An ALLE MT-1514 User - WICHTIG! • News • Lautsprecherforum - Lautsprecherbau, Veranstaltungstechnik & HiFi
Portal » An ALLE MT-1514 User - WICHTIG!
Beitrag Nummer:#1  Beitrag Di 8. Dez 2009, 13:45
Jobsti84 Benutzeravatar
Administrator
Themenstarter
Renommee: 208
Firma: Jobst-Audio
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Leider hat sich ein ENORMER Fehler bei den MT-1514 Weichen eingeschlichen.
Bitte schaut ALLE nach, welche Weiche ihr habt,
ich habe bei einigen (leider vielen) das fehlerhafte Layout verwendet.
Rechts seht ihr das Korrekte, links das Falsche.
Habt ihr das Falsche, trennt die Leiterbahn großzügig mit einem Cutter wie links in blau eingezeichnet!
Da die Stelle etwas dünn wird, kann man sie, wenn man mag verzinnen, Entlötlitze oder etwas Kupferdraht drauf löten.
Muss man nicht, kann man aber ;)
Mit dem Fehler hätte man nur ein LC-Glied und der R würde Parallel liegen, das ist falsch und muss auf alle Fälle ausgebessert werden!
Ein dickes sorry von mir an dieser Stelle.
Ihr solltet das auf ALLE Fälle beheben, da es sonst einen dicken und recht breiten Einbruch bei knapp 2,3 kHz bekommt.
Zurück zu News
