Biker Sommerparty 2010
ACHTUNG!!!
In großen Rudeln ist mit Text zu rechnen.
Sie vermehren sich nicht, sind aber aufmerksam und angriffslustig.
Wer dem Kampf mit Text nicht gewappnet ist, am besten Füße in Hand und nichts wie weg hier !!!
ahoi gemeinde...
wie schon erwähnt sollten meine 4 MBH's samt 2 101er LMT's auf nem Rock-Open-Air spielen...
...dieses war jetz am 18.9.
Aufbau am Freitag
Feintuning Licht/Ton Samstag, dann Soundcheck Bands
Abbau Sonntag
sooo open air war es dann doch nich (armeezelt wurde aufgestellt) aber war auch ganz gut so, da es kurzzeitig regnete...
die bühne an sich war ca. 5x5m, 60-70cm hoch und wurde aus normaler gerüstbauhardware zusammengeschustert
der boden bestand aus (schätzungsweise) 30mm dickem OSB, drüber war teppich.
laut veranstalter waren am samstag insg. ca. 650 leute da.
zu spitzenzeiten jedoch nur so um die 350-400 leute würde ich schätzen...
es floss bier in massen, war schweinekalt (amps blieben handwarm ) und die bestellten ladys liefen oben ohne und in hot pants rum und verteilten eierlikör unter den leuten
an sich schöner, gelungener abend, (fast) alles hat gefunzt, super zusammenarbeit von mir und meinem besten, bands waren begeistert von der "neuen" anlage und dem sound, da sonst immer die kisten von meinem besten da standen...
als ich das mit dem sound hörte, weihte ich sie kurz ein in das geheimniss der anlage
"Was? sowas kann man selbst bauen???"
krass war auch das ich freitag nach der arbeit sofort dort hin bin, aufgebaut habe, ab nach hause schlafen, samstag wieder raus arbeiten, nach hause duschen, dann wieder dahin Freizeit ca. <5% ??
das Delay der 6er tops habe ich grob mit der 1 Schritt/1m messung gemacht
feintuning dann per ständiges hin und her laufen :wall:
geschickt wurde das signal über CH16 der stagebox
Fehler/Patzer/Verluste:
zum einen bin ich wohl beim einstellen des setups irgendwie am drehrad gekommen, sodass eine seite der subs bis 170Hz spielte...
es dröhnte wie sau und ich dachte, das kann doch gar sein, von den kisten...
die hörten sich letztens aber anders an...
das es am zelt lag schloss ich als 1. aus, am titel als 2. ...
ewig probiert, zwischen 50-80 immer hin und her geregelt (-6dB) nix änderte sich
...bis ich den fehler dann endlich fand...
und zack, es klang auf einmal
joa, der sänger der 2. band hat an dem abend 2 oder 3 mikrostrippen zertreten
schon krass n bissel... waren gott sei dank ihre eigenen
monitore sollten wir keine mitbringen, da es bei die letzten male ärger gab wegen falschen einstellungen und so...
als wir dann meinten, wir haben keine, ham se erstma alle wie blöd aus der wäsche geschaut...
naja gut, ab nach hause, 2 monitore geholt (waren ja nur 5min mit auto )
die dann parallel am 3. kanal der TSA
eine LED kanne ging erst nich, da unser LJ zur sicherheit neben seinem Interface noch nen manuelles pult laufen hatte (zumindest für die kannen)
letztendlich hat er de LED-kannen rausgenommen (ausm mixer) und nur die konventionellen darüber gesteuert.
brummen, knacken und rauschen hat man immer glaube ich...
dazu also kein kommentar
ahoi gemeinde...
