DBX GoRack mit Handy zu leise
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Elektroniker
für eine Sporthalle soll über ein Handy Musik abgespielt werden.
Da oft das Mischpult verstellt wurde und das Anschließen für viele zu kompliziert war wurde mir das GoRack empfohlen.
Allerdings ist die Anlage dann viel zu leise.
Hat jemand Erfahrungen mit dem DBX GoRack?
Ein Mitarbeiter von Thomann meinte ich sollte eine Di Box ( Radial Stage Bug SP-5 ) verwenden um den Symmetrischen Line Input zu betreiben.
Erreiche ich dadurch auch eine Pegelerhöhung?
Die Anlage in der Sporthalle:
DCX2496,2xLDPA1600x,2xMT1214, 2xMBH118
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: DBX GoRack mit Handy zu leise
Wenn du keine Brummschleifen hast brauchst du auch keine DI Box und schon gar nicht wegen Pegel ... sondern nur andere KABEL weil der Sym. Eingang bis auf Mic Pegel *hoch schraubbar* ist und somit wenn gefordert DEUTLICH Lauter ist ...
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm
oder
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kmm.htm
Die Dir empfohlene DI Box selber macht KEINEN Pegelgewinn !
Klangart
oder
Klangart
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Ich hab bei einem ähnlichen Fall einen Zonenmischer Behringer ZMX2600 (bzw vorgänger) verbaut: Der DJ kann sein Mischpult noch nutzen, es ist einfach ein handy (siehe Kabel oben) anzuschließen und das Streaming Radio vom Wirt geht auch noch...
Einfacher als ein Mischer mit zu vielen Inputs und "Firlefanz" im Kanalweg...
Ich habe gerade mal das Kabel ausprobiert, es ist wirklich deutlich lauter...
Ich denke aber auch das der Pegel vom Handy einfach zu schwach ist. Mit einem Laptop habe ich da keine Probleme..
- Bedankung vergeben: 12 Mal
dann uU einen kleinen Headphone-amp versuchen?
Paar von uns aus dem Forum haben so weit ich weiß sowas in gebrauch
der weis wie Wolken riechen!
