Visaton MB 208/H als Top zu 8x LF Sub212 - alternative?
Themenstarter - Kabelträger
Guten Morgen in die Runde,
ich bin wie du Jungfrau zum Kinde, an 8x LF Sub 212 samt 2x TSA 4 700 geraten, habe die Sachen wirklich preiswert erstanden. Das ganze war eine Jux Entscheidung. Jetzt ist es so.
Aus meiner Heimkinoauflösung habe ich noch 7x Visaton MB 208/H (4x Originalaufbau, 3x Aufbau mit Schallwand vorne bündig). Ebenfalls aus der Auflösung ein T.Amp 1400 und T.Amp S150 und eine DCX2496.
Scheinbar sind die Visaton nicht kombinierbar. Also sind 5 obsolet.
https://www.visaton.de/de/produkte/hifi ... en/mb-208h
Ich spiele mit dem Gedanken jetzt evtl. passendere Topteile zu bauen/kaufen, die vermutlich an der 1400er spielen sollen.
Da ich wirklich null Erfahrung/Referenzen habe hier ein paar Fragen:
- Wenn ich bei den Visaton bleiben sollte, dann die mit Schwallwand bündig oder 2cm nach hinten?
- Welche Kandidaten würdet ihr empfehlen und gibts einen wirklicher Vorteil?
- Meine Recherche bisher: JL-Sat 12 (V1/V2?) - JM ist mir zu preisintensiv, wie gesagt, nur Halbwissen und Jux Entscheidung
Es grüßt
BBBasic
Es grüßt
BBBasic
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Re: Visaton MB 208/H als Top zu 8x LF Sub212 - alternative?
Für die acht LFSub212 dürfen es ruhig schon Doppel-12er Tops sein, damit das pegelmäßig zusammen passt. Eine JL-Sat12 pro Seite ist da zu wenig. Da die JL-Sat12 auch nicht fürs Clustern, also Zusammenstellen mehrerer Tops pro Seite ausgelegt ist, fällt das auch hier aus. Wenn natürlich nie alle acht LFSub212 zum Einsatz kommen, sondern eher vier, dann geht das mit einer pro Seite. Ob die allerdings wirklich lauter als die Visaton ist, steht auf einem anderen Blatt...
- Bedankung vergeben: 29 Mal
Ich wollte auch mal mit den MB208/H eine Mini-PA aufbauen, da ist mir aber im Visaton-Forum aufgrund der fehlenden Polkernbohrung zur Belüftung der Schwingspule abgeraten worden.
Wenn die BG20 nicht zu hoch belastet werden und zum Einsatz kommen sollen, würde ich die Schallwand nach innen versetzen um die Chassis zu schützen.
Andreas
Andreas
Natürlich kann es vorkommen, das alle Sub212 zum Einsatz kommen. Hab das Setup einfach mal aufgebaut und was laufen lassen. Ich find es nicht so schlecht mit den MB208/H, wie es unter tatsächlichen Einsatzbedingungen ausschaut kann ich aber nicht sagen. Wenn die guten also abrauchen, wenns man länger und lauter wird ist nix gewonnen.Jens Droessler hat geschrieben: ↑28. Apr 2021 16:16 Für die acht LFSub212 dürfen es ruhig schon Doppel-12er Tops sein, damit das pegelmäßig zusammen passt. Eine JL-Sat12 pro Seite ist da zu wenig. Da die JL-Sat12 auch nicht fürs Clustern, also Zusammenstellen mehrerer Tops pro Seite ausgelegt ist, fällt das auch hier aus. Wenn natürlich nie alle acht LFSub212 zum Einsatz kommen, sondern eher vier, dann geht das mit einer pro Seite. Ob die allerdings wirklich lauter als die Visaton ist, steht auf einem anderen Blatt...
Gibts weitere Kandidaten die ich ins Auge fassen sollte? Wie gesagt, gebraucht oder Selbstbau. Gern auch gebrauchte mit/nachträglicher Modweiche. Die Tops sollen reine Tops sein, FR wird nicht benötigt.
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Was willst du mit dem System denn eigentlich machen, oder habe ich's überlesen?
Vermietung, Partys, Kellerbar, Kino, wie viele Leute/Größe, Live oder Konserve? Geb mal paar Infos.
Mit weiteren Infos kann man dich dann auch weiter beraten was für dich am sinnigsten wäre, jetzt einfach irgendwelche Tops empfehlen ist dann nämlich Quatsch,
wobei JL-Sat12 schon in die richtige Richtung geht.
Also mindestens 2 der Visaton-Tops würde ich behalten, die sind zwar net so mega dolle, aber jetzt auch net ganz schlecht.
Einfach die Front oben/unten um ca 22mm Erweitern, damit du ein Gitter anbringen kannst, Speakon an die Rückwand und schon hast du ein paar Tops
für Kleine Geschichten, wenn du nur mal mit 1-2 Subs losziehen willst, würde über den Daumen sagen, damit sind 50 PAX drin.
Klanglich zwar net so toll, Abstrahlung auch nich prickelnd, aber für lau sind die schon ok.
