Stative für nuVero 60 für mich sinnvoll?
- Bedankung vergeben: 37 Mal
- Bedankung erhalten: 30 Mal
wäre es anhand des Fotos und der nachfolgenden Beschreibung/Daten klanglich sinnvoll die nv60 vom Lowboard zu nehmen und auf Stative seitlich etwas vor das Lowboard zu stellen (siehe weißes Papier auf dem Foto)? Handle ich mir ggf. andere Probleme (klanglich) damit ein?
Welche Stativhöhe wäre optimal für mich?
Lowboard: 180cm breit, 48cm hoch
LS-Abstand: 140cm (HT zu HT) auf Lowboard; mit Stativen etwa 200cm (jeweils eingedreht)
Hörabstand: ca. 250cm
Ohrhöhe: 100cm (aufrecht sitzend), 90cm (zurück gelehnt), beim "Hinpflegeln" ggf. noch etwas tiefer
Es würden Liedtke QUATTRO II werden und ich schwanke noch zwischen 55 und 60cm Höhe ...
Ich finde, dass die LS derzeit zu niedrig stehen und zu dicht zusammen sind. Außerdem gefällt es mir optisch nicht so richtig.
Auch mit Stativen ist die Aufstellung sicherlich nicht optimal (Vitrine und Tisch links, Tür rechts), ich erhoffe mir aber Verbesserungen hisichtlich "Luftigkeit" und Bühnenabbildung/Ortbarkeit. Leider passt die Position des Deckensegels dann nicht mehr optimal, könnte aber noch gehen.
Zur Stativhöhe: Muss ich bei der Bemessung bei den nv60 vom HT ausgehen und wie in der Anleitung gezeigt die vertikale Achse zwischen HT und MT ansetzen? Im Zweifel lieber das höhere oder niedrigere Stativ wählen?
Mir ist bewusst, dass die Stative dann im Weg sein können, hoffe aber, dass es im Alltag nicht stört und ich sie in Verbindung mit den Bodenschutz-Zentrierscheiben bei Bedarf mal zur Seite schieben kann.
Die Größe der Papierblätter auf dem Foto entspricht der Größe der Fußplatte der QUATTRO II (32x33cm).
Danke für eure Meinungen.
Sven
Sven
- Bedankung vergeben: 28 Mal
- Bedankung erhalten: 59 Mal
Re: Stative für nuVero 60 für mich sinnvoll?
Würde ich auf jeden Fall machen. Boxen müssen frei stehen.
Die Höhe so wählen, dass die Hochtöner in Hörposition auf Ohrenhöhe sind.
Ich habe mir für meine 60er ebenfalls Liedtke Stative gegönnt. Bei mir mit 55 cm Höhe.
- Für diesen Beitrag von Bobby McGee bedankte sich:
Beer Drinker & Hell Raiser
Ist das bei dir die 90mm oder die 114mm Mittelsäule?Bobby McGee hat geschrieben: ↑20. Jan 2024 23:43 Ich habe mir für meine 60er ebenfalls Liedtke Stative gegönnt. Bei mir mit 55 cm Höhe.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 419 Mal
@Sven1984
Wenn die Boxen freier stehen könnten, wäre das klanglich sicher ein Zugewinn. Hab auch die Qusattro II in 60cm. Schöne Dinger. Damals 2016 haben die 339€ gekostet.
Ich habe am Wochende nochmal gemessen und denke, dass bei mir 55cm optimal sein werden. Die Quattro II sind bestellt, allerdings nur mit der 90er Mittelsäule. 90€ Aufpreis für die 114er fand ich dann doch heftig und möchte auch nicht, dass die Stative optisch dominieren.
Habt ihr die Stative befüllt? Womit? Wieviel?
Feuergetrockneter Quarzsand.
Soviel, bis die Röhren fast voll waren.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Ich hatte beide Säulen. Die Dickeren passen mir optisch besser zur Nuvero 60. Für mich war das wichtig.Sven1984 hat geschrieben: ↑23. Jan 2024 19:43 Ich habe am Wochende nochmal gemessen und denke, dass bei mir 55cm optimal sein werden. Die Quattro II sind bestellt, allerdings nur mit der 90er Mittelsäule. 90€ Aufpreis für die 114er fand ich dann doch heftig und möchte auch nicht, dass die Stative optisch dominieren.
