Suche alternativen Ersatz Mitteltöner ER-1264F für DAP X12M
bin im Moment am reparieren zwei alter DAP Pro X 12 M.
Original verbaut ist: ER-1264F
12/1 passiv PA Lautsprechersystem
Woofer: ER-1264F, 8 Ohm, 64 mm Schwingspule
High Driver: CT-448C, 8 Ohm, 1.75" Titanhaube, 44 mm Schwingspule Nominale Impedanz: 8 Ohm
Power Handling: 350 Watt Continuous
700 Watt Program
1400 Watt Peak
Frequenzgang (-3 dB): 60 – 16.000 Hz
Frequenzbereich (-10 dB): 48 – 20.000 Hz
Trennfrequenz: 2000 Hz, 12 dB/Oct
weitere Daten konnte ich hierzu nicht finden
Leider ist der Mittelöner defekt, Ersatz soll laut Hersteller ca. 130€ kosten.
(nicht allzu teuer, jedoch "schlecht" zu bekommen, und aufgrund des optischen Restzustands nicht mehr Lohnenswert)
Hat ggf. jemand einen Tipp bzgl. günstiger Ersatz der überall einfach zu bekommen ist. wie z.B.
- the box Speaker 12-280/8-A
Einsatzzweck: Topteil für den Partykeller, Geburtstage, Fasnachtswagen usw.
Daher im Idealfall recht günstig und pegelfest
700 Watt Program
1400 Watt Peak
Zuletzt geändert von blood3d am 29. Mär 2018 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Re: Suche alternativen Ersatz Mitteltöner ER-1264F für DAP X
Kannst du mal ein Foto machen und einstellen , ich habe glaube so einen da.
Hatte die Kisten auch mal und einen defekten Tmt, hab damals Kappa 12 verbaut was ganz zufriedenstellend funktionierte.
Die Kiste wurde dadruch halt potenter
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 8 Mal
ich glaube ich hab so einen komplett damals umgebaut auf die JL-Sat12, eil dir Front und das Volumen in etwa hingekommen sind...
Ich würde nur gegen das Original tauschen, bei der weiche. Ein versuch ist es wert so einen zu suchen. Zwischenzeitlich kann man sicherlich mit einem Thomann leben, aber die Weiche und der Pegel passen wohl nicht... Aber es kommt was raus
Mmh leider sieht meiner anders aus, war aber auch aus einer DAP Kiste und hat die gleichen Leistungsangaben
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
