Portal » Kabelbruch bei Netzkabel vom BLX4R
Alles zum Thema Mikrofone und Mikrofonierung
Moderatoren: mich0701, Lars H
Beitrag Nummer:#1  Beitrag Mi 23. Mai 2018, 11:07
Dac3r Verkabler
Themenstarter
Renommee: 8
Tag allesamt,
Gibt es Alternative Netzteile die man für den Receiver benutzen kann außer den Originalen?
Hier für 40€ ist ja schon happig, tut es da auch ein preiswerteres/Passt da überhaupt ein anderes, oder ist der Anschluss eine spezielle Marotte für die Receiver von Shure?
Der Kabelbruch ist leider so nach am Netzteil, das ich keine Chance habe, da groß was zu flicken
Beitrag Nummer:#2  Beitrag Mi 23. Mai 2018, 11:22
haxxe Stagehand
Renommee: 9
Klar, kannst theoretisch jedes 12V nutzen welches mind 0,4a hat, also quasi jedes.
Muss nur der Stecker passen aber das sieht aus wie n Standard 5,5mm/2,1mm Stecker.
Kannst ja mal zuahuse gucken ob davon was passt oder einfach mal den Stecker messen.
Hauptsache Spannung passt überein und der Stecker passt ins Gerät
Beitrag Nummer:#3  Beitrag Mi 23. Mai 2018, 11:32
Dac3r Verkabler
Themenstarter
Renommee: 8
Ja gut, Spannung war mir klar, will es ja nicht grillen, das gute Ding :D
Also Stecker ausmessen und bei A bis Z welche zum testen bestellen :) Danke für die Hilfe
War mir unsicher wegen dem ollen Stecker
Könnte ich ein LED Netzteil nehmen ähnlich diesem? den Stecker nach dem Kabelbruch abknipsen und an dem LED-Netzteil auflegen?
Beitrag Nummer:#4  Beitrag Fr 25. Mai 2018, 14:07
Dac3r Verkabler
Themenstarter
Renommee: 8
Hat geklappt, der LED-Trafo von Amazon für 7€ tut es :toptop:
Zurück zu Mikrofone
