[Frage] Lieber viele 12er als weniger 18er?
- Beruf: Schüler
habe mir vor geraumer Zeit mal meinen ersten Sub gebaut (für die ein oder andere Veranstaltung draußen, mit Konserve/Techno etc.). Drin spielt der 18er von Thomann und für den Preis bin ich schon gut überzeugt - spielt schön tief runter und man kriegt so ein richtiges dröhnen in den Ohren . Was ich aber echt vermisse ist ein richtig schöner Druck in der Brust.
Re: Lieber viele 12er als weniger 18er?
- Beruf: Schüler
Anmerkung.
- Bedankung vergeben: 38 Mal
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Also erstmal ein paar Grundlegende Fragen um deine Wünsche besser zu verstehen:Bambus hat geschrieben: ↑3. Apr 2022 12:53 Also meine Frage: kann man statt dem einen 18er auch zwei oder drei 12er von Thomann für eine weitaus größere Ausbeute für einen Sub nehmen? (ja klar nicht in das gleiche Gehäuse, aber wenn man eines dafür berechnet)
Generell gilt:
Zu deinen Fragen: Ja, du könntest theoretisch auf 12" er wechseln, jedoch wird das dein Problem nicht lösen. Aus 2x12" ähnlicher Leistungsklasse wird logischerweise auch ähnliches raus kommen. Die 12er werden jedoch auch einen ganz anderen Klangcharakter haben, sprich: weniger tief, dafür etwas präziser und ,,knalliger". Ein 18er spielt hingegen eher tief und fett (nur eine Verallgemeinerung, gibt natürlich immer ausnahmen). Wenn du also deinen 18er gegen 2x12er eintauschst, wird sich pegelmäßig nicht viel tun, dafür wird sich der Klang stark verändern. Wenn du wirklich mehr Druck willst, aber mit dem Klang bisher zufrieden warst, wäre mein Tipp, einfach einen zweiten (identischen) Sub dazu zu bauen. Willst du jedoch knalligeren Sound + mehr Druck, wirst du mind. 4x12er brauchen. Richtiger Druck wie im Club fängt erst bei 4x18ern an.
Was hast du denn erwartet, was aus einem LB 18er outdoor rauskommt ?
Das ist die Formel für den Umfang, nicht für die Fläche. Nur mal so am Rande
Es ist also eine Stammtischparole dass ein Tief abgestimmter 18er BR für schnellen Kickbass weniger gut geeignet ist, als ein darauf abgestimmter 15er oder 12er? Das wär mir jetzt neu.Floh hat geschrieben: ↑3. Apr 2022 17:48Quark. Das sind so typische Stammtischparolen. Der Druck auf der Brust kommt aus mehreren Quellen.
- Für diesen Beitrag von Kalle76 bedankte sich:
Da braucht es schlichtweg keinen für „schnellen Kickbass“ abgestimmten Sub (wie auch immer das geht, mit Sicherheit gibt’s da auch eine einfache, pauschal richtige Antwort vom Stammtisch drauf ).
- Beruf: Schüler
blöde Frage, aber warum? Für so rießige Festivals braucht man doch elend viele Boxen, kann man nicht 50% mehr Boxen, nehmen und spart immer noch eine Menge Geld ein?Floh hat geschrieben: ↑3. Apr 2022 17:48 Besagter Druck wäre auch mit genug 18er von Thomann zu erreichen.
Was heißt, dass da Tops in Masse werkeln? Dass die Tops auch den Bassbereich gut bespielen können?Floh hat geschrieben: ↑3. Apr 2022 17:48 Drittens werkeln da sehr häufig tief trennbare Tops in Masse.
2.
3. Hauptsächlich wird die Anlage mal auf ner kleinen Feier (innen/außen) eingesetzt, auf denen man nicht auf einen JBL-Akku-Lautsprecher setzen möchte
ouh shit, natürlich
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Jup,
und schon ist man wieder beim Thema "Kickbass" und "Schiebt" was voll umfängliche Überlegungen der Wiedergabe im Frequenzbereich von c.a. >> 55Hz BIS so 4.000Hz << erfordert und nicht nur die Betrachtung was denn da unter 80-120 Hz "wummert" ...
- Für diesen Beitrag von Klangart bedankte sich:
Ja, könnte man theoretisch machen, jedoch geht es ja neben dem Pegel auch um den Klang.Bambus hat geschrieben: ↑4. Apr 2022 01:02blöde Frage, aber warum? Für so rießige Festivals braucht man doch elend viele Boxen, kann man nicht 50% mehr Boxen, nehmen und spart immer noch eine Menge Geld ein?Floh hat geschrieben: ↑3. Apr 2022 17:48 Besagter Druck wäre auch mit genug 18er von Thomann zu erreichen.
Ein Topteil spielt niemals in den Bassbereich, dafür ist ja der Subwoofer da. Mit der Aussage ist gemeint, dass auf Festivals sehr große Line Arrays hängen, in denen wiederum viel Membranfläche arbeitet. Viel Membranfläche=viel bewegte Luft=spürbare Schallübertragung.Bambus hat geschrieben: ↑4. Apr 2022 01:02Was heißt, dass da Tops in Masse werkeln? Dass die Tops auch den Bassbereich gut bespielen können?Floh hat geschrieben: ↑3. Apr 2022 17:48 Drittens werkeln da sehr häufig tief trennbare Tops in Masse.
Also ich sehe hier sehr viele Gründe warum dir das Ergebnis nicht gefällt....Bambus hat geschrieben: ↑4. Apr 2022 01:02
2.
Zu deinen Fragen:
- Bedankung vergeben: 299 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Kein Kickbass? Ursachen und Erfahrung
Oder man hat wirklich einen reinrassigen Infra- oder Kickbass erwischt (oder eben was Spezielles, wie schmal abgestimmten Bandpass)
Ab einer gewissen VA-Größe schaut das also wieder etwas anders aus
DSP-Setup: 2,5ms
Aktivweiche: 10,5ms
BW24 Setup: 13,5ms
Zusatz:
Zusammengefasst:
es auch taugt und klingt
Nachtrag bezüglich der XO:
liegen ganze 12dB, das heißt:
- Ähnliche Trennfrequenz
- Ähnlicher Verlauf
Kurzum:
DSP-Setup: 2,5ms
Aktivweiche: 10,5ms
BW24 Setup: 13,5ms
Zusatz:
Zusammengefasst:
- Ähnlicher Verlauf
Kurzum:
- Für diesen Beitrag von Jobsti bedankten sich 7 Nutzer:
Update im letzten Beitrag "Zusatz" hinzugefügt
PS: Ich denke ich mache daraus demnächst mal ein eigenes Thema
- Beruf: Schüler
VG
VG
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Das hat verschiedene Gründe.
Topteil mit Bässen drunter:
- Alles zuvor genannte
an anderen wieder Einbrüche.
Beispiele
- Bedankung erhalten: 29 Mal
- Für diesen Beitrag von Sabbelbacke bedankte sich:
- 1887 Zugriffe
Letzter Beitrag von gr1ngo
