Aluminium - Fräszirkel
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Re: Aluminium - Fräszirkel
Das ist echt mini mit 30mm.
So klein würde ich da definitiv keine Fräsung im Zirkel für vorsehen und für paar Euro einfach ne Passende kaufen,
wobei man auch ne Adapterplatte bauen könnte wenn so gefräst wird wie in meinem Vorschlag, aber das halte ich für Gefrickel.
Das mir Gängigste (Dewalt & Festo), was ich von meinen Fräsen als auch Kollegen kenne, sind 60mm und 86mm.
Da das sicher etwas variieren kann, hab ich D 61mm und 90mm vorgesehen.
Der kleinste, noch sinnvoll nutzbare Abstand (mit M3 oder M4) beträgt circa 43mm Mitte-Mitte Bohrloch.
Die Fräsung für den Kleinen ist noch mal etwas tiefer gesetzt, damit man diesen auch easy mitteln kann.
@Die_Robbe
Du hast nur 2 der Nasen für die Befestigung eingezeichnet, ich würde hier ehrlich gesagt 3 Stück machen.
Wenn die Hülse etwas kleiner ist, liegt sie nämlich nur auf den beiden Nasen auf, was recht gagelig wird, 3 sollten's schon sein.
Die Zentrierung/Stift würde ich so weit an die Kante machen wie möglich, damit man einen möglichst kleinen Radius hinbekommen kann.
Was die Fase außen am Alu angeht, ist das so ne Sache.
Das schaut super aus und wird nicht scharfkantig und hat keine Probleme bei unsauberem Holz, reißt also keine Stücke ab und kann getrost über Leimrückstände drüber.
Dafür schiebt man aber auch eventuelle Sägespäne oder Leimbrocken nicht vom Holz, sondern diese geraten unter den Zirkel.
Ich würde die Fase also kleinstmöglich machen, vielleicht so, dass es gerade so nicht scharfkantig ist.
Oben die Fase ist Wurscht, die kann etwas größer werden.
Auch ne Idee wäre eine Seite mit Fase, die andere so gut wie keine (also unten links/rechts), so kann man dann links oder rechts-rum fahren, und hat beides
Jedenfalls muss sie so klein bleiben, dass man auch an dünnen 2-3mm starken Schienen/Blechen das Alu anlegen kann ohne gleich drüber zurutschen.
Ich denke mal maximal 1 mm, eher 0,5 für die Fase unten.
Zur Fräsung:
Habe jetzt mal geschaut, 2x Dewalt, 1x Festo und eine von Bosch passen hier.
Auch alle Stahl-Kopierringe vom Sautershop passen hier drauf. Einzige Ausnahme: Ne ur-alte Festo (und die ganz neuen, die "eingerastet werden, z.B. Bosch)
Alle 60er haben einen Lochabstand von 50mm, somit könnte man diese Löcher schon direkt mit rein-fräsen/bohren,
bei diesen wird M4 Senkkopf verwendet.
Da die Kopierhülsen vom Sautershop passen, hat man eigentlich ne riesige Auswahl von passenden Hülsen
Mit 3mm Einfrästiefe hat man genug Spielraum für diverse Plattenstärken. Im Regelfall sind diese 2mm, aber kann kann ja nie wissen,
so ist dann 1mm Luft als Spielraum und man bleibt auch nicht hängen. Wer's 100% bündig will, macht 1-2 Lagen Dichtband drunter.
Die kleinsten haben eine Hülsenhöhe von 4mm, hier sind dann 3mm nutzbar, üblich sich allerdings 6-10mm Hülsen.
Meine große Hülse hat 2,05mm Stärke, etwas weiter innen geht's auf 2,4mm. Somit passt eine Frästiefe von 2,5mm perfekt für große Hülsen.
Das sind die 3, die ich selbst nutze, primär aber die Schwarze 86mm, als auch die Eingebaute 60mm.