Aufbau am Freitag
Abbau Sonntag
Re: Biker Sommerparty 2010
war wohl ZU VIEL text... beitrag ging nich zu schreiben...
also musste ich teilen...
einiges an licht und ton haben wir ja schon aufgefahren, also mal ne liste für die neugierigen
Ton:
Speaker
2x LMT-101
4x MBH-118
getrennt (laut Jobst) mit dem MT-1214 + MBH setup
Amps + Co:
1x TSA 4-700
1x Proline 3000
1x DCX
FOH:
1x Behringer Eurodesk SX2442FX
1x DAP irgendwas (Amp für Delay)
1x CD-player
1x Laptop
1x 30m, 16+4 multicore + stagebox
Delay:
2x LMT-161 an der DAP (100Hz But18, 13,30m)
Licht:
PAR-Cans:
14x PAR-16 / 50W (jeweils 7stk L/R, 4runter, 3 rauf)
12x PAR-56 LED (zu einer art MEGA-Mini-Bildschirm gestaltet)
6x PAR-64 / 500W
Scanner:
3x Eurolite TS-5 (welche dann aus platzgründen doch wegblieben)
4x Eurolite TS-10
Moving Heads:
4x Showtec Explorer 250 BASIC
Zubehör:
1x Nebler (siehe fotos, ziemlich fettes teil )
2x 2m 3-Punkt Traversen
2x 4CH Dimmerpack
1x DMX-Splitter
1x DMX-Merger
1x DMX-mixer (keine ahnung welches modell)
1x Laptop + Interface (kein billigzeugs, IF kostet wohl um die 400€ )
es gab wirklich ungelogen sehr viel lob über den tollen klang, dem pegel und die abstimmung der bands.
bei der 2. band wurde oft gesagt man höre den sänger nicht deutlich, aber ich glaube das lag an seinem persönlichem pegel und an der stimme
dessen frequenzgang ging schätzungsweise nur bis 3kHz kleiner scherz
jedenfalls konnten wir regeln noch und nöcher, doll gebessert hat sich nichts.
erstaunlich war auch, was für einen Kick die MBH's tatsächlich liefern (bei jeweils 2stk. L/R)
wollte sie erst in Zahnlücke aufstellen, aber wie auf den fotos zu sehen war das wirklich unvorteilhaft.
sie drückten bis zum eingang und sicher auch noch weiter... keine ahnung... dahinter war wald...
aber im wald hat man die snare dafür schon schallen gehört
kumpels von uns, die mit der Bahn kamen, meinten, man höre es bis zum bahnhof, der luftlinie etwa 800-1000m weg is
zum pegel untereinander (speaker).
die 101er liefen an der grenze der TSA, clip LED's leuchteten nicht.
bei der Proline blinkten bei jedem kick die signal LED's, selbst mit Bassgitarre.
es hat sehr voluminös, kickreich und ausgewogen geklungen.
die bässe (in bezug zu den tops) hätten evtl. noch nen tick mehr sein können, aber wir ließen es so.
reichte ja aus.
vllt wären dann auch die höhen zu doll untergegangen, was ja sie sowieso schon taten wegen der kopfhohen tops.
leider passte keine distanzstange rein wegen dem zelt. und mit dem tops die plane anheben wollten wir auch nicht weil evtl. der hochton dann nochmehr geschluckt wird.
es ging. bis zum FOH hörte man es wunderbar, dahinter standen ja dann die 6er tops...
am eingang jedoch hörte man nur bass.
hierfür wird dann für die folgenden MT-1214 kleine abstandshalterkisten gebaut, wie es z.Z. ein thema im forum is
falls sich einige wundern:
NEIN, die traversen sind nicht einfach nur an den bässen gegurtet...
in die rüstungsrohre steckten wir ne distanzstange und darauf die traverse für ein wenig grundstandfestigkeit.
das gurten an den bässe war dann nur noch nötig um sie wirklich wackelfest zu machen.
sehr positiv fand ich (nachdem ich so einige geschichten gehört hatte) das keinerlei suff, erbrochenes oder sonstige exkremente auf den kisten landeten... :thumbu: :thumbu:
Highlight war natürlich die erotikshow, welche nach aussagen einiger leute als Pornoshow benannt werden hätte sollen
es gab nackte haut und davon reichlich... auch intim!!!
eine legte sich hin und die 2. schob ihr das ganze gemüsealphabet rein... wirklich alles...
geil wars beim maiskolben... sie nahm estwas popcorn in den mund und als die andere ihr den reinschob spuckte sie es aus
ja...
hab ich leider alles nur so gehört...