Die LF-Sub212W können nicht so mega laut, ein JL-Sat12 passt da schon zu jeweils 4 Stück will ich meinen.
Mal als Vergleich zur Einschätzung: ein JL-Sat12 liefert maximal gute 12dB mehr, also grob gesagt 4x lauter.
Einsatz ist Party, für mich und wenn einer meiner Kumpels mal was hat, kann er das System auch gern in Anspruch nehmen.Jobsti hat geschrieben: ↑3. Mai 2021 01:07 Was willst du mit dem System denn eigentlich machen, oder habe ich's überlesen?
Meistens vermutlich OpenAir, weil wir ländlich wohnen und alle ne Wiese oder nen Tümpel im Garten haben. Live wirds wohl nie werden.
Genau so hab ichs auch gemacht. Speakon ist jetzt drin. Wegwerfen möchte ich die 7 Tops natürlich nicht und für einen Verkauf bekommt man auch nicht genug. Irgendwann kann man die vielleicht noch mal in einer Werkstatt oder ähnlichem installieren.Also mindestens 2 der Visaton-Tops würde ich behalten, die sind zwar net so mega dolle, aber jetzt auch net ganz schlecht.
Aufstellung der Bässe. jeweils 4er Stack rechts/link, 8er Zahnlücker, 4er Zahnlücke (2er Stack), kann man da pauschal was sagen, was am meisten Sinn macht? - vermutlich abhängig von den Gegebenheiten. Platz mal außen vor gelassen
Gefühlt fand ich 4er Zahnlücke (kein Stack) ähnlich gut/laut wie 4er Stack rechts/links. Hab aber noch nicht genug experimentiert.
Danke für den Input!
dann würde ich ganz ehrlich erst mal schauen, wie weit du mit deinen Visatönern kommst und wie dir das vom Pegel her ausreicht.
Die nächste sinnvolle Box wäre meines Erachtens nach das JL-Sat12, oder falls du etwas dickere Lowmids möchtest, das JL-Sat210.
Das 210er hat den Vorteil, dass du wesentlich mehr Membranfläche hast, was gerade outdoor mit so vielen Bässen sinnvoll sein kann, gerade klanglich,
hast aber den Nachteil, dass du einen höheren Mindesthörabstand hast. (Wenn du bei den Visatönerern 0,5m hast, haste bei den 210er mindestens 2m, besser 4m).
Die 12er sind dagegen kompakter und günstiger, als auch stabiler auf Stativen, samt geringerem Mindesthörabstand.
Von der Aufstellung her ist LR nie so toll, da ist am besten du machst ne Zahnlücke oder ein Mono-Cluster oder einen Mix daraus.
Je breiter deine Zahnlücke wird, desto enger wird deine Keule und desto weiter hinter kommst du mit dem Bass.
Zudem hast du mit 8 Subs auch ne super Möglichkeit CSA aufzustellen und somit hinter den Subs auszulöschen.
PS: Im Sommer nicht wundern, der TSA 4-700 wird's bei 4x4 Ohm gerne etwas zu warm und sie schaltet dann ab,
einfach 2-3dB zurückdrehen und alles bleibt gut.
So mache ich es. Die JL Sat 210 würde ich aufgrund des Abstands erst mal außen vor lassen.Jobsti hat geschrieben: ↑3. Mai 2021 12:14 Moin,
Lebe erst einmal mit den MB208/H. Halte einfach die Augen weiter nach guten JL Sat 12 auf, ebenso kann man nach Achat 112M schauen und ggf. die Modweiche einsetzen.
Mal Hand auf Herz, alles was ich gelesen habe, JL Sat 12 vs. Achat 112M Mod - angenommen der Zustand ist gleich, die Selbstbauqualität der JL Sat 12 ebenfalls gut. Entscheidet dann nur der Preis oder gibts signifikante Vorteile bei einem der beiden Exemplare?
BBBasic
- Firma: DB Regio Bayern
- Bedankung vergeben: 20 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Hier im Forum bietet gerade jemand jl sat 12 an, ob diese noch zu bekommen sind weiß ich net.
Wenn du die Achat billig gebraucht bekommst ist die Mod Weiche eine gute Ergänzung (ohne geht's eigentlich wenig) aber neu kaufen würd ich mir die nicht.
Und wenn du in Zukunft größer werden willst wird die Jobst Variante auch net schlecht sein, denn wenn du die Jl sat als Monitor hinstellst werden weniger etwas sagen als wie wenn du die Achats da hinlegst(haben die überhaupt Monitor schrägen?). Also bei "professionellen" Va's sind die Selbstbau (wenn sie gut aussehen und halbwegs klingen) lieber gesehen als die Achat.
(ist hier zumindest so)
Equipment:
2 x Nova Vs 12
2 x The Box Cl 110 Top
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
Euch allen einen schönen Tag
Equipment:
2 x Nova Vs 12
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
Die Achat würde auch nur gebraucht in Frage kommen. Mit Schmarrn (Anbieter der JL Sat 12) bin ich schon in Kontakt.Hobbypabastler hat geschrieben: ↑4. Mai 2021 07:21 Hier im Forum bietet gerade jemand jl sat 12 an, ob diese noch zu bekommen sind weiß ich net.