@Die_Robbe
Zur Fräsung:
Themenstarter - Kabelwickler
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Ok, ich verstehe die Verwirrung - es gibt 2 Anwendungen für den Kopierring:
Variante 1 - Kopierring im Fräszirkel montiert
Damit kann man Arbeiten per Kopierring machen, wenn die Fräse fest am Zirkel verbaut ist.
Das ist so vorgesehen.
Variante 2 - Kopierring zum zentrieren der Fräse auf dem Zirkel (Fräse wird nicht verschraubt)
Die Fräse wird nicht verschraubt, sondern nur aufgesetzt. Damit ist die Fräse flexibler einsetzbar - aber weniger stabil beim Arbeiten.
Das habe ich bisher nicht vorgesehen.
Ich denke Variante 2 werden wenige nutzen und habe auch Bedenken zwecks Stabilität und Späneabfuhr.
Aber als Option ist es durchaus einen Gedanken wert.
Den Innendurchmesser auf 30 zu verkleinern ist aber keine Option - ich möchte, das ein großer Durchgang für die Spanabfuhr bleibt.
Ich schwanke noch, ob ich eine Passung für 30er oder 40er Kopierhülsen vorsehen sollte - was ist hier üblicher?
Daher hier ein Vorschlag, der das denke ich alles unter einen Hut bekommen sollte:
@Jobsti
Das mit der Fase ist eine gute Anmerkung - ich hab es jetzt eingearbeitet - die Kante wird nur eine 0,3er Fase zum Kantenbrechen bekommen.
@Jobsti
- Für diesen Beitrag von Die_Robbe bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
Die Kopierhülse kann man doch auch an die Fräse schrauben und die Fräse dann an den Zirkel?
Wer viel kopiert, der kann sich doch dafür besser ne eigene Platte bauen, wenn er die Fräse gerne nur einstecken würde, in erster Linie soll das hier doch ein guter Zirkel werden? Klar, das Kabel und die Absaugung nerven manchmal, aber bei solchen Problemen würde ich ehr auf eine Akkufräse zurückgreiffen.
Mir will halt noch nicht einleuchten, weshalb man für diesen Sonderfall permanent die Einschränkung bezüglich der Sicht und des Spanabtransportes inkauf nehmen möchte. Zugegebenermaßen kopiere ich aber auch meistens mit nem 8mm Fräser am 8mm Schaft.
Wenn das Ding universeller werden soll, dann hätte ich den Wunsch nach einem verschiebbarem Parallelanschlag,
einer gefrästen/gelaserten Skala für 8mm Fräser, achja, am anderen Ende noch ne Bohrung für einen weiteren Knauf zum drehen/halten, und eine weitere ausreichend große Bohrung zum aufhängen.
- Bedankung erhalten: 27 Mal
Ich würde auch für eine möglichst große Aussparung plädieren. Die bei engen Öffnungen zusätzlich eingeschränkte Sicht ist die eine Sache und lässt sich ohnehin nur mit durchsichtigen Werkstoffen verbessern... Es nervt aber ohne Ende wenn sich der Zirkel nach jeder kleinen Fräsbewegung mit Material komplett zusetzt und man immer die Fräse entnehmen muss um abzusaugen. Dadurch wird nicht nur der Fräser unnötig heiß, das Endergebnis leidet auch...
Kopierring auf der Fräse dürfte knapp werden, die Wenigsten haben hier mehr als 10mm Hülsenhöhe, das kommt also erst garnet mehr aus dem Zirkel unten raus.
Der müsste hierfür extrem dünn werden. Halte ich also nicht für sinnvoll.
Das mit den 30er und 40er Kopierhülsen würde ich nicht machen, das lässt den Ausschnitt zu klein werden,
dann kann man kaum noch durchschauen (mache ich öfters z.B. bei Freihand).
Mit den 3 großen und einer kleinen Nase ist eine nette Idee, aber ich denke mit nur 3 gesamt, hat man mehr Übersicht beim Durchgucken.
Was aber ne Idee sein könnte, ist die 3 (Siehe meine Zeichnung) leicht zu drehen , so dass der Vordere nicht mittig sitzt, das bietet mehr Übersicht.
