JL Sat 12 V2 Gehäuseplan
Themenstarter - Lagerputzer
- Bedankung vergeben: 6 Mal
- Bedankung erhalten: 13 Mal
Ich bin auf der Suche nach dem Bauplan der JL Sat 12 V2 mit dem mittig eingebauten Hochtöner, leider konnte ich bislang nur den V1 Bauplan finden auf der Jobst Audio Website... oder kann ich einfach die Fläche des Ports halbieren für jede Seite (bei gleicher Portlänge dann?)
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Für diesen Beitrag von Xtream bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 301 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Re: JL Sat 12 V2 Gehäuseplan
der neue Bauplan ist leider noch nicht online, wird aber beim Kauf der Weiche oder Weichentkits mitgeschickt.
Da die V2 so gut wie noch gar nicht im Umlauf ist, wird diese Woche noch entschieden,
ob die Box noch ne minimale Änderung bekommt.
Die Weichen habe ich aus einem Privatverkauf aber leider ohne den neuen Bauplan... minimale Änderungen am Gehäuse? Eher ästhetischer/praktischer Natur oder handelt es sich um klangliche Änderungen? Wäre ja interessant ob sich die finale V2 noch abzuwarten lohnt (auch der mittige HT hat ja eher ästhetische Gründe wenn ich das richtig mitbekommen habe)
Es kommt vielleicht das PH-220 Horn rein statt dem derzeitigen Oberton.
Ach so das war mir nicht bewusst, dass sich an den Komponenten noch was ändert, dann warte ich die Messungen noch ab und vergleiche mal die Maße der Hörner, falls die gleich sind könnte man ja zumindest schon mal fräsen... Danke für die Info!
Das PH-220 wird, wenn es das noch wird, nur aufgesetzt.
Der reine Ausschnitt sollte aber 1:1 passen (hab's kurz reingehalten)
Das ist ja schon mal gut! dann bleibe ich ja flexibel noch einmal umzurüsten... freue mich über Neuigkeiten zu dem Thema!
Porthalbierung und Verteilung auf zwei Seiten ist ohne weiteres möglich? Oder habe ich dort dann lautere Portgeräusche zu erwarten, bzw. klangliche Einbußen?
- Bedankung vergeben: 472 Mal
- Bedankung erhalten: 121 Mal
Den Port auf beide Seiten je halb so groß aufzuteilen ist kein Problem und sorgt auch nicht für hörbare Portgeräusche.
Das habe ich nach Rücksprache mit Jobsti damals bei meinen JL-Sat12 ebenfalls so gemacht, weil ich sie einfach gerne symmetrisch haben wollte.
Derzeit schaut's so aus:
Vielen Dank schon mal für die schnelle Hilfe! Wenn ich jetzt noch raus bekomme, ob ich auch mit dem Red Audio H90 (derzeitiger Favorit?, siehe Übersicht&News L-Serie...) noch die gleiche Faital-Weiche für das Oberton H960 verwenden kann bin ich erstmal glücklich
Die Frequenzweiche wird komplett anders.
Anderes Horn oder Treiber, oder Position heißt immer -> neue Weiche.
Falls das H90 reinkommt/bleibt wird der auch Ausschnitt etwas kleiner.
Die derzeitige V2 Weiche ist für H960 mit Faital HF109
Ah ok auch bei dem Horn wusste ich nicht, dann ist ja alles klar soweit besten Dank für die Auskünfte!
Also.
Wird nun definitiv das P.Audio PH220 werden.
Obiger Plan passt.
Zwischenstand:
Obiger Plan passt.
Zwischenstand:
warum wurde das Horn der V2 geändert? das PH220 ist doch eigenlich wie das H100 bzw. H975...
im FB hast du über die V2 mit Oberton H960 geschrieben "Das Horn bündelt auch etwas konstanter und hat sinnvollere Directivity"....
(da fällt man ja vom Glauben ab)
Ok mal von vorne
Das H975 gab's nicht mehr. H100 ist ziemlich identisch, das PH-220 fast, aber nicht 1:1 tauschbar (hatte ich aber auch nie 1:1 direkt verglichen, nur grob).
H960 ist dann der Nachfolger, was eigentlich auch nicht schlecht ist, aber die Treiber messen sich daran nicht sonderlich toll,
die Directivity ist aber "besser" als vom Vorhänger und die 60° Vertikale sind eigentlich auch interessanter als die 75°.
An P.Audio kam ich die ganze Zeit ziemlich schlecht ran und bei IT schaut's aus, als würden sie ihr PA Programm reduzieren,
deswegen habe ich dieses zu Anfang gar nicht erst in Erwägung gezogen.
Jetzt hat Achim P.Audio im Programm, als ich ebenfalls, somit kein Problem.
Ich war nicht 100% zufrieden mit der ersten V2 und da man nun gescheit an PA rankommt, war dies eben wieder im Rennen,
bei der Überlegung habe ich mich dann aber auch an das vergessene H90 erinnert
Somit dann der Versuch von H90 und PH220.
