PA Neuling, Hilfe bei Topteil Auswahl
Guten Tag
Bissher habe ich 4 Mth46Lc, 2 Jl sub 212 und dazu 2 Hk Premium Pro 15 und 2 Soundboksen als Topteile
Angetrieben wird das ganze von einer E 1500, E800 und einer TA1400 MK-X,
Trennen tue ich mit nem T dsp 408
Da die Tops viel zu schwach für die Bässe sind würde ich mir gerne was dazu bauen und bräuchte dabei Hilfe/Beratung.
Ich hatte an die Kombi Limmer 308 mit Modweiche von Plansound + Mkh 230 gedacht, als zweite Option hätte ich 2 sat 212 + 2 sat 12 gedacht, ob jl oder jm bin ich mir noch nicht sicher.
Als dritte Option dachte ich an die Pm90.
Genutzt wird das ganze zur zeit indoor, ich würde es aber in Zukunft auch gerne outdoor einsetzen, eventuell baue ich mir auch noch mal 4 mths dazu.
Ich hoffe mir kann hierbei weitergeholfen werden und vielen dank schonmal.
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: PA Neuling, Hilfe bei Topteil Auswahl
was ist denn das Klangliche Ziel ? Soll es nur ein möglichst "bunter Rumshaufen" werden ? Mit was für Chassis ist dein doppel 12" genau bestückt ? Das ist bislang alles ein riesen rum gewurstel was du da machst. MTH-46LC spielt schon nicht wirklich tief. Mit Schmalbandigen "Bumsfillern" wie MKH230 macht man keinen sauberen Grundton / Bass-Obertöne.
- Bedankung vergeben: 11 Mal
Solltest du dich für die JL Sat 212 entscheiden, ich habe zwei fertige Weichen hier liegen
Die 212er sind mit thomann 12/280w bestück, werden aber nicht mit den mths zusammen benutz, ich nehme die nur falls die mths mal zu groß sind, also für kleinere feiern.Klangart hat geschrieben: ↑10. Feb 2024 09:53 Hallo,
Ziel ist eigentlich kein großer rumshaufen, ich hatte die mths damals gabaut weil die sehr laut für recht wenig geld sind, die mkh230 dachte ich als lowmid Erweiterung da die limmer 308 ja nicht so tief können.
Oder sollte ich versuchen die mths loszuwerden und auf andere bässe zu setzen?
gegen die Mth46Lc spricht ja so nichts wenn Euch das gefällt. Bei dem Rest sehe ich halt lieber direktstrahler Nutzbässe wie die doppel 12" wenn du schon weiter rauf musst um an (Limmer) Hörner an zu koppeln. Da währe dann in den doppel 12" aber eine amtliche Bestückung Sinniger.
Hatte ich oben vergessen zu schreiben, gespielt wird nur techno.
Also meinste die jm sub 212 unter die limmer?
Da bräuchte ich doch aber nen ganzen haufen um mit dem Pegel mitzuhalten oder?
Und was ist so schlecht an den mkh?
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Wenn ihr nur Techno spielt und du die Sachen nur zusammen einsetzt und nicht einzeln, würde ich definitiv bei der Lösung mit dem MKH bleiben.
Das MKH230 ist in Sachen Kick (für seine Größe) aktuell mit das beste was man so bauen kann, da kommt der JL Sub212 egal mit welche Bestückung bei weitem nicht ran, gerade wenn man den Sound mag, den eine solche Konstruktion mit sich bringt.
Nachteil ist natürlich, dass es ein reiner Kickfiller ist und somit nie ohne zusätzlichen Subwoofer eingesetzt werden kann.
Das MTH46 darunter ist natürlich nicht der Idealfall, weil das Teil selbst nicht wirklich tief geht, aber funktioniert fürs erste.
Meine Empfehlung geht daher ganz klar in Richtung Limmer 308 / MKH / MTH46
Eine Alternative zum Limmer 308, wäre die Limmer P2, geht für dein System mehr als Laut genug, klingt besser als das 308 und du hättest ein Top, welches auch mal tief angekoppelt werden kann, falls mal keine Kickfiller mit dabei sind.
Deine zweite Option 2 J(L/M)sat 212 + 2 sat 12 geht natürlich auch, ist klanglich eine Stufe hinter den Limmer und leiser (aber immer noch laut genug), dafür natürlich wesentlich einfacher in der Handhabung und günstiger.
JL Sat12 ist nur Super Box für ihren Preis, habe ich selbst 8 Stück von.
Ich würde dir nur von der JLSat 212 abraten, die kommt im HT Bereich relativ schnell an ihre grenzen, was sich im Klang stark bemerkbar macht.
Letztlich gehen beide Optionen und es entscheidet der Persönliche Geschmack und das Anwendungsgebiet.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- 9 Antworten
- 6469 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 12 Antworten
- 1492 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hans
- 2660 Zugriffe
- 6 Antworten
- 733 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
- 14 Antworten
- 2753 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