Die innere Öffnung im Durchmesser 65mm darf zum Überblick schon sein, wenn die kleinen auf 3 Nasen aufliegen, das reicht meines Erachtens völlig aus.
Es muss etwas weniger gedreht werden, damit man bei kleinen Radien mit dem Metallschlitten nicht an die untere Nase kommt
Ich bin nochmal alle Posts und PM zum Zirkel durchgegangen.
Und es scheint sich mein Bauchgefühl zu bestätigen - gefragt ist ein gut funktionierender Zirkel mit möglichst guter Späneabfuhr und guter Sicht zum Fräser.
Für die Meisten scheint das Thema Kopierhülse (zum aufsetzen der Fräse, als auch zum Anbau an den Zirkel) eher wenig interessant zu sein.
Um dem aber dennoch etwas entgegen zu kommen und nicht alles zu verbauen hab ich mich nochmal hin gesetzt und eine einfache, aber effektive Variante gefunden:
- Der Durchbruch im Zirkel war Durchmesser 55 - der ist jetzt 60.
- Das erlaubt bei Fräsen mit 60er Kopierringaufnahme eine 60er Scheibe als "Kopierring" an die Fräse zu schrauben und sie damit aufzusetzen.
- Für Fräsen, die keinen 60er Durchmesser als Kopierringaufnahme haben sind Adapter möglich.
- Wer mag kann seine Fräse mit Schrauben befestigen und hat beste Späneabfuhr und Sicht.
- Zum anschrauben der Fräse kann die Scheibe / der Adapter als Zentrierung genutzt werden (dann ist sie passend zu den Außenkanten).
- Bei Bedarf kann die Scheibe als Distanz für einen Kopierring genutzt werden, um den an die mit dem Zirkel verschraubte Fräse zu montieren.
Zudem denke ich, das ein langer Schlitten als weitere Option eine gute Ergänzung wäre.
- Für diesen Beitrag von Die_Robbe bedankten sich 2 Nutzer:
@Jobsti
Kannst du mir die CAD- Daten deiner Skizzen zukommen lassen, damit ich sie zur Fertigung anpassen kann?
Als .Step oder .iges wäre super.
Ein langer Schlitten zusätzlich wird die Flexibilität des Fräszirkels deutlich in Richtung größerer Radius erhöhen
Wie soll denn der kleinste Radius werden den man am FZ einstellen kann?
Bei den Zeichnungen wird mir nicht ganz klar ob die Rändelmutter am Zapfenschlitten die Begrenzung ist oder das Nutende in der Basis.
Wäre es nicht machbar den Schlitten so zu gestalten, daß man mit dem Zentrierbolzen bis fast an die Fräse rankommt?
Oder in den Schlitten ein 2. Gewinde reinmachen um den Bolzen nach vorne versetzen zu können wenn benötigt?
Bevor der Einwand kommt: ja ich habe auch Forstnerbohrer, aber bei mir gibt es Fälle wo ich ne saubere Nut mit R=50mm brauche.
Möglich, daß der Radius auch mal noch kleiner benötigt wird.
Ich denke hier an Einzelfälle für die es eben nicht den entsprechenden Forstnerbohrer im Maß X/Y gibt, aber ein exaktes und rundes Sackloch gewünscht wird
Den Schlitten kannst du bis an den Fräser ranschieben, ist wie bei meinem.
Die Spitze hat 8mm, mit nem 6mm Fräser ergibt sich ein Mindestradius von knapp über 10mm, bissel Luft und Puffer, sagen wir 15mm.
Mit großem Fräser (16mm) mache ich damit die NL4MPR-Fräsungen von D 51mm.
Der Schlitten dürfte aber gerne so 50mm länger sein wie beim Original, damit man keine Probleme mit größeren Fräsen oder deren Griffe bekommt.
