Diskussion Bassfallen
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 419 Mal
Re: Diskussion Bassfallen
Sicher, dass die Bassfallen von addictive 50cm hoch sind? Denke das sind bei 9kg 1m. Bekomme am Freitag 4 von den Runden.
- Bedankung vergeben: 32 Mal
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Ja, die dreieckigen sind 50cm hochDon Kuleone hat geschrieben: ↑29. Nov 2023 23:37 Sicher, dass die Bassfallen von addictive 50cm hoch sind? Denke das sind bei 9kg 1m. Bekomme am Freitag 4 von den Runden.
https://amzn.eu/d/hbsvunE
In der unteren Beschreibung steht 1m, oben 50cm. Jetzt kann man sich es heraussuchen.....
Edit Den Bildern nach zu urteilen sind es wohl doch 1m Höhe
- Bedankung vergeben: 102 Mal
- Bedankung erhalten: 85 Mal
Mit 50cm ist die Kantenlänge gemeint. Ist etwas verwirrend beschrieben.
Die Höhe ist aber 1m.
Dreieckiges Design (35x35x50 cm) mit einer Höhe von 100 cm
- Bedankung vergeben: 54 Mal
- Bedankung erhalten: 196 Mal
Die „BigBlock“, „BigBlock B“ sind vom Grund her Bassotec (vllt. auch ein anderer Hersteller), mit entsprechender Absorbation bzw. Reflektion. Der Clou dabei ist sicher die Aufwändige Stoffbespannung. Diese kann per Reissverschluß abgenommen und gewaschen werden.Paffi hat geschrieben: ↑7. Okt 2023 10:59Nein, ich habe vor einigen Tagen bei Farshid nach den Preisen und Details zu den SmallBlocks gefragt. Ich vermute, dass ist nur beschichtetes Basotect. Er antwortet leider nicht, obwohl er meine Nachricht gelesen hat - ich habe bei ihm leider nur geringe Priorität, da "Kleinkunde". Der hat halt nen Haufen Kunden, wo Geld keine Rolle spielt, auf die er sich wohl konzentriert...
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Ahhh jetzt ja. Sorry. Ich würde welche mit 40cm Kantenlänge nehmen wenn möglichChristian_B hat geschrieben: ↑30. Nov 2023 07:22 Mit 50cm ist die Kantenlänge gemeint. Ist etwas verwirrend beschrieben.
Wieso würdest Du 40cm Kantenlänge den 50ern vorziehen?Don Kuleone hat geschrieben: ↑30. Nov 2023 08:53Ahhh jetzt ja. Sorry. Ich würde welche mit 40cm Kantenlänge nehmen wenn möglichChristian_B hat geschrieben: ↑30. Nov 2023 07:22 Mit 50cm ist die Kantenlänge gemeint. Ist etwas verwirrend beschrieben.
Ich stehe gerade vor der Entscheidung, runde oder dreieckige Absorber...hier wurde geschrieben, dass runde Absorber möglicherweise weniger wirksam seien als Eckabsorber. Wie auch immer.
Übrigens, ich habe nun 100x50x10cm Basotect an allen Spiegelpunkten platziert und ich muss jetzt am X2 für den selben Pegel gefühlt lauter stellen um die gleiche Lautstärke zu haben.. so viel hätte ich nicht erwartet.
Zuletzt geändert von MOS am 1. Dez 2023 20:11, insgesamt 2-mal geändert.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
40cm*40cm*56cm meine ich. Natürlich ist das besser als 35*35*50MOS hat geschrieben: ↑1. Dez 2023 19:40Wieso würdest Du 40cm Kantenlänge den 50ern vorziehen?Don Kuleone hat geschrieben: ↑30. Nov 2023 08:53Ahhh jetzt ja. Sorry. Ich würde welche mit 40cm Kantenlänge nehmen wenn möglichChristian_B hat geschrieben: ↑30. Nov 2023 07:22 Mit 50cm ist die Kantenlänge gemeint. Ist etwas verwirrend beschrieben.
Übrigens, ich habe nun 100x50x10cm Basotect an allen Spiegelpunkten platziert und ich muss jetzt am X2 für den selben Pegel gefühlt um 5 Schritte lauter stellen um die gleiche Lautstärke zu haben.. Das hätte ich nicht erwartet.
Prinzipiell bringen auch runde etwas. Jeder Absorber bringt was. Wie effektiv ist eine andere Frage. Manchmal ist Optik auch ein Faktor.
Zuletzt geändert von Don Kuleone am 1. Dez 2023 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 215 Mal
- Bedankung erhalten: 251 Mal
Ich hatte mich auch gefragt ob er lieber kleinere oder größere haben will.
In dem
Fall, viel
Hilft viel. Runde Absorber schließen nicht/kaum mit der Wand ab, der Bass kann sich um den Absorber beugen denn er nimmt den geringsten Widerstand. Deshalb dreieckig. Stellst du den dreieckigen Absorber mit der Spitze in den Raum gerichtet bündig an die wand wirkt der Absorber fast doppelt so effektiv da der Schall an der wand aprallt und den Absorber nochmals durchläuft. Schall lässt sich am besten dämmen wenn er unterschiedliche Widerstände durchdringen muss. Da muss man dann abwägen ob man den Platz hat und die Optik akzeptiert oder die Ecke des absorbers in die Ecke der Wand…
In dem
Fall, viel
RX-A1060 - IMG 1000D - BD-S677 -UB 424 - NuBox: 683 + ATM - CS 383 - 383 - DS 301 - 2x AW 1100 - Antimode 8033 S II - Optoma UHD 35 - Akustikleinwand auf 16 m2-KEINE NACHBARN
- 1460 Zugriffe
Letzter Beitrag von JMP $FCE2