- Für diesen Beitrag von Don Kuleone bedankten sich 2 Nutzer:
- Bedankung vergeben: 359 Mal
- Bedankung erhalten: 302 Mal
@Sven1984
Nutzt du die 60 auch für Musik und wie flexibel bist du? Würde mir für den TV noch einen Absorber überlegen.
Ein befüllen der Stative ist mM. nicht notwendig, es sei denn, du hast lebhafte Kinder im Haus. Die BS-Stative sind schon stabil und die vom Liedtke sind es allemal.
Ja, auch für Musik. Absorber vor dem TV habe ich auf dem Schirm und vor ein paar Wochen auch schon mal im derzeitigen Zustand probiert. Messtechnisch und klanglich konnte ich dabei keinen Unterschied feststellen. Eine dicke Wolldecke über der Leder-Sessellehne bemerke ich dagegen sofort.
Wenn die Stative da sind, kommen die Absorber zum Vergleich nochmal vor den TV.
Danke, dann ersteinmal ohne.
- Für diesen Beitrag von Sven1984 bedankte sich:
Die Stative sind am Wochende angekommen und inzwischen aufgebaut. Alles massiv und sehr sauber und ordentlich verarbeitet. Super verpackt, problemloser Aufbau.
Nun zum Klang:
Unglaublich wie sich die Musik nun von den Lautsprechern löst und wie ich am Hörplatz damit eingehüllt werde. Super Ortbarkeit und ein Gefühl als ob der Sänger und die Band direkt vor mir steht. Es sind viel mehr Details hörbar, so dass ich meine Musik wieder ganz neu höre.
Ich würde die Klangverbesserung noch vor den Absorbern/Deckensegel sehen. Es hat sich echt gelohnt, was ich so nicht geglaubt habe!
Nun zum Klang:
- Für diesen Beitrag von Sven1984 bedankten sich 2 Nutzer:
- Beruf: Das Leben genießen
- Firma: Überallundnirgends
- Bedankung vergeben: 240 Mal
- Bedankung erhalten: 177 Mal
Und nicht nur klanglich ein Gewinn, optisch deutlich besser, die 60 kommen richtig gut zur Geltung - die Augen hören schließlich mit!!! Gut gemacht! 👍🏼
Sennheiser Ambeo
Soundbar Teufel cinebar Lux
Sennheiser Ambeo
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Nur mit der Tür wird's knapp...ansonsten alles richtig gemacht...
Die Tür geht an den Stativen gerade so noch vorbei und der Platz zum Durchgehen ist ausreichend. Man muss nur aufpassen nicht dagegen zu rennen.
Danke, das finde ich auch.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Die sehen aus wie meine Liedtke Stative. Allerdings hab ich mir dickere Säulen machen lassen ohne Aufpreis. Passt imho besser zu den Pummelchen.Sven1984 hat geschrieben: ↑26. Feb 2024 18:42 Die Stative sind am Wochende angekommen und inzwischen aufgebaut. Alles massiv und sehr sauber und ordentlich verarbeitet. Super verpackt, problemloser Aufbau.
Nun zum Klang:
Aufpreis habe ich dafür auch keinen gezahlt.Don Kuleone hat geschrieben: ↑27. Mär 2024 17:13 Die sehen aus wie meine Liedtke Stative. Allerdings hab ich mir dickere Säulen machen lassen ohne Aufpreis. Passt imho besser zu den Pummelchen.
Konnte ich damals so verhandeln.
Aber evtl. haben sich die Zeiten geändert.
- 176 Antworten
- 23565 Zugriffe
Letzter Beitrag von Don Kuleone
- 341 Antworten
- 37332 Zugriffe
- 401 Antworten
- 46901 Zugriffe
- 28 Antworten
- 2899 Zugriffe
- 921 Zugriffe
Letzter Beitrag von Randy666
