[News] 8" Neo TMTs - Speakertrade LA Restposten || Messungen!
Auch Reparatur/Reconing.
Beitrag von wiesel77 »
Das Ding soll nur 1-2 mal im Jahr als Delay herhalten , ansonsten schon als frontholz für kleine Sachen
Die 100 Hz waren optimal, wenn's etwas drüber ist auch kein Problem, muss eben der eq zulangen ;)
Beitrag von jones34 »
Also bei mir tut sich noch was allerdings hatte ich zwischenzeitlich keine Zeit für Hobby.
Jetzt kommen aber erst noch schnell die Subs (JL-sub15).
100Hz gehen mit den Teilen vom Wirkungsgrad her schon. Das Problem ist das man da dann nicht mehr sooo laut kann.
Wenn es nur um Delay geht würde ich mir eher eine FR-Kiste bauen aber wenn die Chassis schon da sind...
Jobsti hat doch ne single 8" Kiste mit denen gemacht, die wäre doch was.
Zuletzt geändert von jones34 am 27. Mai 2015 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe den Proto soweit fertig (BR, darüber XD120), warte nur noch auf Holz vom Schreiner ;)
100Hz geht einwandfrei, sind (in meiner Abstimmung) recht leidensfähig.
Akustische XO von 100Hz ist also absolut kein Problem.
würde das XD120 auch mit 2 TT's mitkommen?
in der HobbyHifi gabs mal ein Tool zum Weichen auf doppel bestückung umrechnen :D
(schon klar, das dies nicht das gelbe vom Ei ist, aber vielleicht einen Versuch wert)
#25
In 90% der Fälle klappt das nicht mit der einfachen Umrechnung von 8 auf 4 Ohm (oder anderen Werten).
(Theoretisch L1 halbieren, C1 veroppeln)
Der HF kommt auch mit 2 der 8er mit (sind ja auch net die aller aller lautesten),
da sie recht hoch kommen, kann man hier ganz zur Not auch höher als üblich ankoppeln (Abstrahlung außer Acht)
#26
kommt mit? hört sich schonmal gut an. so ne quick&dirty Weiche müsste doch für dich ein leichtes sein? könnte ggf dann mal ein Proto raufschicken ;)
#27
Also ich würde nach Möglichkeit schon einen dickeren HT nehmen, das tut der Kiste klanglich bei hohem Pegel einfach gut auch wenn das XD120 "ok" ist.
Lohnt vom Preis eher nicht wie ich finde, auch wenn ich größere HFs ebenfalls lieber habe.
#29
Beitrag von hitower78 »
Ich hab 4 Stück in HH "an der Hand", aber aufgrund meines Hauptjobs bin ich momentan leider zuviel unterwegs und ein Treffen mit dem Besitzer war leider noch nicht möglich...
#30
Gibt es schon fertige "Konstrukte" mit den Treibern?
#31
Bei mir leider noch net, ich stricke um, von 18s auf Sica um obenrum.
#32
probierste die Treiber Horn Kombi mal aus aus der LF Sat?
#33
Korrekt, genau die wird's.
Vielleicht finde ich aber auch noch einen günstigen 44mm, da habe ich auch noch was von Sica im Regal.
#34
#35
Irgendwie geht der Link zu einigen Beiträgen davor (bei mir eine Seite vorher)
#36
Link editiert.
#37
Da meine Bestellung irgendwie nix wird (zumindest nicht via Mail und PN):
Ich bin immer noch an einem Weichenpaar + Hochtöner Interesiert! :top:
Wenns einfacher ist: Nur nen Plan gegen Gebühr hätte ich auch nix dagegen, die HT Unit gibt es ja auch woanders :roll:
#38
Ums nochmal zu wiederholen:
Code: Alles auswählen
Wenn wer die 8"er aber schon haben sollte, kann man gerne ein Paket aus Fertigweiche + HF-Unit bei mir bekommen,
Gehäuseplan gibt's dann logischerweise dazu...
Ich würde gerne ein Paar mal bauen, ergo... Bitte melde Dich
#39
ich warte(te) ebenfalls auf Rückmeldung, habe mich nun aber mit Jones zusammen ans Werk gemacht.
Wir werden 3 HT's testen, der beste davon wird gewinnen. Allerdings wird das doppel 8er Tops geben
#40
Ich hab sie evtl nun verkauft. Die SICA Kombination aus der obigen Kombination wäre dann sozusagen über zum Testen ;-)
Daniel, der mal sein Lager aufräumen muss
#41
für den Fall, dass alle 3 höherpreisigen potenteren Varianten nichts taugen sollten komme ich auf dich zurück ;)
1. BMS4544 am PH-170
2. Oberton D2544 am RCF H100
3. RCF N350 am H100
#42
Leider habe ich die finalen Gehäuse-Zuschnitte immer noch nicht bei mir.
Bevor ich da nicht absolut final alles vermessen habe, gibt's leider noch keine Weichenkits.
#43
Protos sind fertig. Doppel 8" + RCF N350 am H100 in BR
Erste Messungen Freifeld mit Jones waren sehr vielversprechend.
Dieses Wochenede kommen sie als Delay zum Einsatz.
Berichtche und Bilder gibts erst hinterher ;)
#44
Beitrag von alexn »
Wie lief es denn?
Alex
#45
Kurz: Gut
Mit dem Aktiven Setup klingen die Teile schon sehr ordentlich.
Im Moment sind die 2 Tops bei mir für den Feinschliff und eine passive Weiche sollen sie auch noch bekommen.
Morgen werden sie auch nochmal eine kleine Party bestreiten. Mit dem Sound bin ich nach dem ersten Check sehr zufrieden.
Ich mach dann auch mal ein Bildchen.
Die passive Weiche ist inzwischen fertig.
Die Kiste ist eigentlich eine "Controllerbox", sollte also mit DSP betrieben werden. Wurde so gemacht weil eh immer Vorhanden.
Da aber nur Korrekturen im Bereich weniger dB gemacht werden läuft die Kiste auch so, gerade für Sprache usw. Problemlos.
Die Unterschiede <700Hz kommen von den Messungen selber. Richtig ist die Messung mit DSP.
Wie man sieht ist die Kiste nicht auf Achse glatt gezogen sonder wurde auf gutes Energieverhalten optimiert. Das macht die klanglich bezahlt.
Frequenzgang nur mit passiver Weiche auf Achse. Messung passt ab ca. 700Hz
Frequenzgang mit DSP unter ca. 15°
Abstrahlung horizontal
In den nächsten Wochen wird die Kiste dann finalisiert.
Wer daran interessiert ist sie nachzubauen schreibt einfach ne PM, dann gibts mehr Infos.
Klanglich kann ich bis jetzt nur sagen das mir das ganze super gefällt :)
Edit: die Winkel bei der Abstrahlung sinn willkürlich gewählt. Geht bis ca. 60°
Edit2: Das Controllersetup ist nur schnell gemacht. Ich geh da nochmal richtig ran wenn die Box final ist. Im Moment ist die Weiche noch fliegend etc..
Johannes
#47
Beitrag von jonhue »
Habe die Teile gehört und war so mehr oder weniger Sprachlos was da aus den kleinen Teilen so raus kam, besonders klanglich :top:
welche Endstufe hattet ihr eigentlich dran?
So gings mir auch Jonas. Pegel war schon nicht schlecht.
die JL-Sat12 konnte damals nur minimalst mehr
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
