[News] 8" Neo TMTs - Speakertrade LA Restposten || Messungen!
Auch Reparatur/Reconing.
Beitrag von jones34 »
Ich verlink nur mal schnell auf eins der Nachbarforen weil ich denke hier wird das eventuell ein paar interessieren. klick
Momentan sind laut Ebay noch 9 Pakete mit je 4 Stück zu haben.
Edit - Grund: Jobsti
Titel angepasst.
Alle Messungen hier:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 519#p71519
Beitrag von Robin00 »
Scheint wohl n OEM zu sein - Hab den nicht wieder gefunden. Abgecheckt: BMS, Sica, PD, Beyma, RCF, 18sound, Faital, B&C, Oberton und Eminence - Sonst noch wer ne Idee wer sowas herstellen könnte??
Hab mal 8 geordert und mach Resteverwertungskisten mit überschüssigen Hochtönern draus.
Wer Interesse hat, kann sich direkt melden ;)
Hersteller ist doch egal....
Wird recht sicher von Speaker-Connection selbst stammen.
Könnte aber auch jeder andere OEM Lieferant sein, wie z.B. PA oder A&D.
Wenn du ne Kiste draus machst würde ich sie wahrscheinlich nachbauen, ich hab ja auch 4 Bestellt.
Wenn die Messung aus dem Nachbarforum stimmt kann man da sicher was nettes basteln.
Vielleicht mach ich ja auch ein doppel 8" Top draus, mal schauen.
Beitrag von wiesel77 »
doppel 8er, MEGAINTERESSANT, hab auch mal 1 set bestellt :)
Die Chassis könnten aus einem LD Premium VA8 Line Array stammen.
Zumindest bietet speakertrade da im Moment komischerweise auch ein paar günstig an und es würde auch sonst passt...
Etwas Google...Bingo!
Edit: Falls ich ein doppel 8" draus mach dann wahrscheinlich aktiv, weis nicht ob das zum Nachbauen so interessant ist.
Beitrag von daddys »
Hallo in die Runde,
da ich auch 4 Stück bestellt habe, möchte ich mich ganz kurz noch
vorstellen. Bin der Axel aus Leonberg und schon seit ewiger Zeit stiller Mitleser
hier im Forum, hab auch schon das eine oder andere von Jobsti gebaut.
Mach nur noch sporadisch mit meiner alten Band Musik (Drums),
aber alles um P.A. lässt mich nicht los ;) Verleihe ab und zu an Bekannte
paar Sachen, aber nur Hobbymäßig.
Selbst entwickelt hab ich noch nichts, weil mir einfach der Hintergrund dazu fehlt.
Vielleicht zaubert ja einer von euch Spezialisten was mit den Chassies, das ich
dann nachbauen könnte....
Macht weiter so,
Grüße Axel
Beitrag von ceny »
Da hast du doch paar super chassis für dein pseudo LA benny ;)
Nee nee, das gibt 8 Stück 8"/1" Kisten, evtl. mit XD-125 drüber.
Beitrag von hitower78 »
Ich hatte sie auch schon entdeckt, aber genug andere Baustellen! Interessant ist es schon, als Single oder Doppelversion. Für das Geld echt ok!
Sollen ja auch recht hoch mitlaufen können...
Bin gespannt was daraus wird :-)
8 Stück eben angekommen
Wertigkeit für China-Chassis echt voll ok, gerade für den Preis.
Schön hart aufgehängt, samt gescheiten Polklemmen, direkt auf dem Korb.
Streben sind hinten hohl, dafür aber auch mit VC-Belüftung + Gitter.
Verarbeitung kennt man, leichte Kleberreste, Dichtband schief drauf usw.
Über den Daumen würde ich sagen, dass es den Eindruck von einem grob 100,- (Endkunde) ND Chassis macht.
Mal sehen was die Dinger so bringen.
preislich gestiegen sind sie jedenfalls gewaltig auf ebay :D
Im Nachbarforum gibt es schon erste Messungen.
Außer dem Ausreißer bei 700Hz imho erste Sahne, vor allem der Klirr.
Meine sind heute auch gekommen. Ich finde die fassen sich echt gut an.
