[Testbericht] Endstufen-Vergleich mit PAT und Phil | 12.11.2013
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 959 Mal
heute Morgen war der Phil und 2 nette Herren von PAT hier bei mir.
Was haben wir gemacht?
Amps verglichen
Ashly nX3.04
Ram W9044
Ram S6004
PKNC XE4000
An JM-Sat12, JM-Sub212 und mal den neuen 21"ern.
Am Treffen vom Edersee kann alles zur Ashly ignoriert werden, denn wir haben uns hier erstmal mit den ganzen DIPs auseinander gesetzt
So war der Amp am Treffen auf 100V gestellt, samt festem Hochpass.
Ich fasse mich einfach mal kurz:
Die Ashly klingt gerade an Tops richtig schön offen und präsent, gerade in den Mitten und unterem Mittenbrett,
dennoch hört man ihr im Hochton noch leicht die Class-D Charakteristik an, allerdings nicht auffällig, eher offen und spritzig.
Mit der W9044 war der Vergleich recht schwer, sind absolut mini Nuancen, vielleicht weniger direkt bei S- und Zischlauten,
die PKNC klingt im Vergleich eher etwas dumpfer, ich würde sagen, hier wurde die Class-D Charaktersitik zu stark "bedämpft"
Mein persönlicher Favorit an Tops bleibt aber die S6004 in diesem Vergleich.
An Bässen kann die Ashly gerade bei 8 Ohm richtig auftrumpfen, da kam eine ganze Ecke mehr als bei der PKNC,
die W haben wir hier aber nicht verglichen.
Bei 4 Ohm geben sich alle garnicht sooo viel will ich meinen, wobei die Ashly hier etwas weicher und wärmer klingt, evtl. dynamischer
im Kickbass-Bereich.
Die PKNC eher etwas härter und direkter, die W der Ashly wieder recht ähnlich,
wobei ich fande, dass die PKNC gerade im Tiefen Bass etwas dicker klang.
An 2 Ohm fande ich die Performance ganz ok, aber nicht super überragend,
gerade im Vergleich zu der S6004, welche ja "nur" 1,45kW leistet (Ashly 3kW),
kam von der S6004 doch im Bass gefühlt einfach mehr und klanglich auch dicker.
Die Ashly blinkte schon rot, die Ram hab ich leichter unter Clip gelassen, blinkte nicht mal an.
Die PKNC schnitt hier auch recht gut ab. Die W war net dabei, da Minimum 4 Ohm.
Die Ashly ist ein super geiler Amp, gerade die Software rockt wirklich, ebenfalls die tollen Features (Impedanzmessung inkl. Vergleich),
sie wird ihre Stärken aber erst richtig ausspielen wenn sie voll belegt mit Bässen ist,
gerade bei 4x4 oder gar 4x2 Ohm, wird sie keine Probleme haben, wo es den anderen dann doch mal
zu warm wird, die Puste ausgeht, oder das Netzteil zu klein ausfällt (S Serie).
Fazit:
Alle Amps haben definitiv was für sich.
• Ashly bietet ein absoluten Hochklasse-Amp, gerade für Volle Belastung, egal ab Tops oder reiner Bassamp, ist aber richtig teuer.
• Die PKNC sind super kleine, leichte Amps, welche ebenfalls eine Hervorragende Performance abliefern,
aber an Topteilen nicht an die Ashlys ran kommen, im Bassbereich je nach Bässen, Impedanz und Art des Basses.
Preis/Leistung ist hier eben hoch attraktiv!
• Ram S Serie gefällt mir noch am besten muss ich sagen, beeindruckt hat mich dann heute die Performance an 2 Ohm!
• Ram W Serie würde ich ähnlich zur Ashly setzen, ist dann eher was für größeres, gerade mit vielen Bässen.
Allerdings merkt man hier Unterschieden größtenteils eher im Direktvergleich, ansonsten wird's
schwierig da was direkt rauszuhören.
Vielen Dank an Phil, Michael Schulz & Matthias Ziegenberg.
War ein netter und Interessanter Vormittag, super.
Amps verglichen
Ashly nX3.04
Ram W9044
Ram S6004
PKNC XE4000
Fazit:
Re: Amp-Vergleich mit PAT und Phil - 12.11.2013
Das ist ein altes Class-D Problem: Die Ausgangsinduktivität interagiert mit der Impedanz der Tops in den Höhen. Die Auslegung davon ist halt mehr oder weniger ein Lottospiel für den Hersteller. Manche denken sich halt 'lieber etwas zurückhaltender als zu aggressiv'. Gibt sicher auch Tops, mit denen die PKNC prima läuft und andere Class-D Amps aufdringlich bis aggressiv klingen.Jobsti84 hat geschrieben:Die Ashly klingt gerade an Tops richtig schön offen und präsent, gerade in den Mitten und unterem Mittenbrett,
Danke jedenfalls für den Bericht!
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Tach.
