Portal » Dämmung BR Sub wie anbringen ?
Alles rund um Gehäuse, deren Berechnung, Aufbau, Material, Lack/Finish, Bedämpfung.
Anbauteile wie Flansche, Griffe, Gitter, Frontschaum, Terminals, Füße, Flugschienen...
Ausbau/Einbauteile, wie Schaum, Sonofil, Streben, Umlenkbrettchen, Ports etc.
Allgemeine Fragen zu Simulationen bitte hier stellen
Moderatoren: Lars H, Deathwish666
Abonierer: Aufgelegt, haebbe58
Beitrag Nummer:#1  Beitrag Di 3. Jul 2018, 08:16
Aufgelegt Lagerputzer
Themenstarter
Renommee: 0
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Hallo zusammen, bin gerade dabei meine BR Subs mit Noppenschaumstoff zu dämmen.
Jetzt meine Frage, muß ich z. Bsp. über das Metall Gehäuse von den Griffen was ja hineinsteht auch Dämmung kleben oder reicht es wenn ich drumherum welche anbringe ??
Reicht es also nur an den Wänden ??
Danke sehr !!!
Beitrag Nummer:#2  Beitrag Di 3. Jul 2018, 08:54
haebbe58 Verkabler
Renommee: 6
  • 0
Braucht der wirlich eine Dämpfung? Wozu?
Beitrag Nummer:#3  Beitrag Di 3. Jul 2018, 09:07
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Ja ist so vorgesehen, möchte es auch so bauen...
Beitrag Nummer:#4  Beitrag Di 3. Jul 2018, 09:59
stoneeh Stagehand
Renommee: 26
  • 0
Es ist vorgesehen, aber du weisst nicht wohin damit? Ich kann das grad nicht wirklich in Vereinbarung bringen :D Entweder du hast einen Bauplan, nachdem der Noppenschaum an diese oder jene Stelle gehört, oder du hast keinen Plan, und kannst es dir selbst aussuchen.
In jedem Fall muss nicht jeder cm² von Dämmaterial abgedeckt sein. Manchmal reicht schon eine Gehäuseseite.
Beitrag Nummer:#5  Beitrag Di 3. Jul 2018, 10:22
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Ja es kommt welche hinein, aber wohin ist nicht vorgegeben, wollte ja nur allgemein wissen ob da besser auch was darauf kommt oder eher nicht...mehr nicht...
Beitrag Nummer:#6  Beitrag Di 3. Jul 2018, 11:58
stoneeh Stagehand
Renommee: 26
  • 0
Probieren und hören. Erst mal ohne, dann an eine Wand (zB Rückwand). Dann mal an mehrere Wände. Was sich am besten anhört, behalten.
Beitrag Nummer:#7  Beitrag Di 3. Jul 2018, 21:24
Big Määääc Benutzeravatar
Lautmacher
Renommee: 8
  • 0
ne Griffschale macht von der Fläche her nicht viel aus,
wenn es deswegen schlecht einzufügen ist, dann lass die Dämpfung da halt weg.
Beitrag Nummer:#8  Beitrag Mi 4. Jul 2018, 11:08
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Genau das wollte ich nur wissen, ob da zwingend welche drauf muß...dann probier ich's ohne...
Beitrag Nummer:#9  Beitrag Fr 6. Jul 2018, 11:45
hitower78 Boxenbauer
Renommee: 23
  • 0
Wenn es ein Bassreflex ist, hab ich es schon mehrfach gesehen, das nur in der Nähe das Bassreflexloches bzw an der Wand gegenüber vom Port was ist, damit ggf. Strömungs oder andere nicht bass geräusche, die aufgruind der Bewegung des Membrans ggf. am Korb entstehen nicht durch das Bassreflexloch nach außen treten können.
Aber: Meist bringt es nix, da reine Subwoofer eh wesentlich lauter Bass produzieren, als nebengeräusche daraus, die dann nach außen treten.
Zumal du mit einfacher Dämmung in einem Frequenzbereich arbeitest, der vom Bass aktiv nichtmehr wiedergegeben wird (schaumal nach den Wellenlängen)
im Bau: 15" "China-Sub, Delta-10 Top"
Planung: 18" Sub (18PS76), Amps auf L25D Basis, und und und...
Beruflich: ...nun auch noch mit 30000Ansilumen in 4K
Beitrag Nummer:#10  Beitrag Sa 7. Jul 2018, 06:48
haebbe58 Verkabler
Renommee: 6
  • 0
hitower78 hat geschrieben:
Genau deswegen fragte ich ...
"Braucht der wirlich eine Dämpfung? Wozu?"
Zurück zu Gehäuse samt Ausbau- & Anbauteilen
