... der Strombedarf bei richtigen ist noch da
THW Andi hatte da mal günstige die auch mit 2 an einer Schuko laufen...
im Bau: 15" "China-Sub, Delta-10 Top"
Planung: 18" Sub (18PS76), Amps auf L25D Basis, und und und...
Beruflich: ...nun auch noch mit 30000Ansilumen in 4K
Beitrag Nummer:#4  Beitrag Sa 5. Dez 2015, 22:10
_Floh_ Benutzeravatar
Global-Moderator
Renommee: 198
  • 0
Das Material vom Andi sind jedoch die üblichen gemoddeten Botex SP-1500, findet man bei google unter "Strobo Tuning".
MfG Flo
Beitrag Nummer:#5  Beitrag So 6. Dez 2015, 00:05
deeznutzz Verkabler
Themenstarter
Renommee: 1
  • 0
Okey, danke für die Antworten!
Mfg David
Zurück zu DIY Elektronik