Meine ermittelten TSPs:
Fs = 107,34 Hz
Re = 6.24 ohms[dc]
Le = 78.27 uH
L2 = 1052.48 uH
R2 = 6.77 ohms
Qt = 0,381
Qes = 0.42
Qms = 4.16
Mms = 16.46 grams
Rms = 2,66855 kg/s
Cms = 0,0001336 m/N
Vas = 9.31 liters
Sd= 221.67 cm^2
Bl = 12,84258 Tm
ETA = 2,6660 %
Lp(2.83V/1m) = 97,50 dB
Added mass = 21.65 grams (Resonanzverschiebung ~30%)
Diameter= 16.80 cm
LSE: on
Est RE: on
Kompensiert: ja
Kalibriert: ja
Signal: Noise 1,1V
Wobbel: 50Hz 13,97V 29 Minuten
Hab's auch nochmal mit 20% Shift nachgemessen, schaut recht gleich aus, nur mit 1dB höherem Pegel. (weniger BL, weniger mms, mehr vas)
Hier die restlichen Messungen. (in bedämpften 14L CB MuFu-Gehäuse)
Auf Achse inkl. Phase | Achse inkl. Nahfeld
Ausschwingen und Gruppenlaufzeit
Verzerrungen
Vergleich: Simulation mit selbst gemessenen TSPs
Messabstand: 1m
Mikro kalibriert
Pegel: kalibriert
Impedanz: kalibriert/kompensiert
Gehäuse: ~14L MuFu, CB bedämpft.
Messungen Hinzu
sind eure auch in MDF Kisten verschraubt und mit chinesischem Klebeband umwickelt angekommen? :D
Jap meine sind auch so gekommen :D
Würde doch nur jeder so gut verpacken...
falls jemand von euch zwei von den 8" Speakertrade zuviel hat,
ich wäre dankbarer Abnehmer.
Grüße Axel
hi,
hat sich mittlerweile was getan? hat irgendwer die Dinger schon verbaut?
Jones hatte mal ein doppel 8er damit gebastelt.
Hätte sehr sehr großes interesse an passiv beweichten doppel 8ern,
► Text anzeigen
vg
wsl
Beitrag von Flashy »
Doppel 8er als Delay zu 'nem L-Sat12? Halte ich für ziemlich übertrieben. Das wären ja zwei ähnlich Potente Kisten. Single dürfte das aber gut passen.
100 Hz sind auch ganz schön tief für das Chassis, das is ziemlich progressiv eingespannt und kann nur relativ wenig Hub.
Gruß Stefan
Das Ding soll nur 1-2 mal im Jahr als Delay herhalten , ansonsten schon als frontholz für kleine Sachen
Die 100 Hz waren optimal, wenn's etwas drüber ist auch kein Problem, muss eben der eq zulangen ;)
Also bei mir tut sich noch was allerdings hatte ich zwischenzeitlich keine Zeit für Hobby.
Jetzt kommen aber erst noch schnell die Subs (JL-sub15).
100Hz gehen mit den Teilen vom Wirkungsgrad her schon. Das Problem ist das man da dann nicht mehr sooo laut kann.
Wenn es nur um Delay geht würde ich mir eher eine FR-Kiste bauen aber wenn die Chassis schon da sind...
Jobsti hat doch ne single 8" Kiste mit denen gemacht, die wäre doch was.
Zuletzt geändert von jones34 am 27. Mai 2015 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe den Proto soweit fertig (BR, darüber XD120), warte nur noch auf Holz vom Schreiner ;)
100Hz geht einwandfrei, sind (in meiner Abstimmung) recht leidensfähig.
Akustische XO von 100Hz ist also absolut kein Problem.
würde das XD120 auch mit 2 TT's mitkommen?
in der HobbyHifi gabs mal ein Tool zum Weichen auf doppel bestückung umrechnen :D
(schon klar, das dies nicht das gelbe vom Ei ist, aber vielleicht einen Versuch wert)
#25
In 90% der Fälle klappt das nicht mit der einfachen Umrechnung von 8 auf 4 Ohm (oder anderen Werten).
(Theoretisch L1 halbieren, C1 veroppeln)
Der HF kommt auch mit 2 der 8er mit (sind ja auch net die aller aller lautesten),
da sie recht hoch kommen, kann man hier ganz zur Not auch höher als üblich ankoppeln (Abstrahlung außer Acht)
#26
kommt mit? hört sich schonmal gut an. so ne quick&dirty Weiche müsste doch für dich ein leichtes sein? könnte ggf dann mal ein Proto raufschicken ;)
#27
Also ich würde nach Möglichkeit schon einen dickeren HT nehmen, das tut der Kiste klanglich bei hohem Pegel einfach gut auch wenn das XD120 "ok" ist.
Lohnt vom Preis eher nicht wie ich finde, auch wenn ich größere HFs ebenfalls lieber habe.
