Hallo Allerseits
Vor kurzem habe ich vier KME QBH 1181s Hornsubs und zwei Crown xti 4000 erworben. Nun will ich die Limiter an der t.racks 206 einstellen.
Ich will jeweils ein Sub pro Kanal fahren.
Aus dem Datenblatt ergibt sich für die Amps:
650W und 8 Ohm pro Kanal
1.4V Input Sensitivity
34.2 dB Voltagegain
Für die Subs:
Es sind 800W RMS angegeben, da es Hörner sind will ich jedoch den RMS Limiter auf 200W einstellen und den Peak einiges höher.
Da man beim 206 die Werte in dBu einstellt, ist der Bezugspunkt 0.
Die Werte nun in den Rechner eingegeben ergibt sich für den RMS Limiter 0.02 dBu.
Ich bin unsicher ob dieser Wert stimmt. Habe ich etwas falsch aus den Datenblätter gelesen?
Vielen Dank für die Hilfe.
[Unterstützung] Einstellen der Limiter
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 33 Mal
Re: Einstellen der Limiter
U² = P*R also U = sqrt(650W*8Ohm) = ~72,1V
db = 20 * log (U1/U2) also db = 20 * log (72,1V/1,4V) = 20 * log (50,5) = ~34,23 db
Soweit also schonmal korrekt was den Amp angeht.
Jetzt das Chassis:
U² = P*R also U = sqrt(200W*8Ohm) = 40V
dbU = 20 * log (U1/0,775V) also dbU = 20 * log (40V/0,775V) = 20 * log (51,6) = 34,25 dbU
Das heißt dein Chassis darf 34,25dbU als RMS "Leistung" (sic) sehen.
Gains in db werden linear addiert, also Gain-Gesamt = Gain-Dsp + Gain-Amp => Gain-Dsp = 34,25 dbU - 34,23 db = 0,02dbU
Alles richtig!
Setz den Peak limiter doch vllt einfach 9db (denn Leistungsfaktor = 10 ^ (db/10) => 10^(9/10) = ~8) drüber, also auf 8 x 200W = 1600W (Program Belastbarkeit der Chassis)
Und schön die Formeln selber lernen
Jetzt das Chassis:
Alles richtig!
- Für diesen Beitrag von corell bedankten sich 2 Nutzer:
- 1545 Zugriffe
Letzter Beitrag von PandaPA
- 89 Zugriffe
Letzter Beitrag von julianb240393
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