Es eilt gerade halt nicht, deshalb überleg ich ob man evtl. auf ein gutes Angebot der Achats warten sollte. Aktuell ist leider nichts verfügbar um eine Preisvorstellung dazu zu bekommen.
Habe von einem Verkauf für 420€ als Paar gehört. Ohne Mod. Dann käme natürlich die Weiche dazu + Zeit zum basteln. Selbst so würde es sich nicht rechnen, wenn die JL Sat 12 die bessere Wahl wäre/gleich Gut wäre.
Ein Paar Achat sagen wir mal für 350,-€ halte ich für abgerockt oder unrealistisch, oder?
Spricht fast für die JL Sat 12.
BBBasic
nun ist es so, dass ich 2x Achat 112 MK1 ohne MOD-Weiche oder für insg. 50€ mehr 2x JL-Sat 212 bekommen kann.
Beide sind gleichen alters. Bei den JL-Sat kann ich sicher sagen, dass Sie in Profihänden waren und vom Profi gebaut wurden. Bei den Achats bin ich nicht sicher, Zustand sieht aber sehr gut aus.
Für die Achats müsste noch die Weiche gebaut werden. Kosten aktuell 40€ an Teilen pro LS, am Ende also etwas teurer als die 212. Die Anlage wird im Jahr vielleicht 3-4x auf/abgebaut. Als Endstufe habe ich die T.Amp 1400 frei. Nimmt man also das mehr an Leistung durch JL-Sat 212 oder den Handlingvorteil und den eventuell etwas passenderen optischen Eindruck der Achats? Würd mich da über etwas Input freuen .
BBBasic
BBBasic
Da du ja schon die Visatons hast, würde ich persönlich zu den 212ern greifen.
Die 2x8er kannste dann wunderbar als Near-, Front-, oder Infill dazu einsetzen.
Moin in die Runde,
mittlerweile habe ich die ein oder andere VA mit einem Teil der Subs + MB208/H erlebt.
Habe verschiedene Setups im DXC ausprobiert. Auch schon mal ein CSA rough-and-dirty eingestellt, da es mir hinter den Subs zu stark wummerte. Hat subjektiv gut geklappt.
Gibt es einen schönen Guide für Beginner, wie man so ein komplettes System einmisst? Mir ist klar, dass es dafür ganze Ausbildungsberufe + etliches an Erfahrung gibt, aber vielleicht ist es auch für Laien möglich noch signifikante Verbesserungen damit zu erreichen.
Hab bei dir Jobsti, den Guide von 2012 auf der Website gefunden, der ist für meine didaktischen Fertigkeiten nicht "praktisch" genug.
Habt ihr vielleicht eine Video-Reihe oder ähnliches wo konkret Equipment empfohlen wird und eine ganze Messsession dokumentiert ist?
Danke euch!
MFG
J
Danke euch!
MFG
J
Ich denke ich mache dafür mal ein Einsteiger-Video für dieses Jahr.
- Für diesen Beitrag von Jobsti bedankten sich 8 Nutzer:
Das wäre prima! Dazu geb ich dann mal ein Feedback.
Am WE habe ich 2x JL-Sat212 anstatt 2x Visaton MB208/H an 2 der LF-SUB212 laufen lassen. Alles am Tamp 4-700 mit DCX2496.
Die JL lösen so unglaublich klarer auf in den Höhen. Tag und Nacht. Pegel war in dem Moment Nebensache.
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich meist mit 2 Subs easy auskomme, somit ist man auch deutlich mobiler.
Mit den 208/H bin ich dermaßen unzufrieden, dass ich gern investieren würde.
Anwendung:
Disco aus der Dose
Inddor 80%
Outdoor 20%
Setup aktuell:
Tamp 4-700
DCX2496
2x LF-SUB212 (eventuell mal auf JM upgraden, aber nicht geplant)
Nun suche ich Tops, die hierzu passen. Gerne schön handlich, auch am 4-700er betreibbar und zukunftsfähig.
Darf gerne DIY sein. Wenn alle 8 Subwoofer zum tragen kommen habe ich die JL-Sat212. Daher nenne ich mal die Obergrenze von 4x JM-Sub212, hierzu sollte das Top noch passend sein.
JM-Sat 8, JM-Sat 10, weitere Vorschläge?
Anwendung:
Disco aus der Dose
Inddor 80%
Outdoor 20%
Setup aktuell:
Tamp 4-700
DCX2496
Also mein Lieblings-Setup ist dazu das JL-Sat10 muss ich sagen.
Da die nicht so mega direkt sind wie z.B. L12, M12, M10 usw. kann man auch mal bissel lauter Pegel fahren
ohne dass es bei kleinen VA's gleich klanglich zu direkt wird.
- 3469 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
- 6 Antworten
- 3249 Zugriffe
Letzter Beitrag von ruckzuck84
- 1731 Zugriffe
Letzter Beitrag von Digger
- 1030 Zugriffe
Letzter Beitrag von pdunkler
- 11 Antworten
- 2479 Zugriffe
Letzter Beitrag von julianb240393
