Weiche Überbrücken (Breitbänder): Welcher Schalter???
Themenstarter - Inventar
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Hallo Freunde der Tonkunst!
Ich hab hier ein paar kleine Breitbänder denen ein Sperr/Saugkreis in die Leitung gemacht wird. Ich möchte sie aber ggf.. Überbrückbar machen.
Nur welchen Schalter kann man dafür nehmen? Dachte erst an einen einfachen Kippschalter (ein aus) 1 Polig, oder besser 2 Polig für mehr "durchgang, also weniger widerstand)
Er soll ja nur die Weiche überbrücken, also liegt im Signalweg
am liebsten in rund, da er dann gut aufs LS-Terminal geht (loch rein, dranschrauben Basta)
Alternativ: Eine zusätzliches Terminal (nur Plus), das hinter die Weiche Leitet... wäre vom Widerstand evtl besser.
Jemand einen Tipp?
Jemand einen Tipp?
Re: Weiche Überbrücken (Breitbänder): Welcher Schalter???
bei bässen mit eingebautem lpf habe ich das immer mit einem zweiten speakon gelöst; für die DAU-sicherheit andersfarbig und mit abdeckung. bei einem breitbänder halte ich einen schalter für etwas unproblematischer, da vermutlich weniger leistung. geeignete und erprobte schalter für zentralmontage gibts als impedanzumschaltung an gitarrenboxen. auch geeignet, da für ähnliche betriebsbedingungen, ist übliches 12v-autozubehör.
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
Was du suchst ist z.B ein MS500P (4-fach-umschalter) kostet so um die 3€ und wird für deine Zwecke ausreichend sein so lange du da keine 500W und mehr durch prügeln möchtest.
Umschalten macht man sowieso ohne Last.
Eingang A: In + (in)
Eingang B: LS + (out)
Eingang C: In - (in)
Eingang D: LS - (out)
Zwischen A1 und B1 ne Brücke, so wie zwischen C1 und D1, .. zwischen A2 und B2 so wie C2 und D2 die Weiche.
So kannst du kurze Brücken setzten und hast in der einen Stellung die LS direkt dran und die Weiche komplett aus dem Signalweg.
Danke für die Infos.
Die Leistung bewegt sich bis maximal 20W RMS (Digitalmodul)
An einen 4 fach hab ich garnicht gedacht. Die Beschaltung ist auch aufwändiger als ich es im Kopf hatte.
Der Conrad hat ihn wohl, aber kostet da mehr... Hmm. Vielleicht nehm ich doch ein 2. Terminal / Schraubanschluß
Das reicht.hitower78 hat geschrieben: Dachte erst an einen einfachen Kippschalter (ein aus) 1 Polig
Die komplizierte Version mit 4-fach Schalter braucht man nur bei echten Frequenzweichen mit Seriell- und Parallel-Frequenzweichenbauteilen
Ja aufwendiger als der "Kurzschluß" der Weiche via Schalter ist das schon :-P
Danke dennoch
Danke dennoch
- 5 Antworten
- 1131 Zugriffe
Letzter Beitrag von Speakerfred
- 1115 Zugriffe
Letzter Beitrag von PaulZapp123
- 950 Zugriffe
Letzter Beitrag von Simon
