Ilesis Imultimix
Für diene Zwecke ein gutes Pult, reicht von der Verarbeitung her aus, ist aber ein LIVE pult, soll heißen, du hast nur zwei Stereo Eingänge, und diese nicht einmal auf Chinch sondern auf MONO Klinke, dh. du musst dir die Adapter gleich mitbestellen.
Und du hast 4 Mikrofon Mono Eingänge.
Zu erkennen an den Balance, Pan Reglern:
Balance = L/R
PAN = Mono signal entweder L oder R
Soll heißen du hast Max. 4 Stereo Eingänge, und das mit Adaptern.
Daher der Tip mit dem Monacor Pult
http://www.monacor.de/de/FLE/MPX300USB.pdf
Dort hast du 5 Line Eingänge, DUAL USB, also zwei Externe Soundkarten, also zwei ein und Ausgänge über USB.
Dort würde ich den iPod über einen UNIVERSAL DOCK von Apple dran hauen, das, da der Pegel über den Dock Stecker am iPod höher und besser ist als über den Klinken Ausgang.
Und du hast gleich ne Fernbedienung dabei
Sinnvoller ist aber wenn der iPod liegt, da du ihn dann besser Bedienen kannst:
http://www.arktis.de/Apple-AV-Kabel-Com ... 22112.html
Damit hast du beide Stereo Ausgänge und Gleich ein Ladegerät dabei, und nicht oben und unten einen Stecker!!
Mein Vorschlag:
19" Kiste (Selber aus Holz bauen, überlegen, Baumarkt schneiden, selber zusammen kleben)
Links oder Rechts das Pult, daneben schöne Ablagefläche für iPod.
Dock Kabel und zur Sicherheit 1x Miniklinke auch nach oben.
Innenleben:
USB Hub (mit netzteil) => 2x Monacor Mischer, 1x iPod, 1x Externe Festplatte.
Dann hast du ein schönes Paket, funzt auch ohne PC (Ausfall), oder eine schöne Workstation am PC.
Preis ist auch <200€
Ansonsten schau dir das hier mal an:
http://www.thomann.de/de/dj_software_hardware.html