Schade, dass Ihr die 9044 nicht an 2 Ohm getestet habt.
Hätte mich mal interessiert, Spezifikation hin, oder her.
Der Amps steht zwar hier, allerdings fehlt im Moment die entsprechende Anzahl an Bässen.
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Fairerweise muss man dazu sagen, dass man diese Anpassung auch dynamisch machen kann und bei guter Auslegung diese auch ausserhalb des hörbaren Übertragungsbereiches liegt. Pauschal zu sagen, dass jeder Class-D also je nach Impedanz da hörbar im Hochton anders agiert, ist nicht richtig.Dosenfutter hat geschrieben:Das ist ein altes Class-D Problem: Die Ausgangsinduktivität interagiert mit der Impedanz der Tops in den Höhen. Die Auslegung davon ist halt mehr oder weniger ein Lottospiel für den Hersteller. Manche denken sich halt 'lieber etwas zurückhaltender als zu aggressiv'. Gibt sicher auch Tops, mit denen die PKNC prima läuft und andere Class-D Amps aufdringlich bis aggressiv klingen.Jobsti84 hat geschrieben:Die Ashly klingt gerade an Tops richtig schön offen und präsent, gerade in den Mitten und unterem Mittenbrett,
Dynamisch? Wie willst Du denn die Ausgangsinduktivität im Betrieb verändern? Selbst wenn das so möglich wäre, müßte der Amp laufend die Impedanz messen (Veränderung im durch NTC, heiße Schwingspulen, Ferrofluid, L-Regler). Oder mit 0-Latenz die Leistung im Hochtonbereich durch Multibandechtzeitanalyse gegenkoppeln. Ehrlich, das hört sich für mich nicht sehr realistisch an, zumal die Gegenkopplung über-alles gehen müßte.Sabbelbacke hat geschrieben:Fairerweise muss man dazu sagen, dass man diese Anpassung auch dynamisch machen kann [...]
Es gibt tatsächlich Class-D Verstärker, die keine Ausgangsinduktivität benötigen, die haben dafür dann andere Nachteile, z.B. werden dann die Oberwellen in den Hochtönern in Wärme umgewandelt - auch nicht ideal.Sabbelbacke hat geschrieben:[...] und bei guter Auslegung diese auch ausserhalb des hörbaren Übertragungsbereiches liegt. Pauschal zu sagen, dass jeder Class-D also je nach Impedanz da hörbar im Hochton anders agiert, ist nicht richtig.
Amps welche dauerhaft die Impedanz im betrieb messen gibt's doch.
Die Amps, von denen die Rede war, haben das ganz offensichtlich nicht. Ich kenne auch keine Amps, die das bei laufendem Programm können (was natürlich nicht heißt, daß es sie nicht gibt), ich hab bisher nur von Amps gehört, die vor dem Programm messen. Wie dem auch immer sei, die Impedanzabhängigkeit ist nach wie vor ein akutelles Thema und man sollte das im Auge behalten, selbst (oder grade?) Vorführungen und Vergleiche von Amps können zu den falschen Schlüssen verleiten, oft ist das Ergebnis eben nicht so direkt übertragbar.Jobsti84 hat geschrieben:Amps welche dauerhaft die Impedanz im betrieb messen gibt's doch.
Also wenn ich meinen Kollegen richtig verstanden habe, misst die Crown I-Tech 6k alle paar millisekunden, Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Impedanz des Lautsprechers, Temperatur und und und.
Lässt sich wohl alles auslesen am PC.
Ich habe nicht von einer Impdanzmessung sondern von einer Echtzeitkorrektur mit Frequenzanalyse und einer Frequenzabhängigen Impedanzmessung gesprochen. Die Crown macht keine Impedanzmessung und erst recht nicht während des Betriebs und über ein Frequenzspektrum, es wird der Strom, die Spannung gemessen und daraus die Leistung und Impedanz ausgerechnet. Das ist bei weitem nicht das selbe.
Die PKN messen z.B. die Impedanz Live, wird am Standard-Display dauerhaft angezeigt.
Allerdings ist das die Gesamte, quasi RE, nicht Frequenzabhängig.
Wenn das komplett frequenzabhängig ausgemessen wird, also als Kuve, muss das der Amp separat machen (Ahsly kann das), das geht im Betrieb garnicht (gescheit).
Allerdings könnte der Amp intern bei der Frequenz, wo er sich kritisch verhält die Impedanz messen nehme ich an,
und hier eben Anpassungen vornehmen.
Ist jetzt so ne Spekulation von mir, kenn mich damit ja net aus
Aber bei den teureren Class-D Amps kannste dranklemmen was du willst, das klingt immer gleich/gut,
wie an der MQ50 oder Ashly
Nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber soweit ich weiß, kann die ITech im laufenden Betrieb durchaus eine Impedanzkurve ausgeben, aber nur über die zugehörige Software. Technisch gesehen ist daran eigentlich nichts besonders kompliziert. Die Frage ist, ob man es braucht.
