![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
heute die Finalen Messungen gemacht und natürlich flott geknippst.
Zuerst die Bilder und Daten: Der Port ist eigentlich groß genug ausgefallen, aber mit Q10T12 Gitter und feinporigem 10mm Schaum hört man enorme Geräusche, auch auf Entfernung.
Das werde ich weiter untersuchen, habe schon grobporigen Schaum bestellt. Falls das auch nicht hilft, muss man das Gitter und Schaum oder nur den Schaum vor dem Port weg lassen,
was ja auch kein Problem darstellt.
Messungen: Daten:
- Belastbarkeit nominal...900 W r.m.s. / 8 Ohm
- Belastbarkeit Program...1800 W max
- Empfohlen:...............800-1200W rms
- Komponenten.............LF15N401 (
- Empfindlichkeit..........95dB (1 W/1 m) ab 60Hz
- Max. Schalldruck:.......125 dB (900W/1 m) / (128dB program/1m) / 131dB (peak/1m)
- Impedanz: ...............8 Ohm
- Tuning Frequenz........50Hz
- Frequenzbereich........46 Hz - 300 Hz (- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz..42Hz (-8dB) / 50HZ (-3dB)
- Gewicht..................24kg (15mm mpx)
- Maße ( B x H x T):.....450 x 530 x 467mm
Klanglich gefällt mir die Kiste gut, und klingt schon wie der LMB-212 tiefer als er sich misst.
Für Disco wird man sich je nach Geschmack auch wieder dem EQ bedienen müssen mit nem netten LowShelfe, dann klingts noch etwas voller.
Allerdings kann man nicht "unendlich" viel Tiefgang erzwigen wie das zB. beim MB-115 der Fall ist.
Mit 95dB, f5 46Hz, ~24kg und fast Bierkastengröße ist das Ziel wohl erreicht!
Ein schön kleiner, kompakter Bass, welcher dennoch schön viel Pegel kann und auch für den Großteil ausreichenden Tiefgang aufweist.
Der MB-15k ist natürlich nicht nur für kleine Setups gedacht, wo man jedes bissel Transportspace benötigt, sondern kann auch problemlos für größere Veranstaltungen mehrfach gestackt werden.
Eine schicke Kombi wäre sicher das MT-101 über 2-3 der Subs.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man den Bass recht hoch ankoppeln kann, akustische 200Hz sollten kein Problem sein, wie die Messungen zeigen, also auch wunderbar für kleinere Horntops oder kleine schlanke, laute Doppelkisten.
Ein LMB-212 liefert bei solch einer hohen Ankopplung natürlich etwas bessere Performance, das sollte klar sein.
Unterlagen werden ab diesem Wochenende verfügbar sein und 6,-EUR kosten