Damit das nicht wackelig wird, könnte man dann statt Unterlegscheibe auch einfach ein etwas längeres Blech/Metall nehmen, aber das kann ja jeder auch noch selbst "pimpen"
(Aber das muss man erst mal testen,kann auch sein, dass es wie gehabt super klappt)
@Die_Robbe WICHTIG:
Was mich oft gestört hat, ist dass die Spitze mehr als 15mm Länge hat, so muss man bei 15mm MPX immer was unterlegen.
Mein Wunsch: maximal 14mm Spitze (Vielleicht sogar nur 11mm) und noch eine Zusätzliche mit 35mm zum wechseln. Wobei ich dann sogar noch ne 6mm nehmen würde
Länger ist toll wenn man ne Schallwand durchfräsen möchte, so bleibt man im Holz darunter zentriert. Mit 35mm ist das auch bei doppelter Schallwand aus 16er MDF kein Problem.
Mit 14mm hat man 1mm Luft (man schleift ja auchma was ab) bei 15mm Material, wobei 11mm auch gleich 12mm Material abdecken würde, wäre sinnvoller.
5-6mm wär halt schön, sofern man oft 6 oder 9mm Material fräst und keine Unterlage dafür möchte. Net so wichtig, aber Nice2Have
Und bitte bitte keine Schlitzschraube mehr verwenden
Inbus/ISK (Senkkopf) würde gehen, da ISK immer größere Köpfe hat, kann man diese sogar ne Nummer kleiner wählen und dann eventuell ne 6mm statt 8mm Spitze verwenden.
(Nur bitte keine Krumme Zahl wie 5mm, das lässt sich blöd rechnen)
@Die_Robbe WICHTIG:
Danke für die Info.Jobsti hat geschrieben: ↑2. Jul 2020 22:15 Den Schlitten kannst du bis an den Fräser ranschieben, ist wie bei meinem.
Ist ja super daß man damit auch kleine Radien machen kann
Hier wären verschiedene Spitzen wirklich wünschenswert.Jobsti hat geschrieben: ↑2. Jul 2020 22:15 Was mich oft gestört hat, ist dass die Spitze mehr als 15mm Länge hat, so muss man bei 15mm MPX immer was unterlegen.
Warum hast du deine nicht einfach abgesägt und noch ne längere zweite Spitze gebastelt?
Ich vermute mal: keine "Zeit"
Hallo alle zusammen,
nachdem es schon einige Nachfragen zum aktuellen Stand gab hier ein Einblick:
HierJobstis Spezial - Variante:
Ich habe alle Alu - Teile zudem gestrahlt und die Laufflächen mit Fließ nachpoliert.
Hat alles in allem richtig viel Arbeit gemacht - aber ich denke es hat sich gelohnt.
Fräsbar sind Durchmesser bis 700mm (+ Fräserdurchmesser)
Mit dem langen Schlitten bis 1200mm (+ Fräserdurchmesser).
Ich werde jetzt alle nacheinander fertigstellen und Versandfertig machen.
Wenn das alles soweit ist, dann melde ich mich wieder.
- Für diesen Beitrag von Die_Robbe bedankten sich 7 Nutzer:
- Beruf: Informatiker
Sehr schick , fast zu schade zum damit arbeiten.
Würde sich auch super im OP oder der Designer-Küche machen
Andreas
Andreas
Zuletzt geändert von mischling am 22. Okt 2020 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Beruf: Ing.
Hab leider gerade erst diesen Thread entdeckt.
Hätte auch Interesse an einem Fräszirkel, wenn das noch möglich ist.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Sind die eigentlich je fertig geworden - ich habe leider nichts mehr davon gehört obwohl ich ja einen "bestellt" hatte...
ein kurzes Lebenszeichen von mir.
Keine Sorge - das Zirkelprojekt ist am leben und wird definitiv weiter gehen.
Es ist derzeit nur rund um alles etwas wild - viele Projekte, die auf Termin sind und das Zirkel - Projekt ist daher nicht Priorität 1.
Daher hab ich auch am Anfang gesagt, das ich das ganze sehr langfristig angehe und keine Bestellungen entgegen nehme.
Die Teile sind hier - aber die Abwicklung muss ich organisieren, wenn die Zeit dazu ist - es möchte ja niemand bezahlen und dann ewig warten.