Dabei hat sich herausgestellt, dass sich die Treiber am PH220 schöner verhalten als am H960, rein vom Frequenzverlauf her,
als auch von der Directivity.
Hinzu kommt, dass das PH220 in der Vertikalen auch nicht breiter als das H960 macht und sich zudem sauberer & konstanter verhält.
Besseres Horn zum fast gleichen Preis und fast noch niemand hat die Kiste gebaut. Also spricht alles für den Tausch, da die Kiste dadurch besser wird.
Der Schuss mit dem H960 war einfach etwas zu schnell muss ich gestehen.
...naja, für diejenigen die ihre JL-12 einfach nur umbauen wollen (wie mich), wird warscheinlich die PS12 V2 Weiche von Arne interessanter sein,
da das Horn nicht nach vorn gebracht, das Gitter/Schaum nicht geändert werden muss, und der Weichenplan ist frei verfügbar (auch wenn es evtl. keine reine 8 Ohm Box ist)...
im direkten (bis Vollgas)Vergleich L-12 V2(H960) / PS12 V2 war für uns kein Unterschied hörbar,
- Für diesen Beitrag von elhorst bedankte sich:
Das stimmt, für den Umbau von V1 auf V2 ist das dann nicht so gut. Aber da gibt's ja die PS12 für.
Der Großteil wird aber wohl eher nicht umbauen, sondern Neu-/Erstbau.
Kleine Info am Rande: Es werden von L12 bisher mehr Fertigweichen als Weichenkits gekauft, darüber bin ich selbst erstaunt.
Wie seit jeher, für Kappa 12 hat man die Wahl zwischen PS12 und JL-Sat12, ist doch gut
Mir ging's dabei aber auch noch um die JL-Sat10 V2, welche die gleiche Kombi obenrum bekommt.
Warum überhaupt die ganzen H100 Abklatsche?
Abstrahlung ist bei denen allesamt nicht besonders hübsch, bei 3/4kHz ca. 70 Grad, bei 5kHz springt‘s auf über 90 Grad, dann bei 10kHz wieder auf 60 Grad zusammen, darüber dann sogar auf nur 40 Grad.
Man könnte auch gleich das 1086 in allen der Kisten verbauen, wenn die Weichen sowieso neu gemacht werden müssen.
Das macht zwar zwischen 2 und 5kHz auch weiter auf, aber viel breitbandiger und zieht obenrum zudem erst bei 15kHz signifikant enger.
Im Endeffekt verhält sich das 1086 also viel gutmütiger im Energiefrequenzgang und dementsprechend auch bei der Rückkopplungsneigung.
Sag bitte nicht nur weil man das Horn drehen kann, verbaut man ein H100 Pendant...das Horn dreht zum Monitoring eh fast keiner.
- Bedankung vergeben: 44 Mal
Richtig, warum nicht das 1086 oder mal das Faital 100? Das 1086 ist irgendwie in allen "besseren" und "teureren" Tops verbaut, kostet aber nicht wirklich viel mehr? Dazu steht im Baufred zur V3 das man raushört das es ein Kunststoffhorn ist und das die "S" und ´Zischlaute hervorgehoben werden was für Mich heist das es nervig ist. Warum dann kein Aluhorn wie das P.Audio, Faital, XT1086 usw.? Und in einem Baufred zum 042 Limmer schrieb der Bauer das der Faital 108 trötig klingt warum er auf DE360 gegangen ist. Wenn Ich jetzt einen trötigen HT an ein trötiges und zischelndes Horn baue, das kann ja nicht gut werden?
- Bedankung vergeben: 39 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Das Faital STH100 ist viel zu winzig für ein 12" Top, dass fängt ja bei 2kHz-2,5kHz schon an nicht mehr richtig zu bündeln. Außerdem lädt dass da auch nicht mehr da nur 86mm Tiefe.
Wenn ein HT an einem Horn trötig klingt, heißt das nicht dass das überall der Fall sein muss, außerdem wurde das in dem von dir gemeinten Tread als "klingt leicht Trötig" beschrieben und das im direkt Vergleich. Zumal noch in einem anderen Anwendungsfall bei viel höherer Trennung, da kannst du nicht einfach Aussagen aus dem Netz sammeln und so kombinieren.
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 117 Mal
Wenn es um meinen Thread geht, wovon ich jetzt mal ausgehe: Es ging bei mir um den HF106, das ist ein komplett anderer Treiber mit einer anderen Funktionsweise (Ringmembran vs. Kalottenform beim HF108).ruckzuck84 hat geschrieben: ↑31. Jul 2022 18:36 Und in einem Baufred zum 042 Limmer schrieb der Bauer das der Faital 108 trötig klingt warum er auf DE360 gegangen ist. Wenn Ich jetzt einen trötigen HT an ein trötiges und zischelndes Horn baue, das kann ja nicht gut werden?
- 11 Antworten
- 1640 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
