PSI Audio AVAA C20 als Ersatz für DBA oder passive Dämmung
- Bedankung vergeben: 97 Mal
- Bedankung erhalten: 81 Mal
Re: PSI Audio AVAA C20 als Ersatz für DBA oder passive Dämmung
Mein Eindruck - spar dir die 2.500/5.000€.
Passive Absorber kannst du probieren, den Bereich bis 100hz solltest du geglättet bekommen.
Kannst Du nochmal den RT20 Nachhall in den aktuellen Einstellungen posten?
- Bedankung vergeben: 186 Mal
- Bedankung erhalten: 231 Mal
@Sven1984
Nein, mit diesen Messungen würde ich keine AVAA stellen. Die kosten schließlich ein hübsches Sümmchen.
Man sieht zwar recht schön, dass zw. 45 und 50 Hz bei 2 AVAA eine Auslöschung vermindert wird (bei anderer Darstellung könnte das sogar noch beeindruckender aussehen), aber ansonsten ist der Effekt vorher/nachher eher bescheiden.
Wie bereits beschrieben sollte man auch nicht an den Reglern drehen müssen, um Rückkopplungen zu vermeiden (es sei denn, es ist eine "Kabine" mit weniger als 10 qm). Ich gehe ganz stark davon aus, und das hattest Du ja auch angedeutet, dass den Geräten keine optimale Möglichkeit geboten werden kann, wie es in der Anleitung verlangt wird. Da gibt es kaum Spielräume. Noch weniger Spielräume, als bei der Subwooferaufstellung!
Es ist aber verständlich, dass nicht jeder sein Wohnzimmer deswegen umgestalten kann. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Ich habe im Wohnzimmer Glück, dass die Optimalpositionen für 2 x AVAA an der Frontwand rechts in die Ecke hinter der nuVero 140 und genau gegenüber an die Rückwand sind. Im Man Cave musste ich tagelang messen, Haare raufen und umräumen, da gibt es aber auch keine Einschränkungen. Hier befindet sich die Optimalposition für 2 Geräte hinten mittig und hinten links ohne nennenswerte Luft nach oben für weitere AVAA. Die Teile werden aber auch noch durch die MEGs mit ihrer nierenförmigen Abstrahlung zw. 30 und 250 Hz unterstützt.
Wenn die Messungen korrekt sind, bestärkt es meine Meinung, dass die Aava bei dir keinen großen Nutzen haben (für den Preis).
Der Nachhall mit 300-400ms ist in Ordnung, lediglich unter 300hz könnte noch optimiert werden.
- Bedankung vergeben: 207 Mal
- Bedankung erhalten: 311 Mal
Bei den Messungen frage ich mich immer wieder, ob die Teile wirklich an sind bin da bei den Anderen: spar dir das Geld, wenn es keine bessere Platzierung gibt.
KEF LS50 meta, Antimode X2, minidsp DDRC24, Apollon 1ET400A mini, NuXinema PreAV, WIIM Pro,
KEF LSX (Rear), 4 x NuSub XW800 in DBA-Konfiguration, Raumakustik von Hofa, RTFS, Addictive Sound sowie Schaumstofflager, 4 TRX-Module
- Bedankung vergeben: 37 Mal
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Ich danke euch. Habe sie gestern bereits eingepackt und zur Post gebracht. Hoffentlich gehen Rücksendung und Erstattung glatt.
