[Messung] Re: Eagle L026B | Messung & TSP
heute auf meinem Messtisch: Eagle L026B
Flott in eine kleine 8L BR Kiste geschraubt und vermessen.
Wichtig: Der Bereich oberhalb 300Hz, darunter wenig aussagekräftig:
Kleiner Sperrkreis:
Mit dazu natürlich noch die TSPs:
TSP: Eagle L026B
[spalten2]Fs
Re
Le
L2
R2
Qt
Qes
Qms
Mms
Rms
Cms
Vas
Sd
Bl
ETA
Lp(2.83V/1m)|64.92 Hz
6.88 ohms[dc]
150.29 uH
440.04 uH
24.19 ohms
0.80
1.06
3.34
9.58 grams
1.286520 kg/s
0.000635 m/N
15.71 liters
132.73 cm^2
5.320357 Tm
0.43 %
89.10 dB[/spalten2]
Kette kalibriert
Kabel kompensiert
Spannung 1V
Meinung:
Völlig unnötiges Chassis wie ich finde, da es für einen ausgewogenen Klang eigentlich 3 Sperrkreise benötigt,
somit wäre die Weiche teurer als das Chassis selbst!
Laut kann es auch nicht wirklich, Bass ebenfalls recht wenig, auch in CB.
Für eine ULB Box, rein unbeschaltet, Hauptsache es kommt was raus (künstlich laut), kann man es durchaus nehmen,
jedoch ist der Klang recht nervig, nasal und Spitz, dabei Dumpf, da kaum Hochton vorhanden ist.
Der Sperrkreis aus dem HiFi-Forum (meine der ist von HTH, mit der 0,1mH LU) macht rein überhaupt garnix.
Habe die Messung leider nicht gespeichert.
Beim oberen Buckel (3-5kHz) zieht dieser recht schmalbandig nur die eine Spitze bei 3,3kHz raus,
was klanglich SEHR wenig ausmacht.
Somit mal den LRC neu gemacht für den wirklich nervenden Bereich zwischen 1-1,6kHz.
Wie man sieht, schnürt das Chassis ab grob 3kHz ruckartig recht eng ein.
Somit kann man sagen, dass man sich nur grob in 35° bewegen sollte.
Mehr als Durchschnittliche 98dB Pegel habe ich mich nicht getraut zu messen, wie man sieht,
liegen die Verzerrungen im Mittleren Bereich schon bei grob 4%.
Der Kennschalldruckpegel liegt durchschnittlich bei 86dB 1W/1m und ist somit nicht wirklich hoch,
zum Vergleich: Ein Alpha 6 macht um die 93dB, elektrisch also mehr als das Doppelte!
Rmin liegt bei 7,2Ohm, somit eigentlich ein 9 Ohm Chassis.
Im Vergleich dazu mal flott den Gradient W160AL8 gehört und auch vermessen.
Zum Eagle eine klangliche Offenbarung, da liegen Welten dazwischen! Und das für nur 6,- EUR mehr!
Dem Gradient kann man auch einen kleinen LRC verpassen, kommt aber auch schon super ohne zurecht.
Da der Gradient weniger kostet als ein einfach beschalteter Eagle, sehe ich für dieses Chassis keine Daseinsberechtigung.
► Text anzeigen
Beitrag von BERND_S »
Ach, mit der richtigen Skalierung sieht das doch gleich besser aus...
[Externes Bild laden...]
Zurück zu „Messungen & TSPs“