ich war derweil damit beschäftigt, meiner freundin im auto rechenschaft dafür abzulegen, warum ich nich bescheid sage, wenn ich nach den amps schaue, auf der bühne gehe nen kabel wechseln, aufs klo, essen/trinken holen...
sie fühlte sich so allein... aber dennoch... war wohl etwas übertreiben, zumal es mein Job war mich um die tontechnik zu kümmern...
soweit fällt mir erstmal nichts mehr ein, was es zu sagen gibt...
vllt haben ja auch einige noch paar fragen...
somit gehts erstmal an die bilder:
Ton:
Speaker
2x LMT-101
4x MBH-118
Amps + Co:
1x TSA 4-700
1x Proline 3000
1x DCX
FOH:
1x CD-player
1x Laptop
Delay:
Licht:
PAR-Cans:
6x PAR-64 / 500W
Scanner:
4x Eurolite TS-10
Moving Heads:
Zubehör:
2x 4CH Dimmerpack
1x DMX-Splitter
1x DMX-Merger
reichte ja aus.
ja...
wie gesagt...
sie wurden eben nicht nur an den bässen befestigt, sondern auch mit einer distanzstange an der bühnenkonstruktion...
möge man vllt nicht denken, aber... Safety First!
- Bedankung vergeben: 11 Mal
Und die LMT ham ausgereicht ? Nich schlecht, hab meine leider noch nie bei so ner großen VA dabei gehabt !
Ach seh ich jetzt erst .... 4 MBHs mit nur zwei LMT 101 und auch noch Live .... nicht schlechtSeverin Pütz hat geschrieben:Und die LMT ham ausgereicht ? Nich schlecht, hab meine leider noch nie bei so ner großen VA dabei gehabt !
hehe... jooo...
haben viele gezweifelt...
bass hatte subjektiv mehr potential durchzudringen mit 4stk fand ich...
wurden halt entsprechend der tops angepasst...
es war weder zu basslastig, noch fehlte hochton...
reichte gut aus
reichte gut aus
sauba sog i :thumbu: , hab im Oktober auch ne VA, ca. 300 Pax, Zelt, Rock Bands, 4 MBH (geg. zwei PS-Bässe) da werd ich wohl doch nichts zu leihen müssen und meine LMT-101 hinstellen, als Delay halt ein Paar PAS-212 von nem Kollegen
so um die 55kg, ja
wollte aber eben alles in einem rack haben.
weil ich für die proline allein noch keins hab...
Guckst du die Winkel unten anner Kist und die 2 dicken Griffe...na ja man sieht nur den rechten aber ich denk da ist links auch einerMonodome hat geschrieben:Na das hat aber auch 50kg plus X oder?
was wollteste damit sagen Diego??
is das allererste rack was ich je gebaut habe...
damals noch aus 10mm Span, 30x30x3 normale Aluwinkel, 2 klappgriffe, vorn 6HE, hinten 4HE rackschiene...
komplett geklebt und dann die profile dran genietet.
hält stand, selbst bei 55 kilo etwa...
Ich wollte damit sagen,daß das Rack eben 50+X aushalten muß.
Darauf weisen die Griffe ja deutlich hin....
Auf die Machart oder Quali hab ich nicht angespielt,OK?
asoo...
naja... muss, ne?
aber wie gesagt, bald is alles einzeln geRackt...
naja... muss, ne?
puuuhhh...
bühne war ca. 5m, also zelt etwa 8m würd ich sagen...
bühne an sich war überdacht, zelt fing erst bei der halben bühne an...
delay stand ca. 13m von der Main PA weg...
würd also auf 15m-16m länge tippen...
hab gesehen das ich noch paar bilder mit handy gemacht hatte, vorm aufbauen und beim abbau, da keine cam bei...
aber sind nur 3...
sehr schön anzuschauen, die 2 MBH's mit 2 LMT-161 geclustert drauf
war nur mal so zum probieren drauf gestellt, gehört haben wir so nicht... leider...
auf dem einen bild sieht man auch mal von der bühne aus, wo der FOH und delay war... (rotes podest)
...und eben das popcorn von den ladies...
(die geschätzten 30 bierbecher (die hälfte noch voll) hatte ich schon weggeräumt)
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
aber sind nur 3...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
