[DIY] Bodenplatte für Global Truss
Themenstarter - Stagehand
- Beruf: Anlagenmechaniker
- Bedankung erhalten: 15 Mal
hallo allesamt,
habe mich mal in ein neues Projekt gestürzt Grundlage für das Projekt war die Idee, eine Bodenplatte zu haben, welche im Gegensatz zu den von Global Truss mehr Standfläche, höheres Eigengewicht um ballastierungen nicht immer notwendig zu machen und Gummifüße unter den Platten zu haben.
Ausgangsmaterial für mein Vorhaben sind zwei Stahlplatten mit den Maßen 100cm x 100cm mit einer Stärke von 8mm, Gewicht etwa 65kg.
die kanten werdden nicht gros abegerundet, evtl minimal. es ist umlaufend ein Kantenschutz geplant, der drauf kommt. Wenn ich gelant zum ende nächster Woche die beiden Platten fertig habe, gehen die ab zum pulverbeschichten.
eine befreundete Maschinenbauingenieurin wird dann am Ende mir die Kipplast berechnen, damit ich eine Orientierung habe, was mit dem Konstrukt verkraftbar ist.
Anwendung wird es für Hochzeiten und Firmenveranstaltungen finden, wo mir die Traverse mit Liften zu stumpf aussieht. Truss-Cover liegen auch schon passend im Lager. Geplant ist eine maximale Tower-Höhe von 3m mit abschließender Querpipe von 1m wo das Licht oder ne Kleinigkeit ne Box aufgehängt wird
Überlegung ist noch eventuell in der Mitte von der Platte ein Loch zur Kabeldurchführung zu machen.
- Firma: BS-TEK
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Re: [DIY] Bodenplatte für Global Truss
Respekt, per Hand gebohrt.
Ich hätte das wohl lasern lassen.
Sicherheitsschuhe sind bei 65kg dann wohl auch begründete Pflicht.
3m mit dem Gewicht ganz oben angebracht, sehe ich aber trotzdem kritisch.
Die 3 m sind auch erstmal in den Raum geworfen, was ich damit schlussendlich bewältige lasse ich berechnen
Als Klempner (Metall-Beruf) und passenden Werkzeug vor Ort wollte ich mir es nicht nehmen lassen, so viel wie möglich selbst zu machen. Da bin ich dann am Ende doch zu stolz drauf, sagen zu können, war echte Handarbeit. War mit den Maßen der Griffe anfangs auch unschlüssig, weswegen ich es nicht lasern lassen habe.
Bohrungen sind in der einen Platten mittlerweile alle drin. Nur nur nicht sicher ob ich nicht direkt auch für F44 welche machen soll.
Sicherheitsschuhe sind für mich eh selbstverständlich. Aber wir kennen das Dilemma ja, dass es ein ungeschriebenes Gesetz ist direkt hinter der Kappe auf den Fuß zu fallen ...
- Bedankung vergeben: 6 Mal
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Warum lässt Du Dir die Kipplast nicht vorher berechnen, um zu vermeiden, dass Du hinterher enttäuscht bist und ein Haufen Arbeit hattest?
Weil ich keine Zielsetzung bei der Kipplast habe. Wer keine Zielvorgabe hat, kann nicht enttäuscht werden.
- Bedankung erhalten: 78 Mal
Also generell ist das ganze ja nix neues.
Selbst 3m Truss stehen noch überraschend stabil auf so einer Bodenplatte.
Für mehr Stabilität kann man ja immer noch die Platte gewichten.
Für im Publikumsbereich ist das ganze für hohe Kontruktionen eh nix. Da muss man halt im Zweifel halt mit dem Idiot rechnen ders drauf anlegt.
Für den direkten Publikumsbereich ist es auch nicht vorgesehen. Pappenheimer gibt es ja auf jeder Veranstaltung, wo man aufpassen muss 😂
Genau das ist auch mein Ansatz, falls Kipplast nicht wie erhofft ist, gibt es immer noch die Möglichkeit der ballastierung
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