Um die Impedanz im Betrieb zu messen, muß auf der jeweiligen Frequenz etwas laufen. Läuft (da) nichts, kann man nicht messen. Das Problem ist, daß auch Leistung bei abweichender Frequenz die Impedanz verändern können und das ohne, daß bei der jeweiligen Frequenz sich die Impedanz ändert (also z.B. Ferrofluid). Wenn die Frequenz(en) nicht dabei sind ist es doch nicht schlimm? Doch, braucht doch bloß mal ein Tonartwechsel erfolgen, ein Solo oder einfach ein neuer Song. Paßt der Amp danach an, klingt's im ersten Moment anders als danach. Sagt, was Ihr wollt, schön ist was anderes.
Wie bereits oft geschrieben, lies doch bitte die Beiträge anderer Mitglieder genau. Hier liegt schon wieder ein Missverständnis vor und wir schreiben alle aneinander vorbei, was doch nicht sein muss?! Sowohl Jobsti, Stefan als auch ich selbst haben uns nur auf das Messen der Impedanz bezogen. Zu Zwecken der Überwachung eines laufenden Systems. Nicht darauf, dass aufgrund des gemessenen Wertes etwas angepasst werden würde.
Beides hat technisch gesehen irgendwo seinen Reiz, aber die Frage ist auch, ob man es braucht. Da die Hälte hier eh nicht versteht, was hier in der "Expertenrunde" wieder seltsames diskutiert wird, und für allgemeinen Eifer sorgt, packt ich meine Antwort mal in den Spoiler:
► Text anzeigen
Zufriedenstellend machen die das weitestgehend alle, ob's klangliche Nachteile oder Vorteile sind, oder die Kiste absolut neutral klingt,Vernünftige Class D Amps tun doch an sich absolut zufriedenstellend und ohne hörbare klangliche Nachteile
ist aber wieder Geschmackssache will ich behaupten.
Mit z.B. klingt die lc4004 zu typischen nach Class-D, da sie den HF doch recht spitz und direkt macht, wem anders mag das gefallen
Was mir gerade so auffällt:
Gerade in den HiFi Foren geht's immer wieder darum, dass man zwischen Amps absolut keine Unterschiede hört,
aber gerade bei Class-D hört man diese oft doch recht deutlich, net nur an Topteilen.
Kurze Antwort:
Ja da muss man definitiv noch diskutieren, denn dafür ist das Forum auch da.
Wenn du nicht diskutieren willst, halte dich doch einfach aus de Thema raus,
und mache woanders deine penetrante Hoellstern Werbung.
Langsam glaube ich du bist der Werbebote von denen und wirst dafür bezahlt alle damit zu nerven.
Ich würde mir auf keinen Fall eine Hoellstern kaufen, nur dank deiner nervigen Werbung.
Zudem gehe ich davon aus, dass du definitiv noch keinen objektiven Amp-Vergleich zwischen Hoellstern und allen anderen hier genannten Amps gemacht hast.
Du bringst folgendes rüber: Alle kochen nur mit kalten bis lauwarmem Wasser, nur Hoellstern nicht, denn die können zaubern. Komm mal runter von deinem Trip!
Was allerdings recht oft gilt: You get what you pay for. Und das richtige Gerät für den jeweiligen Einsatzbereich. Eine Kiste für alles und jeden gibt's nicht!
Die Hoellstern werden keineswegs schelcht sein und ihr Geld sicher wert,
die Frage ist nur, wer das hier wirklich benötigt.
Wenn du richtig gelesen hättest, hätteste mitbekommen, dass es in der Praxis auf ein paar Watt überhaupt garnet ankommt, ob da nun 1,4 oder 3kW raus kommt, macht fast garnix aus.
Wobei eine Klasse D Endstufe, die hörbar nach Klasse D klingt, für mich gewissermaßen unter "nicht vernünftig gemacht" fällt.Jobsti84 hat geschrieben:Zufriedenstellend machen die das weitestgehend alle, ob's klangliche Nachteile oder Vorteile sind, oder die Kiste absolut neutral klingt,Vernünftige Class D Amps tun doch an sich absolut zufriedenstellend und ohne hörbare klangliche Nachteile
Aber gut, das ist ein Thema für sich, bei dem man nie wirklich übereinkommen wird
Thorsten, was willst du mit deinen Aussagen eigentlich erreichen?
Mich würde die Performance einer Hoellstern auch sehr interessieren.
War auch kurz davor eine kommen zu lassen.
Aber, unter anderem, um dir die Genugtuung nicht zu gönnen, habe ich eine RAM W9044 DSP gekauft.
Dein Gebaren hier bringt nichts!
- 10 Antworten
- 2401 Zugriffe
Letzter Beitrag von engineer
- 1961 Zugriffe
Letzter Beitrag von borland
- 5 Antworten
- 628 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 28 Antworten
- 2535 Zugriffe
Letzter Beitrag von Don Kuleone