Zudem scheint es ein Problem mit den PN zu geben - ich bekommen zwar Mails, das eine eingegangen ist, dann ist da aber keine im Postfach.
Auch hab ich eine gesendet - die lag lange im Ausgang und ist dann weg - nicht in den gesendeten ... sehr eigen.
Wie gesagt - etwas Gedund bitte noch - ich möchte gern alles korrekt abwickeln und niemanden hängen lassen.
viele Grüße
Die_Robbe
viele Grüße
Die_Robbe
Gar kein Problem, ist ja toll dass du das überhaupt machst.
War nur (für mich) irritierend, dass plötzlich zwei Monate Funkstille war, dachte ich hätte vielleicht ne PN von dir übersehen
es ist endlich so weit - ich habe die ganze Zirkel - Verpackung parat.
Preise sind wie folgt:
Zirkel - 49€
langer Schlitten zusätzlich - 8€
Versand innerhalb Deutschland - 5€
Schickt mir bitte bis zum 13.01.2021 eine PN mit eurer gewünschten Stückzahl / Zubehör.
Da es nur eine begrenzte Stückzahl gibt, kann es sein, das die Nachfrage das Angebot übersteigt.
In dem Fall gehe ich die Rückmeldungen im Thread hier und im PA - Forum durch und denen, die zeitig Interesse bekundet haben ist ein Zirkel sicher.
Alles weitere - Anschrift, ... klären wir nach dem 13. - bitte gebt erstmal nur die gewünschten Artikel durch.
Die Abwicklung läuft danach über mein Gewerbe - ich schicke euch eine Rechnung (ohne MWST - da Kleingewerberegelung).
Zahlung per Überweisung in Vorkasse.
viele Grüße
Die_Robbe
Zirkel - 49€
viele Grüße
Die_Robbe
Das schaut mal richtig richtig gut aus.
2x PN an dich is raus, ich bekomme 3 Stück
PS: Schade, dass die kleinen keine Fräsung für die Universalkopierhülse haben,
aber das hat ja nun mein Großer
Zwecks PN:
Postausgang = Nachricht gesendet, aber Empfänger hat sie nicht gelesen (Kannst somit noch Editieren)
Gesendete Nachrichten = Gesendet und vom Empfänger gelesen.
Zwecks PN:
An dieser Stelle noch mal vielen Dank an @Die_Robbe.
Fräszirkel sind angekommen. Die untere Fase ist an einigen Stellen nur partiell vorhanden gewesen, aufpassen beim auspacken kann man sich u.U. gut dran schneiden, vermutlich nicht sauber verspannt gewesen aber sonst alles top.
Für Dewalt/Elu OF sind sie btw. super knapp, aber gerade noch so machbar.
Zuletzt geändert von Fio am 22. Jan 2021 01:14, insgesamt 1-mal geändert.
@ Fio,
die Fase unten ist in der Tat bewusst sehr klein gehalten, um zu verhindern das sich späne unter den Schlitten drücken.
Ich hab beim entgraten / Strahlen zwar zig mal geprüft - aber da scheint mir was durchgerutscht zu sein.
Mir war es lieber, das man bei Bedarf mal mit Sandpaier drüberzieht, als pauschal eine große Fase anzubringen (was leicht gewesen wäre) und es dann Probleme beim fräsen gibt.
@ Diego Dee
Die Zirkel sind genau so, wie auf den Bildern zu sehen - die Befestigungslöcher sind für jede Fräse unterschiedlich und müssen daher selbst eingebracht werden.
Alternativ kann über den 60er Innendurchmesser positioniert werden.
@ Diego Dee
Mein FZ ist heute angekommen.
Tipp Top, nix scharfkantiges.
Vielen Dank Robert für den Aufwand den du dir angetan hast
Ein Werkzeug fürs Leben
Mal schauen ob es am WE klappt daß ich die Fräse aufmontiere.
- Für diesen Beitrag von Diego Dee bedankte sich:
