Meinkino
Themenstarter - Lautmacher
- Bedankung vergeben: 215 Mal
- Bedankung erhalten: 251 Mal
Re: Meinkino
Das glaube ich, jedoch wird sie nicht den Pegel schaffen und benötigt ordentlich Leistung. Wo die 383 ca 16 Watt braucht für 99 dB will eine B40 schon etwa 50-60 Watt.
RX-A1060 - IMG 1000D - BD-S677 -UB 424 - NuBox: 683 + ATM - CS 383 - 383 - DS 301 - 2x AW 1100 - Antimode 8033 S II - Optoma UHD 35 - Akustikleinwand auf 16 m2-KEINE NACHBARN
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 419 Mal
Re: Meinkino
Bei welchem Hörabstand?
Re: Meinkino
Hörabstand ist etwa 1,75 Meter ausgerichtet auf den Center, also am Ohr vorbei strahlend, eher etwas diffus.
Grob könnte man sagen dass der Lautsprecher gemessen bei 1 m Entfernung etwa 105 dB Leisten müsste um am hörplatz unter Winkel auf 99 dB zu kommen und das entspricht bei der B40 etwa 130 Watt, die 311 etwa 90-100 Watt und die 383 etwa 70 Watt. Ganz grob kalkuliert, in der Theorie. Jedenfalls kann man die Reserven des AVR und des Lautsprechers ganz klar hören.
Zuletzt geändert von Christmas am 13. Okt 2023 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Meinkino
Und es Tut sich wieder was, habe umsonst einen 120er EBMPapst Lüfter bekommen und dachte jetzt Bau ich mal die rahmbelüftungsanlage, der Lüfter in einem extra Gehäuse, innen 6 cm Dämmung Gehäuse Flüssiggas montiert damit dieser direkt etwas Wärme abbekommt. Im Heimkino ist das Geräusch trotzdem zu hören, im Flur allerdings macht es richtig Pegel, mehr als das Heimkino selbst, also warte ich jetzt auf den neuen Lüfter von BeQuiet, der müsste morgen kommen, der macht zwar etwa nur die Hälfte an Durchsatz (160m3/h gegen Ca 50-80 m3/h) wird aber sicher sehr leise laufen ohne das man ihn nur ansatzweise hört. Das Ganze wird mit einem Thermostat gesteuert der ab einer gewünschten Temperatur den Lüfter anschaltet. Das gleiche werde ich auch noch in die Hushbox einbauen dann kann ich das nachlaufrelais was ich seit über einem Jahr nicht eingebaut habe woanders nutzen. Bin gespannt auf das Resultat, ob wirklich genug Frischluft hinzu kommt. Es wird im Grunde vorne rechts oben aktiv abgesaugt und hinten links von unten (Türspalt) zieht er frische Luft rein.
Re: Meinkino
Gestern ist der 9€ günstige 120er BeQuiet Lüfter gekommen, habe ihn eingebaut, dabei das Termostat gehimmelt, zum Glück hatte ich noch eins.
Nun ist der Pegel im Heimkino (Messung immer aus ca 30 cm entfernung) von 67 dB auf 55 dB gesunken und somit jetzt vom Sitzplatz aus unhörbar. Im Flur ist der Pegel von fast 87 dB auf 65 gesunken, also sollte auch das niemanden mehr stören. Laut Hersteller zieht der Lüfter 87 m3/h das sollte für durchschnittlich 2-3 Personen locker reichen, sehe ich dann aber im Filmbetrieb, kann ja nur besser werden. Wenn nicht kommt ein 140er zum Einsatz, mal schauen. Jedenfalls hat der Spaß jetzt ganze 20€ gekostet mit Trafo.
Heute verstecke ich noch das Kabel, das ist alles unauffällig.
